    По умолчанию коробка передач
    привет всем.машина прошла 400тыс буду менять корзину и маховик надо ли менять сальник в коробке
    Получено: 13
    Маховик стоит 20 тыр, корзина 5, сцепление 3, МКПП все равно снимать, снять поставить от 3 до 9 тыр, сальник стоит 600 р... Ей богу странный вопрос, менять или нет...
    Я при снятии МКПП заменил -- задний сальник колена, сальник первичного вала и сальник штока выбора передач. Сальники приводов и сальник кардана по итогам осмотра было принято решение не менять. Плюс эти три можно заменить без снятия коробки.
    Passat B5 Variant V6 2.8 4Motion
    спасибо за ответ. я почему задал этот вопрос мне сказали если не течет то лучше не трогать сальник первичного вала так как если есть выработка на валу то новый сальник не поможет и конечно дело не в 600р.жду ответа от Вас
    Последний раз редактировалось пень; 13.05.2013 в 21:32.
    Получено: 13
    Ну фиг знает. Третья машина, всегда на всех менял сальник первичного вала на ОРИГИНАЛ при снятии КПП. Никогда потом не текло.
    А так в принципе дело ваше -- но я меняю на всякий случай, слишком дорого потом снова лезть только из-за сальника.
    Беларусь, Могилев
    Получено: 137
    Откуда такие цены? Ты наверное по своему двигателю судишь? На 1,8 дешевле выходит
    B5 2000, 2.5 TDI был AFB->AYM железо, AFB насос+гибридные форсунки , был tiptronic стала механика BMW e39 2,5 TDS+ чип, touring
    Новороссийск
    Получено: 10
    Я бы до кучи поменял игольчатый подшипник в маховике
    B5 AHL 1999 МКПП CLIMATRONIC продан,B6 FSI BWA турбобензоевропеец куплен
    Получено: 13
    Верю, но не проценивать же мне 1.8
  1. Механическая коробка передач
    от Soulafein в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 18.04.2008, 08:35
  2. коробка передач мех
    от WELL518 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 20.11.2007, 20:05
  3. VW PASSAT B5+ 1.8T - Коробка передач!
    от magn0l в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 20.08.2007, 15:51
  4. Коробка передач??????
    от MADMAXAKTAU в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 24.07.2007, 13:00
  5. Коробка передач или глюки?
    от Vital в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 06.05.2007, 19:42
