    Pointer Аватар для SergeyDonskoy
    Донской, Тульская область
    Вопрос помогите разобраться с турбиной
    Всем привет! По порядку:aeb мотор. когда снимал турбину, нижняя трубка идущая в картер сухая была внутри(но авто больше недели стояло). промыл всю турбину. сверху канал, принимающий масло, снизу отводящий. сначала из шприца лил бензин в верхний канал, он просто наполнился, из нижнего ничего не вытекало. поболтал турбину всё вытекло по сторонам из горячей и из холодной частей. люфт вверх вниз совсем не большой, когда промыл всё, крыльчатка начала двигаться вперед назад с небольшим стуком (с ходом около 1мм думаю)
    ваш приговор?
    Passat Аватар для Diesel.srt
    Челябинск
    Получено: 92
    1) Проверить трубку масло подачи
    2) Пролить турбину не бензином, а карб клинером - в подшипнике забились мелкие дыры отвода масла.
    Короче надо добиться нормальной циркуляции масла через турбинку.
    А если реально - 90% что она начнет кидать масло на впуск или на выпуск, вопрос только в количестве.
    Audi a4 B5 1.8T ATW Quattro сарай на ручке, еще Audi 80 Quattro 1983г - неубиваемый трактор, Audi S4 2.2T - бензопоглатитель
    Россия, Москва, САО
    Если Вы реально ощущаете осевой (продольный) зазор в 1 мм., это дикий зазор.
    У меня на турбине с пробегом 336500 ,с 5-ю трещинами в горячей части! (бывший картингист,что с меня взять осевой был от силы пара десяток.
    Покрутить мотор с отключенными форсами и убедиться надо было,что из открученной трубки подвода масла оно конкретно льется.
    В5, 2000, AUG, 1.8Т, антрацит, американский немец.
    Passat Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 54
    Отправлено: 21
    осевой люфт не допускается
    Респ Коми гор Печора
    Получено: 30
    кстате когда брал новую турбину я спецально решил подуть туда через пуск масла и закрыл выпуск масла серовно гтето пропускает воздух масленая камера не гермитична что на новой что на старой так что так
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,621
    Отправлено: 480
    SergeyDonskoy, эмоции к делу не пришьешь, должно быть так:
    Минимальный/максимальный осевой люфт ротора: 0,06/0,09 мм.
    Минимальный/максимальный радиальный люфт ротора: / мм (не нормирован).
    Минимальный/максимальный зазор между колесом и корпусом турбины: 0,4/0,97 мм.
    Минимальный/максимальный зазор между колесом и корпусом компрессора: 0,2/0,8 мм.
    спасибо, можно промыть как нибудь маслоподающую магистраль?
    промывал карбклинером также, думаю можно ли промыть масло подающую магистраль?
    ну а вообщем масло должно входить и также спокойно выходить?
    если как то не так отвечаю, мои извинения я новичок на форуме еще не разобрался
    Получено: 1,621
    Отправлено: 480
    почему нет... но это довольно сложно и крайне ненадежно: снять, замочить в том же карбклинере или еще какой гадости, распушенным тросом протащить десяток раз, но никакой гарантии, что все "вымоешь" нет. Потом весь кокс, что ты расшевелишь, но не вымоешь, прямиком пойдет в турбу и убьет ее окончательно.
    сегодня промыл под давлением, гадости не очень много было
    Получено: 1,621
    Отправлено: 480
    SergeyDonskoy, это может быть и хорошо...
    Тщательно промывай турбу и смотри что с ВКГ: на турбу масло подается под давлением, затем оно резко падает (сравни толщину маслоподающей и отводящей трубок). Если ВКГ забита, давление в картере будет препятствовать отводу/сливу масла и оно будет давить во впуск и выпуск+износ самой турбы: расход масла/дым/грязный кулер и ДЗ...
    грибок мыл, ушёл литр 646 растворителя
    Челябинск
    Получено: 92
    А если разобрать грибок, то увидим сморщеную в каку мембрану, которая скоро с вероятностью 90% порвется, тем более после 646.
    Получено: 1,621
    Отправлено: 480
    грибок мыл
    SergeyDonskoy, это еще лучше...
    он - в "хвосте" ВКГ стоит, а что перед ним творится?
    Челябинск
    Получено: 92
    полный швах
    Кстати, а чем его лучше мыть? Я периодически мыл его карбклинером без фанатизма и мембрана порвалась за полтора года, проехал под 30т км. Это она сама по себе или от чистки? Грибок конечно был оригинал установлен тогда.
    Passat B5 1.8T AWM 2005г 4motion сарай (янки) АКПП
  1. ДМРВ, помогите разобраться!
    от filin в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 12.07.2005, 15:18
  2. Помогите разобраться в электронной диагностики авто.
    от Grand. в разделе Всё о КПК, ноутбуках и мобильных устройствах
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 08.06.2005, 10:28
  3. Бортовой компьютер vw B5 помогите разобраться
    от Drunchik в разделе Всё о КПК, ноутбуках и мобильных устройствах
    Последнее сообщение: 21.04.2005, 09:59
  4. Помогите разобраться с наружним шрусом
    Последнее сообщение: 21.02.2005, 19:43
  5. помогите разобраться
    Последнее сообщение: 08.02.2005, 09:59
