    М.О. Домодедово
    Отправлено: 9
    По умолчанию вопрос по кондиционеру!
    Добрый день. У меня такой вопрос: на х.х. или когда медленно едешь кондей то включается, то выключается при заданной минимальной температуре. В чём может быть причина? Всем заранее огромное спасибо.
    Passat Аватар для FL1NT
    Пущино
    Получено: 13
    компрессор вроде так и должен работать
    1.8Т АЕВ кондей,1998 г,МКПП-продан;Golf 5 1.6 BSE клипат АКПП(типтроник)-не мой;Мондео 4 Титаниум 2010 год 2.0 л МКПП
    Passat Аватар для Noff
    Получено: 26
    Помыть радиатор и воспользоваться поиском
    WV Tiguan 2.0 TDI(CBAB) АКПП
    М.О. Домодедово
    Отправлено: 9
    радитор стоит новый!
    Цитата Сообщение от Noff Посмотреть сообщение
    Помыть радиатор
    Получено: 26
    Цитата Сообщение от SolDen Посмотреть сообщение
    радиатор стоит новый!
    оба радиатора новые?
    М.О. Домодедово
    Отправлено: 9
    ну так я ставлю на минимум, а температуру толком он не понижает. поработает пару минут и выключается, потом снова так. Когда разгонешься то вроде как работает без "перекуров" но всё равно мне ненравится как охлаждает. Фреон полностью сливал и заправлял по технологии.
    нет только тот который рядом с двигателем
    Получено: 26
    Так вот который спереди, это и есть радиатор кондиционера и его загрязнение может привести к этим симптомам, так же как и недостаток хладагента.
    М.О. Домодедово
    Отправлено: 9
    Я так понимаю, чтобы снять этот теплообменник нужно снимать панель? По другому никак? может как то промыть его можно?
    Получено: 26
    Чтоб хорошо промыть, необходимо снять бампер и развести радиаторы. Тогда эффект от мытья будет максимальный.
    Пущино
    Получено: 13
    SolDen, бампер скинь
    Украина
    Посмотри, крутится ли електрокрыльчатка. Если она не работает, кондей на малой скорости будет выключатся постоянно, потому как поднимается давление в системе. Крильчатка должна запускатся при запуске компрессора
    М.О. Домодедово
    Отправлено: 9
    Я в прошлом году менял радиаторы и двигателя и кондея, оба новые. Я подумал, что речь идёт о радиаторе который в салоне.
    Крыльчатка крутится. Вроде работает вентилятор норм.
    Passat Аватар для koljamba
    Эстония (Тарту)
    Получено: 22
    Отправлено: 117
    При запуске авто на кондёре загораются все цифры? (всё что есть на экране) если да - ошибка в нём засела. Дальше проводком. У меня из за нерабочего пропеллера так было. Ошибку не пропеллера выдавал а датчика давления вроде.
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=151761
    М.О. Домодедово
    Отправлено: 9
    да, загораются, точнее мигает весь экран на климате, но пропеллер кажется крутится. спасибо огромное буду косяк искать.
    Получено: 26
    Ну вот с этого и надо начинать!!!! мигающий экран сообщает о недостаточном давлении в системе, необходимо проверить герметичность, заправить систему.
    Эстония (Тарту)
    Получено: 22
    Отправлено: 117
    Не только, читай выше, у меня при избыточном давлении такаяже херь была.
  1. Вопрос кондиционеру.
    от shurik4595 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 16.07.2012, 00:19
  2. Вопрос по кондиционеру. Может ли такое быть?
    от GrigoryB177 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 20.06.2011, 23:56
  3. Вопрос по кондиционеру
    от Юр@ в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 30.07.2009, 00:00
  4. Вопрос по кондиционеру
    от imported_Susel в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 21.08.2008, 13:29
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 20.10.2004, 09:51
