1. #19761
    Отправлено: 13
    Добрый вечер! Подскажите пожалуйста номер гидрокомпенсаторов и (если можно) деталей, которые обычно меняют с ними.. что-то типа сальников или подобное.
    VW Passat 3B2, AHL, 101 лс, 1998, мкпп, кондиционер. VIN: WVWZZZ3BZXE168890
  2. #19762
    Touareg Аватар для mak7651
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 64
    Отправлено: 185
    Привет.на фото ручка открывания двери из салона,на фото обратная сторона,так вот в отверстии стоит втулочка маленькая пластиковая существует ли ее номер отдельно?в это отверстие через эту втулочку вставляется тросик открывания двери салона.как то так
    И еще нужны номера болтов держащих обшивку двери водителя:3 шт под крестовую отвертку и 2 по низу обшивки типа саморезов под торкс
  3. #19763
    Touareg Аватар для romper
    петрозаводск
    Получено: 961
    Отправлено: 120
    Цитата Сообщение от candy_cat Посмотреть сообщение
    номерок РДТ
    078133534C
    А так же вставку в ДМРВ
    06A906473A
    Цитата Сообщение от vi.smirnov Посмотреть сообщение
    отдельно резинка сайлентблока(для впресовки)
    в оригинале отдельно не поставляется, только в сборе с кронштейном
    4B0501521E -лев.
    4B0501522E -прав.
    болт N90823501 - на две стороны 4шт. надо + болт N90819401 на две стороны 2 шт.
    задние амортизаторы
    3B5513031B
    опоры задних амортизаторов
    8E0513353B
    Так же прошу уточнить, многие пишут что необходимо делать развал после замены сайлентблоков-так ли это?
    надо. никогда не видел едущую боком машину?
    passat 1.8T AWM 2002 АКПП
  4. #19764
    Добрый день! Подскажите пожалуйста номер сальников левого и правого приводов, они одинаковые? Акпп не дсг, а типтроник 6ст. Спасибо
    Passat b6 1,8tsi BZB 2008г.
  5. #19765
    петрозаводск
    Получено: 961
    Отправлено: 120
    Цитата Сообщение от DImas089 Посмотреть сообщение
    Подскажите есть ли разница между блоками кнопок стеклоподъёмников вот таким 1J3959857A и таким 1J3959857 ? Заранее спасибо!!
    1J3959857A от шкоды, на VW не ставился. в чем реальная разница у меня информации нет.
    Цитата Сообщение от Юрий karp0ff Посмотреть сообщение
    номер бачка ож
    8D0121403L
    и вдогонку вопрос:датчик уровня ож внутри будет или докупать надо?
    датчик с бачком единое целое.
  6. #19766
    09G301189 этот номер сальников? Они же одинаковые?
  7. #19767
    петрозаводск
    Получено: 961
    Отправлено: 120
    Цитата Сообщение от B5+Driver Посмотреть сообщение
    подскажите gпожалуйста , мне на AWM подойдёт задний сальник коленвала VICTOR REINZ 819000000 (06A 103 171B) ? он от AEB , или только VICTOR REINZ 819001000 (06A 103 171A) ? чем они различаются ? на вид и по размеру одинаковые . TOPRAN 109613755 пишут что для обоих номеров (06A 103 171A\06A 103 171B) подходит .
    819000000 -в применимости этого сальника AWM ни где не значится, я бы не рисковал и взял 819001000
    VIN?
    050109309J
    027109675 -мск, 8шт надо
    051103483A -прокладка КК
    038103085C -сальник р/в
    отдельно нет.
    N 90739701
    где 3 штуки стоит?
    там в ручке 2 винта стоит- N 10243401 , а где 3й я не знаю.
  8. #19768
    xw8zzz3cz8g003493 вот вин
  9. #19769
    петрозаводск
    Получено: 961
    Отправлено: 120
    этот
    Они же одинаковые?
    одинаковые.
  10. #19770
    Благодарю
  11. #19771
    Каменск-Шахтинский Ростовская обл.
    Подскажите пожалуйста номер крепежа нижней юбки бампера к кузову, болты решотки радиатора и аластикавоя панале на которую крепиться решотка и ьампер
    И номер правой противотуманки
    Пассат б5+ 2002г.в. 1.8T АКПП Америка WVWPD63B82P342695
  12. #19772
    петрозаводск
    Получено: 961
    Отправлено: 120
    N 10259301
    N 90700901
    3B0807469C
    3B7941700A
  13. #19773
    Отправлено: 13
    Добрый вечер! Подскажите пожалуйста, ДМРВ с кодом MF014 (нашел в автодоке как замену оригиналу) точно подходит на 3b2? Просто подписи, что он именно для моей машины я не нашел.
  14. #19774
    Отправлено: 86
    Подскажите номерок Амортизатор капота на мой авто(в подписи) Спасибо !
    Passat B5, 1999, МКПП , AHL WVWZZZ3BZXP267438
  15. #19775
    Pointer Аватар для rfurnik
    Краснодар
    Добрый день! Подскажите, существует ли какой-нибудь оригинальный маслоулавливатель в систему ВКГ?
    passat B5+,1.8T, AWM, 2003, АКПП (чип) VIN WVWPD63B33P104383
  16. #19776
    петрозаводск
    Получено: 961
    Отправлено: 120
    вопрос не корректен- на 3B2 ставились разные двигатели, MF014 для каких то подходит, для каких то нет.
    если речь о машине в подписи(WVWZZZ3BZXE168890) то в применимости MF014 есть AHL
    а почему именно ERA? за эти же деньги можно взять Hella 8ET009142251
    мне кажется hella производитель внушающий больше доверия, чем упаковщик китайщины ERA?
    3B0823359B
  17. #19777
    Pointer Аватар для termit11
    Подскажите номер замка капота VIN: WVWZZZ3BZ2P344578
    Passat B5+ 2002 г. 1.8т AWT, КПП автомат
  18. #19778
    петрозаводск
    Получено: 961
    Отправлено: 120
    Цитата Сообщение от termit11 Посмотреть сообщение
    номер замка капота
    3B0823509AB
  19. #19779
    3B0823509AB
    А замок капота от Б5 подойдет на Б5+ ? Есть ли там существенные отличия? Или просто номер поменяли
  20. #19780
    Нижняя Тура
    Отправлено: 42
    Здравствуйте, подскажите номер регулятора давления АКПП
    WVWPD63B61P211358
    W B5+ 2001 г. 1,8T AWM 150 л.с., AKПП TT, кожа
Страница 989 из 1153 ПерваяПервая ... 48988993997998798898999099199910391089 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 17996
    Ответов: 9013
    Ответов: 16941
  4. Ответов: 6
  5. Ответов: 17
