    Polo Аватар для Шангрила
    Тверь
    Отправлено: 15
    По умолчанию подергивания двигателя.
    Суть такова. 70 тысяч назад заменил ремень грм ну и все что положено, свечи. Как подергивался движок так и дергается. Недавно заменил катушку зажигания ( во влажную погоду с утра жутко троила) нашел плохой провод вв заменил остальные тестером проверил ОК. ничего не изменилось так движек и подергивается. Расход в норме 9.5 город 7 трасса(90 км.ч) 180 бегает разгон как по паспорту. Напряжение 13.6 на заведенной. А вместе с движком дергается натяжитель ремня который от гены и гидрача. К жене в машину сажусь форд у нее, движок работает ровненько даже не понятно работает или нет а у меня вот..... не мешает, но решил задуматься , тосол не уходит. Масло не жрет . Че может быть?
    Че никто не знает? Мож форсунки???
    Passat B5, 1,6 AHL, МКПП '97г.в. климат VIN: WVWZZZ3BZWE215624
    Тверь
    Отправлено: 15
    Парни, ауууу....
    г.Ростов-на-Дону
    Отправлено: 45
    я новечек, но посмотри ошибки мож есть какие , компресию померий, проверь впуск мож где воздух подсасывает.
    Passat Аватар для UBOAT
    Севастополь
    Получено: 66
    Отправлено: 60
    Проверь давление топлива
    PASSAT B5 ( бычок ) 1.8 Т АЕВ 1999 американец, ручка, кондей, седан и VAG COM Продан ! PASSAT B6 1,8 TSI, BZB, 6 ст. автомат, чооорный
    Lupo Аватар для ТТКлим
    Отправлено: 10
    Вообще не хочу показаться назойливым но пора бы снова менять ГРМ, все таки 70т.км. уже прошел
    Что касаемо самой проблемы, то все уже перетерто на форуме...
    НО все же вкртаце следующее (от простого к сложному):
    1. Сделать опрессовку - если подсос то такое может быть!
    2. Снять ЛОГи как положено - станет ясно как что работает и прыскает хоть как то!
    3. Замер дваления топлива (солгашусь с UBOAT)
    4. Замер давления масла
    Вроде на вскидку сказал все, правда могут быть и порваны модушки двига!
    И еще момент, из-за чего может быть сей казус - пора менят ГНЦ, если умирает то такая вещь быть может (у меня есть), правда с умирающим ГНЦ зачастую приходит и дизеление...
    В общем как-то так
    И да! Сделай раскоксовку, при смене масла, лично мой совет! Хотя если будешь снимать ЛОГи и там вывалятся ретарды, то я думаю в любом случае к этому придешь
    Как вариант может чей-то подшипник подклинивает, но ооооочень сильно ставлю это гипотезу под сомнение
    VW Passat B5, AEB '97, 1.8T, DHW, MT...
    Passat Аватар для Diesel.srt
    Челябинск
    Получено: 92
    Откуда у него цепь ? Логи с этого мотора тоже снимать бесполезно в поисках потряхиваний. Если только разброс компрессии и неровномерно льющие форсы
    Audi a4 B5 1.8T ATW Quattro сарай на ручке, еще Audi 80 Quattro 1983г - неубиваемый трактор, Audi S4 2.2T - бензопоглатитель
    Отправлено: 10
    про цепь пардонте, не подумал, высказал общие соображения...
    Про логи - да думаю все надо делать, где-то что-то да вылезет, ведь "чудес не бывает" - нынче модная поговорка
    Россия, Красноярск
    у меня все те же симптомы были,решилось заменой катушет всех.
    Отправлено: 10
    CRASH, +1!
    Казахстан. Алма-Ата.
    Получено: 9
    А вы не задумывались о чистке впускной системы ( дросселя, ВКГ, флейты, впускного коллектора) ?
