    Polo Аватар для Sashkin
    Москва - Люберцы
    Получено: 17
    Отправлено: 9
    По умолчанию Походу приходит АКПП
    Друзья!
    Для начала: 99г, 2,8, полный привод, АКПП типтроник.
    Купил авто в декабре 2012! Пробег по одометру 118000, сейчас 128000. проблем не обнаружилось. После месяца эксплуатации в движении заметил, что не переключает с 3 на 4 скорость. Попытался типтроном, безрезультатно. Остановился, на Р, и свново на D, проблема ушла. И так повторялось несколько раз за всю зиму, причем когда ситуация происходит, рычаг ставлю в типтрон (но не переключаю в + и -) и обратно, скорость переключается на 4 и далее все работает как надо.
    Заменил масло в АКПП, проблема не ушла.
    По весне, ближе к началу апреля, стал замечать сильно быстрые переключения, то есть газу даешь не отпуская педали а она уже почти на 5, где то на 1500 оборотов переключала. Вся езда происходила в основном в Московском режиме, на трассе нигде не был. На майские поехал на родину в Курск, довезла и туда и обратно, и еще там по области поездил без проблем.
    По приезду в мск заметил следующее. При включении D и начале разгона переключение с 1 на 2 странное. Обороты под 3000 а мы как будто на месте стоим. Как только включается 2, называется лови авто, как реактив в попу вставили. Стала скорости переключать в районе: на 3 - 2000 оборотов, на 4 и 5 - 2800 - 3200. Буквально на днях вообще отказалась переключать на 4, обороты по 4000, а толку нет, по зимней привычке типтрон в торону, эффекта 0, в + и в -, аналогично. Остановился, на Р, постоял, на D - эффекта опять 0. Опять остановился, заглушил, завел и поехал. И все стало переключаться нормально.
    да еще, заметил что типрон не работает, то есть что ты его в +, что ты его в -, толка нет. Работа коробки не меняется.
    И еще что заметил, утром завел, прогрел авто, поехал все вроде нормуль. Но замечаются переключения в на высоких оборотах. Как день постоит на солнце, так пипец, всю дергает что при наборе скорости, что при торможении. Спасает только заглушка, и заводка заново где нить на светофоре.
    да, и еще! паркуешь машину на ровной поверхности, рычаг переключается нормально. как только под горку, ставишь на Р, естественно машина прокатывается в сторону уклона на несколько сантиметров. а потом рычаг включаешь и как будто его немного подклинивает что ли.
    На что грешить не знаю. Это первая моя машина на автомате. Живу в Люберцах, может кто есть с Ваг комом поблизости, посмотреть, что он выдаст. В сервисе боюсь разводить начнут.
    Hyundai Sonata V, 2006г, 2.0, МКПП
    VW Passat В5 1999г, V6 2.8, 4 motion, АКПП, седан - продан
    Passat Аватар для UBOAT
    Севастополь
    Получено: 66
    Отправлено: 60
    не верится что-то???
    PASSAT B5 ( бычок ) 1.8 Т АЕВ 1999 американец, ручка, кондей, седан и VAG COM Продан ! PASSAT B6 1,8 TSI, BZB, 6 ст. автомат, чооорный
    Passat Аватар для VETER.
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    Цитата Сообщение от UBOAT Посмотреть сообщение
    не верится что-то??
    если только в милях и то морских
    Москва - Люберцы
    Получено: 17
    Отправлено: 9
    Да кто же теперь узнает истинный пробег. Понятное дело, что скрученный, остается узнать на сколько )))))
    Сам то вопрос не в оригинальности пробега, а в работе АКПП! ))))
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    тут наверно надо плиту смотреть http://passat-b5.ru/showthread.php?t=186212
    Севастополь
    Получено: 66
    Отправлено: 60
    Лично я АКПП не сильно доверяю!!!!!Тебе гуру форумских надо дождаться, подскажут по теме!!
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,137
    Отправлено: 596
    около 250-350 я думаю, скручивали при каждой продаже по 100ке, кому сколько совесть позволяет
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    ну да.
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=140546
    Получено: 1,137
    Отправлено: 596
    Езжай в ВАГ на волгоградку, там разводить точно не будет, клубный сервис.
    На ВАГ-ком не надейся.
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    или в белорусию сразу чтоб механику ставили
    Получено: 1,137
    Отправлено: 596
    ты сейчас насоветуешь
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    я в этом месяце планирую плиту промыть,а если не поможет то механику воткну.тут тоже приколы появились-при разгоне раскручивает только до 4000 и ошибок нет
    Нижний Новгород
    Получено: 155
    Отправлено: 336
    дыры ,дыры во впуске смотрите.....у меня на ровной со светофора даже не переключала с 1 на 2....остановлюсь-выключу зажигание включю-поехала.А в гору так вообще чуть ли не при 5 тыщ. переключалась.Как оказалось оторвало клапан в грибке в преддоссельном патрубке.После замены на новый-все стало в норму
    Севастополь
    Получено: 66
    Отправлено: 60
    АКПП не надо на механику менять , машину надо сразу с ручной КПП покупать...... стихи блин....
    Москва - Люберцы
    Получено: 17
    Отправлено: 9
    вот тоже на дыры грешу! на холостых подтряхивает двигатель, детонация прослеживается мелкая, при разгоне или прогазовке все гуд. Была еще такая штуковина, когда машину купил, детонации не было, стрелка тахометра стояла как вкопанная и не дергалась даже. 2 дня проездил без всяких намеков на АКПП, а потом в одно прекрасное утро (-18) она у меня тупо не завелась. Оказалось, что ДТОЖ. Менял сам, при - 25, когда ничего не крутится, не гнется и пальцы деревянные. Может, что и накосячил. Это так для инфы.
    Получено: 50
    если Выхино не далеко, подъезжай как-нить вечером, почитаем ошибки. Телефон я в личку отправил.
    Москва - Люберцы
    Получено: 17
    Отправлено: 9
    И так! Благодоря помощи Strelban диагностику сделали. За что ему еще раз спасибо. Итоги таковы:
    1. Датчик включения стоп-сигналов, он же лягушка;
    2. Недостоверный сигнал нагрузки двигателя;
    3. Слабый ток на ДМРВ.
    Итоги следующие: замена лягушки, замер давления бензонасоса, опресовка впуска, проверка проводки к ДМВР. Попытался записаться в ВАГ сервис на Волгоградке, траблы, очередь до вечера пятницы.
    Может кто хочет скоротать буднечный вечер и поможет замерить давление и сделать опресовку? и если найдется кто с 2,8, и одолжит свой ДМРВ на проверку? желательно в ВАО.
    Видел на форуме много отчетов как все это делать, но сам в первые лезть не хочу.
    Последний раз редактировалось Sashkin; 20.05.2013 в 10:24.
  1. Толчки при переключениях АКПП.
    от Orel в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 03.05.2005, 16:45
  2. Блокиратор АКПП
    от Janet в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 31.01.2005, 09:38
  3. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 18.01.2005, 01:45
  4. Расскажите про АКПП....
    от Shimano в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 26.12.2004, 13:40
  5. про масло и АКПП
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 25.11.2004, 09:38
