    Lupo Аватар для Svarog69
    Тверская обл. гУдомля
    Отправлено: 18
    Печаль Странный звук
    Всем привет, вчера возращаясь с Питера заметил (может и раньше был) странный звук дв при нажатии педали газа на скорости выше 80. Как обьяснить незнаю, какойто тихий(на грани слышимости) вой, но не как подшибники. Звук больше всего похож на вой моста маза что ли (кто слышал меня поймет) только тихий . Только отпускаешь педаль-тишина. Буквально ложишь ногу на акселератор опять он. Может это какие то конструктивные особености фольца (типа буханья при открытии заднего стекла) я не давно влился в ваши ряды. Может что подскажите?
    VW PASSAT B5+ 2001гв AZM 2.0L АКПП
    Калуга
    Привет! Когда подшипник ступицы выходит из строя проявления бывают не объяснимые. Пошатай колёса.
    Polo Аватар для Виталя84
    Омск
    Получено: 9
    Отправлено: 28
    Сцепление буксует, не?
    04.01.2001 B5+ 1.8T AWM, МКПП (EZG), пользуюсь VAG COM 3.11
    Отправлено: 18
    Ступичные в норме да и на газ реакция идет а не на скорость, а по поводу сцепления- у меня АКПП
    Калуга
    У меня тоже при лёгком нажатии на педаль монотонный гул происходит в области байпаса, уже почти неделю ищу ничего не получается. Надо искать.
    Казахстан. Алма-Ата.
    Получено: 9
    Может вентилятор от потока воздуха раскручивается?
    Отправлено: 18
    да нет, только по нагрузкой, я вот что подумал, мб дело в климате, завтра попробую с ним и без
    Lupo Аватар для ВиталийNovo
    Новороссийск
    Подпишусь на тему. Такой же звук присутствует. Только что с двигом разбирался, а тут на тебе. Гул как или из бублика или ступичник правый перед. мож кто сталкипался ?
    Да и кондей ни причем...
    П Е Ш И К ...
    Отправлено: 18
    У мня только при нажатом газе, так что ступичик врятли, что подразумераете под бубликом
    Москва, Лефортово
    Гидротрансформатор (турботрансформатор) или конвертор крутящего момента устройство, служащее для передачи и преобразования крутящего момента от двигателя внутреннего сгорания к коробке передач, и позволяющее бесступенчато изменять крутящий момент и частоту вращения, передаваемые на ведомые валы. Чаще всего используется с АКПП
    Получено: 9
    В климате? А как, интересно, с климатом это связано? Муфта кондея разве что... Как я понял, эта проблема у Вас появляется на скорости свыше 80км/ч и именно при нажатии на газ? А от числа оборотов никак не зависит? Я имею ввиду, что в зависимости от характера вождения при одной и той же скорости обороты двигателя могут быть разные. Я больше склоняюсь думать на КПП.
    Отправлено: 18
    Я имел ввиду то , что звук появляется только на трассе, при небольших оборотах, когда дв работает тихо, при интенсивном разгоне в городе к примеру, звук не слышен.
    Новороссийск
    Иногда при легком наборе, иногда на сбросе в момент переключения АКПП
    П Е Ш И К ...
  1. При разгоне появляется странный звук?
    от Шурик в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 05.05.2006, 16:58
  2. Странный звук из двигателя.
    от Димыч в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 13.01.2006, 12:50
  3. Странный звук под торпедой...?
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 13.01.2006, 09:36
  4. Поменял шрус- появился странный звук.
    от imported_Глеб в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 23.11.2005, 16:05
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 02.11.2005, 18:33