    Волгоград
    Получено: 7
    Привет ! Что то не понял, и свечи менял 70 т. назад ? У меня на ADR подергивался движок при наборе скорости, стояли платиновые свечи НЖК, давали гарантию на 50 т. и десяти не прошли, поменял на Дензо трехконтактные, пока все в норме. Сейчас и новые свечи от НЖК давление в 14 не выдерживают. Так что , если есть возможность проверь свечи на стенде у спецов.
    Вклинюсь в тематику...
    У меня тоже движок подергивает, особенно при включенном кондее..
    "приходит дизеление" - это как понимать?
    VW Passat B5, APT, 1.8i, 1999г.МКПП
    г.Щекино,Тульская обл.
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    Цитата Сообщение от цыган Посмотреть сообщение
    стояли платиновые свечи НЖК, и гарантию на 50 т. и десяти не прошли,
    Подробней! Как 10-ти не прошли , что случилось то с ними? И что происходит с давлением в 14???
    На NGK платина прошел 30 000 км, они как новые, поменял на такие же 5 000 км - все отлично
    И да цыган тебе сюда http://passat-b5.ru/profile.php?do=editsignature
    Шангрила, что с подушками то? Текут, разбиты?
    Дизеление можно услышать, у тех у кого ГНЦ - после продолжительной стоянки, несколько секунд сильно стучит цепь - это допустимо, в руководстве прописано. Ну а в худшем случае при умирающем ГНЦ стучит сильно
    Отправлено: 10
    sdjigiris, - Yaroslav777 все верно сказал - в итоге на слух что не бензиновый двиг а как будто дизель
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    Современные дизельные двигатели (даже на В6-ых) работают тише некоторых бензиновых!
    Тверь
    Отправлено: 15
    Во сколько написали. про подушки, поменяна правая левая в норме. Свечи, да, менял 70 тыс назад.они работают сейчас так же как и после их установки. Пора конечно поменять,но чисто из за срока давности, не более. Ремень готовлюсь менять.знаю что надо.про давление и опресовку прочитаю и сделаю обязательно.может и вправду подсос. Про ошибки по двигателю, их нет. Только 318 по климе, надо заправить кондей и по комфорту. Замки дверей. Да и почистить впуск тоже немешало бы, надеюсь все ети темы тут уже терли. Спасибо мужики за пищу к размышлению.)) А вот еще чего, у меня трещина в выпускном,может из за нее и колбасит?
    Получено: 9
    трещина до лямбды? Большая? Да, возможно, что лямбда из-за этой трещины получает неверные данные о сгоревшем топливе, ну и соответственно подача топлива уже некорректная. Утверждать не буду, так просто догадка...Всё таки я бы начал с чистки впуска, ведь это несложно и лишним никогда не будет. Может там залежи ещё какие. В базе знаний есть про 2,8л, про твой движок не видел. А вот про выпускной как раз есть про твою проблему вот http://passat-b5.ru/showthread.php?t=157018 . Я бы с этой трещиной сильно не затягивал.
    Последний раз редактировалось ed_84; 17.05.2013 в 08:54.
    Тверь
    Отправлено: 15
    ))) Я с этой трещиной уже 2 года езжу и ничего. 10 тыс рублей дороговато за коллектор. Хотя нужное дело.
    Отправлено: 10
    Шангрила, так на разборе найди, думаю всяко дешевле, и состояние думаю норм можно найти
    Тверь
    Отправлено: 15
    Может в москве и можно, а у нас в твери есть то пара может 3 разборки выбор не велик.нет, спрашивал.
  1. Защита двигателя
    от Дмитрий в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 03.12.2004, 14:15
  2. Индикатор неисправности двигателя.
    от Ed в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 23.11.2004, 13:09
  3. VW набор для ремонта двигателя
    Последнее сообщение: 09.11.2004, 22:59
  4. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 21.10.2004, 14:48
  5. Увеличилась мощность двигателя.
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 13.10.2004, 16:30
