    Россия, Москва, ЗАО
    Отправлено: 43
    По умолчанию Траблы с кондеем и датчиком наружной температуры.. Подскажите
    С зимнего ремонта двигателя остался глюк с отсутствием показаний внешней температуры. На радиаторе в своем гнезде я датчика не увидел, подумал, что мастера в запарке не переставили его с замененного радиатора. Забил я тогда на это дело, сейчас в сервисе нашли злополучный датчик на своем проводе в какой-то щели, заменили на новый и воткнули в штатное место. Однако на приборке опять нет показаний температуры. Сегодня же поехал я кондер фреоном заправлять (после зимнего ремонта как-то руки не доходили). Заправили и опа... кондер не включается... По Ваг-кому только 00779 (Датчик температуры наружного воздуха-G17) Я тут наткнулся на топик, что сказано, что кондер (не клима) при низких внешних температурах не включается. Получается, что в моем случае он тоже из-за глюков с измерением наружной температуры отказывается включаться? Где искать и что искать?
    P.S. Мастера мои чисто механики, в электрике на уровне школы...
    VW B5+ 2004 1.8T AWM 125kW Типтроник, продан
    VW B6 2009 2.0Т CCTА 147kW Типтроник KGU (USA)
    Polo Аватар для Шангрила
    Тверь
    Отправлено: 15
    Если датчик новый а ошибка есть, смотри проводку. Ошибку скидывал?
    Passat B5, 1,6 AHL, МКПП '97г.в. климат VIN: WVWZZZ3BZWE215624
    Passat Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 54
    Отправлено: 21
    ну прозвони проводку от датчика, да и сам датчик можно проверить мультиметром (на сопротивление), разьем датчика вроде как у бочка гура
    Россия, Москва, ЗАО
    Отправлено: 43
    Прозвонить проводку до выходных вряд ли получится - цейтнот... Я так и не понял, может компрессор кондея из-за не работающего датчика внешней температуры не включаться?
    Passat Аватар для VETER.
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    чтоб компрессор кондея включился нужнол чтоб температура в салоне поднялась выше 25.
    включи печку,натопи и потом запусти АС
    Россия, Москва, ЗАО
    Отправлено: 43
    А как кондей поймет что температура выше 25 градусов, если датчик внешней температуры по непонятной причине не фурычит?
    Кстати, если проблема в этом датчике, можно как-то "обойти" сигнал с него. Жарко, очень...
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    я честно не помню где нашел,но сигнал идет на муфту с трех датчиков.
    1, уличный
    2.на давление в системе-стоит на радиаторе с правой стороны где трубки
    3.датчик в салоне за торпедой
    зимой я проверял муфту и вентилятор,Юв салоне кочагарил и уличный подогревал переноской.
    попробуй в салоне нагреть пока
    Россия, Москва, ЗАО
    Отправлено: 43
    1, уличный
    Будем исходить из реалий.
    1. Уличный датчик греть нет смысла - сигнал с него до приборки не доходит.
    2. Датчик давления в системе - это что? Давления чего и где? По номеру найти можно?
    3. Насчет датчика в салоне (?.. есть у него номер?) - его как бы не трогали.
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    8D0 959 482 B
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=186448
    твой предохранитель 51
    Россия, Москва, ЗАО
    Отправлено: 43
    Вау!!! А я грешил на 25... а он живой.. Спасибо! Вечером, когда аппарат вернется (жена уехала), гляну.
    P.S. Но я так и не понял, где он находится... буду изучать ...
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    Россия, Москва, ЗАО
    Отправлено: 43
    Чего-то регистрация глючит... Какой-нибудь альтернативный источник? Ельза стоит..
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    Tula
    Получено: 54
    Отправлено: 21
    1 береш переменный резистор на 2КОм (из старого радио можно отковырять - крутилка громкости например), подсоединяеш в разьем датчика наружней температуры и ваг-комом смотришь температуру (накрутить надо больше 5гр) и оставляешь его - пробуешь кондер
    2 датчик давления на радиаторе можно проверить замкнув его контакты
    3 ну и наконец муфту можно проверить ткнув +12 на зеленый разьем возле бачка гура (предварительно убедившись что на компрессор он доходит)
    Вы что с Урала? Мы все с Урала!
    Получено: 78
    Отправлено: 108
    какой эффект будет от замкнутых контактов?
    И подскажите как проверить работоспособность 384 реле.
    У меня + на компрессор не приходит. но если на реле принудительно соединить контакты(что-то вроде кнопки там электромагнитной) то кондей работает и дует нормально. Давление в системе есть
    passat В5+ 2001 г.в AZM 2.0 МКПП Продан
    passat В6 2007 г.в 2.0TFSI
    Tula
    Получено: 54
    Отправлено: 21
    обход защиты кондиционера по давлению (т.е. если клима не включается из за него, то замкнув контакты она включится)
    Получено: 78
    Отправлено: 108
    Понял.
    А по реле? Можно проверить работоспособность кроме как заменой?
    Получено: 80
    Отправлено: 49
    А где про такое написано? Т.е. если в салоне холоднее 25 градусов, идёт дождь, всё запотело, то кондиционер не включится?
    И получается что мне не судьба ездить при температуре в салоне хотя бы 24 градуса, а я уже не говорю про 20 градусов?
    Перешёл в стан к ипонцам
    Tula
    Получено: 54
    Отправлено: 21
    Jentoc, все можно, ткни +12 и землю на обмотку катушки реле - она замкнет контакты
    Липецк
    Что за жесть? Вы это сами придумали? И кто сказал что без датчика G17 Кондиционер не будет работать? У меня его вообще нету и все замечательно без него работает. Датчик забортной температуры это лишь просто опция для информации водителя.(в случае обыкновенного кондиционера как у ТС)
  1. продам. датчик наружной температуры.
    от ARLI-B3 в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 12.06.2013, 18:15
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 02.03.2011, 21:51
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 07.04.2009, 11:01
  4. Датчик наружной температуры
    от andru108 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 26.01.2009, 10:32
  5. Заглюковал датчик наружной температуры
    от Dimusha в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 20.08.2007, 19:44
