    Получено: 80
    Отправлено: 49
    Цитата Сообщение от Alex48 Посмотреть сообщение
    Что за жесть? Вы это сами придумали? И кто сказал что без датчика G17 Кондиционер не будет работать? У меня его вообще нету и все замечательно без него работает. Датчик забортной температуры это лишь просто опция для информации водителя.(в случае обыкновенного кондиционера как у ТС)
    Ну датчик наружней температуры есть по любому, как тогда система понимает что на улице ниже чем +4 и блокирует запуск компрессора?
    Перешёл в стан к ипонцам
    Липецк
    Могу предположить что система делает такие выводы по датчику давления в системе, ИМХО. G17 у меня нет и все работает, даже в расшифровке вина нету.
    Получено: 80
    Отправлено: 49
    Нет, не может, т.к. датчик давления отслеживает только низкое и высокое давление.
    а в расшифровке VIN его ни у кого нет, он не является какой то отдельной опцией, он является частью системы.
    а почему такая уверенность?
    Липецк
    Очень жарко - высокое давление, низкое - холодно, почему нет?
    Подхожу к автомобилю, наклоняюсь к бамперу к декоративной решетке, ищу глазами на охладителе ГУРа датчик, а его нету, даже следов креплений нету.
    9Y0 - Без Индикации Наружной Температуры, да и вот написано в расшифровке, но немного не то)
    Получено: 80
    Отправлено: 49
    Подхожу к автомобилю, наклоняюсь к бамперу к декоративной решетке, на охладителе ГУРа, нету датчика даже следов креплений нету.
    Это не говорит о том, что его не должно быть, система работает опираясь на показания двух датчиков G-17 и G-89. Ошибки смотрели по машине?
    Липецк
    Да, но дело в том что, блока отопления и кондиционирования у меня нету, т.к. связь не идет, и если судить, что "система работает опираясь на показания двух датчиков G-17 и G-89" какой блок тогда это все анализирует? У многих его нету на дорестайлах. Ошибок нету естесно и по приборной панели тоже нет.
    Получено: 80
    Отправлено: 49
    Alex48, посмотри темы в поиске по запросу "G-17", много интересного найдёшь. И думаю пойдёшь покупать себе G-17.
    Passat Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 52
    Отправлено: 21
    ищите его возле бачка гура, двойной черный разьем (аля форсунка, датчик детонации...)
    Россия, Москва, ЗАО
    Отправлено: 43
    Убился искать 51 предохранитель. Снял подрулевой кожух, вижу три предохранителя, два на верхней колодке, один на нижней. Верхний правый (20А) был сгоревший,поменял, остальные 2 целые - кондей все равно не работает.
    P.S. Только что прогнал ВагКомом - только ошибка по G-17, который заменен пару дней назад. Ошибок по блоку комфорта больше нет..
    VW B5+ 2004 1.8T AWM 125kW Типтроник, продан
    VW B6 2009 2.0Т CCTА 147kW Типтроник KGU (USA)
    Липецк
    Не вижу в этом смысла... у меня обыкновенный кондиционер, который работает и без этого.
    Tula
    Получено: 52
    Отправлено: 21
    там же только у самых ног ближе к моторному щиту
    Россия, Москва, ЗАО
    Отправлено: 43
    Нижнюю планку нашел. А какой из них 51 предохранитель?Название: Нижняя планка.jpg
    А на верхней планке два пустых разъема под релеНазвание: Верхняя планка.jpg
Размер: 236.3 Кб причем провода к ним вроде подходят. И под 372 реле надпись diesel Машина бензиновая, между прочим... Я процентов на 90 уверен, что в эту колодку никто не лазил...
  13. #33
    Великий Новгород
    Получено: 808
    Отправлено: 808
    Dau, По фото, реле 1,2 не используются, 3- топливного насоса
    APT, 1,8 универсал
  14. #34
    Tula
    Получено: 52
    Отправлено: 21
    а зачем мы вообще ищем 51 пред??? (он на реле пропеллера)
    Нам нужна муфта компресора а это:
    1, пред 25
    2, датчик давления
    3, эбу двигателя
    4, +12 с кнопки кондера
    Порядок действий:
    1. заводим мотор
    2. нажимаем кнопку кондера
    3. смотрим контролькой наличие +12 на датчике давление (контакт №1)
    4. тоже на контакте №2 (соблюдать очередность)
    5. далее смотрим контролькой +12 на зел/желт проводе муфты
  15. #35
    Россия, Москва, ЗАО
    Отправлено: 43
    Тут вылез новый трабл в ту же тему. Разлетелся вчера ремень на компрессор, купил оригинал, поставили, посетовав, что не купил натяжитель... Утром завел - какой то клекот со стороны компрессора(?), будто что-то за что-то цепляет. Поверхностный осмотр ничего не дал, поехал на работу - 60 км. Приехал, послушал - клекот стал потише, но все равно есть. На кнопку включения кондея как не было реакции, так и нет (ни обороты двигателя не увеличиваются, ни мгновенный расход топлива) Что за засада?
  16. #36
    Минск
    Здравствуйте !
    Подскажите пожалуйста куда уходят провода от датчика G17 ? А то датчик есть, а провода от него болтаются. Не знаю куда их вывести (где соединить со вторым концом)
  1. продам. датчик наружной температуры.
    от ARLI-B3 в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 12.06.2013, 18:15
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 02.03.2011, 21:51
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 07.04.2009, 11:01
  4. Датчик наружной температуры
    от andru108 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 26.01.2009, 10:32
  5. Заглюковал датчик наружной температуры
    от Dimusha в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 20.08.2007, 19:44
