    По умолчанию 1.9 AVB троит и нет тяги на низах. До 2000 об. машина мёртовая.
    После 2000 об. начинает подхватывать, но опять таки слабовато разгоняется , 140-160 набирает без особых проблем, но как то вяло. А вот на низах вся трясётся, троит. К примеру при переключении на 90 км/ч с 4 на 5 вся трясётся и не едет тоже самое и при трогагии с места и тд и тп. В чём может быть проблема?
    + ко всему можно добавить, что при пуске мотора независемо на горячую или холодную - заводится и тот час глохнет постоянно передерживаю стартер по 3-5 сек тогда не глохнет - может это как то связанно между собой?
    По вагу показывает синхронезация валов +7 это может влиять на данные проблемы?
    Последний раз редактировалось scooter123; 15.05.2013 в 18:00.
    Lupo Аватар для Alex_48
    Липецк
    Получено: 7
    Отправлено: 52
    Ну наверное стоит начать с чтения ошибок, все-таки
    П.С Авто в подпись поставь
    B5+ 2002 МКПП 1.9 TDI AVB, Клубная карта № 01710
    Ваг имеется ошибок нет.
    Golf Аватар для jena13
    Получено: 17
    машину в подпись!!!! а так похоже на топливный фильтр
    Я написал какой мотор. А машина пассат B5+. В подписи не пишу так как в семье имеется три дизельных немца 2 пассата и ауди. Топлевный фильтр поменян неделю назад. Может подскажете по каким группам , что первым делом можно проверить в данной ситуации? Топлевный фильтр недавно менял.
    Беларусь, Гродно
    так там предел +3, -3
    B5+ 2002 1.9 TDI, AVF, 6-МКПП, VAR, Черный.
    Kharkov
    Искра есть?
    Липецк
    Цитата Сообщение от SamArt Посмотреть сообщение
    Искра есть?
    У дизеля?
    Ребят кто нибуть подскажите в чём искать причину. Уже всё перепробывал!!!!!! А машина не едет!
    Passat Аватар для newlinuz
    гАпатиты, Мурманская обл
    Получено: 30
    1. Выставь синхронизацию в +3 хотя бы.
    2.кажется что у тебя какой-то датчик накрылся. Или распред или коленвала.
    3. Проверь обратку тандемника на воздух.Прицепи прозрачные шланги на подачу и обратку от тандемника, посмотри есть ли пузырьки.
    Хотя если у тебя раньше был не такой угол синхронизации, но явно что что-то с датчиками. Может тупо открутился или ремень слабо натянут. Обязательно проверь натяжку ремня
    Последний раз редактировалось newlinuz; 22.05.2013 в 16:46.
    А как может влиять натяжка ремня? К примеру он немного недотянут но синхронизация то сохроняется, на зуб если переставить то машина и вовсе не заводится.
    И ещё ваг ошибок не выдаёт, может по каким группам можно проверить работу датчик КВ и РВ!? И такой момент при снятой фишке ДТОЖ машина заводится и не глохнет, а при надетой глохнет приходится стартер при пуске на 2-3 сек придерживать, на холодную по вагу показывает температуру ОЖ +17 что приблизительно равно температуре воздуха на улице.
    Получено: 30
    С пол-пинка заводится? Это точно? Откуда сам? Может проще к хорошим VAG дизелистам съездить, чем гадать на кофейной?
    100%. сам из моск обл. Найти хороших ВАГ дизилистов тоже своеобразное гадание ) Пока вот сам своими силами, а так подумываю в Минск съездить там ребята опытные посмотрят.
    Получено: 30
    scooter123, так проблема на горячую завести или на холодную? Или всегда так заводится? поезди с отсоединенным ДТОЖ пока новый не купишь. брать лучше оригинал, т.к. аналоги врут на 2-10 градусов
    Минск
    Получено: 22
    Синхронизацию вернуть в 0. У меня с +5 то же заводится машина - но это не метод. +7 тем более не дело.
    А потом уже менять все подрят как советуют. Но я думаю что и не понадобится. Со снятой фишкой температуры - мозги совсем по другому льют топливо. Вот и результаты разные.
    Пассат универсал 2005г. AWX.
    Всегда так завидится хоть горячая хоть холодная-заводится и резко глохнет, а вот при отсоеденённой фишке ДТОЖ заводится и не глохнет.
  1. AZX 2.3 - Что то случилось :( Стук нет тяги (( Help!
    от Avtosom в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 24.08.2011, 09:13
  2. плавают обороты, нет тяги
    от Dedok в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 31.12.2010, 14:14
  3. Нет тяги
    от BILAEL в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 18.08.2010, 19:01
  4. AVB троит и дергает на холодную. Help.
    от USSAIR в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 14.06.2009, 22:12
  5. Нет тяги! ! ! И колектор красный!!!
    от Baron в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 11.02.2006, 22:01
