    Passat Аватар для VETER.
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    kay 76,
    фильтр топливный давно менял???
    Цитата Сообщение от kay 76 Посмотреть сообщение
    а в сервисах вообще не знают что это такое.
    потому что все нормальные специалисты свалили в нормальные конторы.
    Калуга
    Цитата Сообщение от serkomnik Посмотреть сообщение
    kay 76, не надо сервису деньги дарить: http://passat-b5.ru/showthread.php?t=184158
    Спасибо, наверное самому придётся сделать опрессовку.
    Viter. Фильтр менял осенью, оригинал.
    Калуга
    Привет! Сегодня снял логи, ни чего такого нет. Только пропуски зажигания 3-цилиндра. Думаю поменять блидер и байпас, что скажите.
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,612
    Отправлено: 478
    kay 76, привет, где логи? Просто смотрел? Опрессовку сделал?
    Калуга
    Опрессовку ещё не делал, а логи Парень который делал должен на почту скинуть,вот жду, а что там может быть там только две ошибки по пропуску в зажигании.
    Получено: 1,612
    Отправлено: 478
    kay 76, логи и считывание ошибок - две большие разницы. Логи - запись параметров работы двигателя, а список ошибок это... просто список.
    Калуга
    Про ошибки понял, а логи тогда как снять?
    Получено: 1,612
    Отправлено: 478
    Здесь смотри http://passat-b5.ru/showthread.php?t=152953
    потом сюда http://passat-b5.ru/showthread.php?t=116807&page=467
    kay 76, делай опрессовку, без нее смысла смотреть логи нет, потом смотреть/писать группы 002-013-025 под нагрузкой. Всё, больше из АЕВа ничего не вытянешь.
    Калуга
    Теперь врубился, теперь буду пробовать снимать логи.
    komsernik. Спасибо за инфу.
    Калуга
    Привет парни! Вот победил этот долбанный "пшик но больше похож на гул, опрессовку делал масло бурлит в картере не плотно прилегала крышка масло заливной горловины. Теперь о самой проблеме всему виновником оказался байпасный клапан который поставил зимой который шол на Ауди ТТ 06A145710N, сейчас поставил который должен стоять 06А 145 710 Р и всё стало гуд, ну вродебы так.
    Получено: 1,612
    Отправлено: 478
    Собсно, вариант один - байпас
    kay 76, и чего с ним было?
    Калуга
    Честно даже не знаю в принципе он рабочий в управляющий штуцер не продувается да и машина ведёт себя нормально, да к стати забыл написать про пропуски в зажигании и про дёргания авто, я всё грешил на расходомер хотя ошибок по нему не было, короче тупо открутил одну свечу и не много обалдел, электрод на половину обгорел и зазор увеличился до 2-х 3-х мм,остальные были такие-же. Свечи были иридевые прошли около 8-ми тыс. Поставил оригинал простые бош, машину просто не узнать.Во как бывает
  1. нужно ли делать сход-развал после замены
    от Britanets в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 28.03.2006, 18:12
  2. После замены гранаты?
    от SON в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 24.03.2006, 09:18
  3. Клацание после замены ГРМ
    от BVP в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 08.12.2005, 13:28
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 18.10.2005, 12:32
  5. После замены ГРМа - надо тестить VAGcomом движок?
    от Даниил в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 28.07.2005, 13:02
