    Россия, г.Москва
    По умолчанию Трещотка при хорошо прогретом двигателе AWT
    В общем недавно появилась такая ситуация: при холодном двигателе все ок, при прогретом двигателе все ок, как только поездил минут 15-30 появляется треск
    (напоминает Название: image-0.jpg
Размер: 26.7 Кб ) в районе двигателя.
    Я записал на видео для пущей наглядности .
    Уровень масла в норме, двигатель работает ровно, антифриз никуда не уходит. Что это может быть?
    Поиск курил, но толком ничего не нашел, если плохо искал прошу не пинайте сильно.
    Кемерово
    А откуда звук идет? Очень похоже на ГНЦ.
    Россия, г.Москва
    ГНЦ менял в ваг сервисе месяцев пять назад. Звук идет как будто между турбиной и двигателем, ближе к вентиляторам радиатора.
    Получено: 1,623
    Отправлено: 1,100
    Посади кого нибудт погазовать, а сам спереди смотри на ограничитель натяжителя приводных ремней.
    BMW 528i е39 M52TU R6 Steptronic, Shadowline, M подвеска, М руль, Сервотроник, Круиз, TV, Люк, Телефон, Спорт кож. седла, Ксенон, Парктроник, Шторка 3D, Черный потолок.
    Россия, Красноярск
    крыльчатка турбы...
    Passat Аватар для VETER.
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    звук глуховатый.
    но с увеличением оборотов усиливается.
    проверь пластикувую крольчатку на вискомуфте
    Passat Аватар для koljamba
    Эстония (Тарту)
    Получено: 22
    Отправлено: 117
    И опять пишу. Купи стетоскоп, сними наконечник, и поставь туда трубку жёсткую. Даст определить место звука с точностью до 5см.
    P.S. Ябы с такими стуками не газовал
    Россия, г.Москва
    Щас завел, погазовал, прокатился тишина...
    Эстония (Тарту)
    Получено: 22
    Отправлено: 117
    Значит отломал то что трещало может кондёр выключил?
    Россия, г.Москва
    нет кондер не трогал как работал так и работает.
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,612
    Отправлено: 477
    Хорошее кино, тока ты его снял халатно... положи камеру на что-нибудь ровно, чтоб не вибрировала, не болтайся с ней вокруг авто... и газуй тогда
    ~Daniil~, а это... как его... давление масла тоже?
    хороший стук наружу вылезет...
    Россия, г.Москва
    В общем заехал в ваг сервис и мне приговорили промежуточную пластину, которая находится между двигателем и АКПП.
    Passat Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 52
    Отправлено: 21
    я бы давление померил
    ЗЫ если это пластина то она может в основном на горячем моторе под нагрузкой (например поставь на ручник и подложи упоры под колеса с двух сторон, попробуй вперед и назад тронутся - пластина, если это она конечно, опять щастучит)
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 24.11.2011, 19:21
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.07.2010, 10:00
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.04.2008, 17:28
  4. OFF Номер на двигателе awt
    от Jheka в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 04.02.2008, 09:01
  5. Давление масла в двигателе AWT
    от Сергей Б в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 03.11.2005, 17:45
