1. #19641
    Touareg Аватар для romper
    петрозаводск
    Получено: 952
    Отправлено: 120
    Цитата Сообщение от B5+Driver Посмотреть сообщение
    romper, понятно . Получается на AWT другие кольца идут ?
    ну давай заново
    06B198151B стоят не только на AWM и AWT, а так же ADR,APT,ARG,AFY,AEB,APU,ANB и еще куче двигателей
    люди ставили №800040841000
    этот комплект на 4 поршня с таким номером больше не поставляется, комплект тех же колец на 1 поршень имеет номер 800040811000
    можешь поставить и их, но сам Kolbenschmidt для AWM/AWT рекомендует 800058810000
    passat 1.8T AWM 2002 АКПП
  2. #19642
    Passat Аватар для B5+Driver
    Россия, Ставрополь
    Получено: 11
    ну согласно твоим вырезкам , то они не одинаковые , и по номерам колец , и по толщине разнятся во всех трёх номерах . В наборе 800058810000 два кольца почти на 0.5мм тоньше чем в 800040811000 , а такого не должно быть , они же будут болтаться . Что то ничерта я не понимаю , какая то путаница )))
    VW Passat GLS 2004 1.8T AWM МКПП
  3. #19643
    петрозаводск
    Получено: 952
    Отправлено: 120
    этот размер пофиг, диаметр кольца что там, что там- 81мм. кольцо же на рарзжим работает. ты поговори с мотористами.
  4. #19644
    Россия, Ставрополь
    Получено: 11
    да не , меня с толку сбили понятия "высота" и "толщина" , их трактовать можно в двух вариантах , а я имелл ввиду ширину паза в поршне ... а у всех трёх номеров размер одинаков 1,75\1,5\2мм , разнится глубина залегания в паз , всё вопрос исчерпан !
  5. #19645
    Pointer Аватар для Leonid802
    Здравствуйте,интересует номер первого лямбда-зонда и номер катализатора,vin WVWMA63B2XE372421. Заранее спасибо.
    VW Passat B5 1.8T 1999 AEB TipTronik
  6. #19646
    По умолчанию Подскажите номер блока ABS
    Всем доброй ночи,
    горит ABS и машина глохнет при резком торможении, что очень опасно т.к. идет не контролируемый занос в котором каменные тормоза и нет гура (видимо глохнет при срабатывании abs), думал купить новый abs, но он 130 штук стоит)))
    Порыл форум, есть варианты с пайкой, но тут человек написал "Пропайка помогла только на месяц.....Приехал на разборку,купил только электронный блок АБС(50 баков),за 10 минут завелся и уехал....Старый блок в мусорник....и всё..."
    По VagCom ошибка:
    Адрес 01
    18014 - Инфом. о плохой дороге/заданный момент двигателя от блока ABS: сбой в эл. цепи
    P1606 - 35-00 - -
    Готовность: 0000 0000
    Адрес 03
    01203 - Электрическое соединение ABS и комбинации приборов
    03-00 - нет сигнала
    В связи с этим, подскажите пожалуйста с каким кодом купить на разборе электронный блок ABS для моей машины: WVWZZZ3BZ4P058501.
    Как считаете, подойдет ли такое решение в моем случае?
    P.S. Забавно, мою тему перенесли в тему подбора номеров деталей.. не уверен что тут дадут ответ, подойдет ли мне замена электронного блока..
    Passat B5.5, 1.8Т AWT, 2003, 225 000км
  7. #19647
    Псков
    Отправлено: 34
    Подскажите Textar 2193801 - эти колодки на AWM идут??
    AWM, 2003, универсал
  8. #19648
    Passat Аватар для DenDi.
    Конаково,Тверь.
    Получено: 20
    Отправлено: 76
    Привет!Номерки задних и передних колодок подскажите! Машина в подписи. Спасибо как всегда))
    ОоwоО сарайка с дудкой от тепловозаDSG 6,BMR+Чип от Winde. 200 сил,webasto-TTvevo,евро 2,без DPF,без EGR.Vin:WVWZZZ3CZ8E192855
  9. #19649
    Passat Аватар для Юрий karp0ff
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 81
    Отправлено: 79
    Привет) подскажите номер позиции номер пять. Спасибо.
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t...=1#post5240619
    B5 Седан 01N CLIMAtronic 1998 1.8 ADR wvwzzz3bzxe249926
  10. #19650
    Pointer Аватар для МитяйСиб
    Новосибирск
    Всем привет. Подскажите хочу на B5 поставить штатные туманки. Не могу найти туманки на B+, думаю на моей машине их нет? Только на B5+. Вставки под них нужны с B5+? Подойдут? Вообще кто подскажет какие они? Какие подойдут? Название: 1.jpg
Размер: 1.8 КбНазвание: 2.jpg
  11. #19651
    Республи Коми г. Вуктыл
    Получено: 24
    МитяйСиб, первые вторые плюсовые
    МитяйСиб, погляди тут http://www.auto-papa.ru/index.php?categoryID=155
    WV-PASSAT B5+ 1.6 ALZ на ручке 2002г
  12. #19652
    Passat Аватар для Никита B5+
    Москва ВАО
    Получено: 16
    Подскажите на эмблеме номер 0853601f от какой модели???не могу нигде пробить его(((
    AUDI A4 1.6 ,ADP механика,седанчик чёрный --ПРОДАН VW Passat 1.8 T, AWT механика,сарайчик=)--ПРОДАН
    VW Passat 1.8 T, BZB автомат 6 ст. седанчик ,шоколадный=)
  13. #19653
    Здравствуйте, подскажите номер втулок шатуна не могу найти на свой движок,только в них уперлись остальное все нашли что под ремонт.
    пассат б-5+ 2000г.в ALZ 1.6 мкпп/вин-wvwzzz3bz1p068437
  14. #19654
    Golf Аватар для studin
    М.О. г. Егорьевск
    Получено: 16
    Отправлено: 25
    Добрый вечер, вопрос! Плафоны подсветки номера, на дорестайле и рестайле разные??
    Passat b5+ AWT 1.8T АКПП 2003г. VIN WVWZZZ3BZ4P007449
  15. #19655
    Россия, Иркутск
    Получено: 26
    Отправлено: 39
    Подскажите плиз номерочек недостающего у меня редукционного клапана на адсорбере (на фото обведен)
    он под номером 10
    VW Passat B5+ 2003г AZX 2.3
  16. #19656
    Golf Аватар для Alex26
    Ставрополь
    Получено: 58
    Отправлено: 37
    Всем привет. Подскажите пожалуйста номер шпильки выпускного коллектора 1.8Т ANB 2000г. В етке вроде есть такая, но в применимости не указан мой двиг и кол-во указано 4 шт, а их там по факту 8 шт.
    1.8T ANB 2000г. K04 250hp R-line
    http://www.drive2.ru/r/volkswagen/900351/
  17. #19657
    Получено: 24
    Alex26, привет так она и есть твоя шпилька 044 52 03 а что что написано 4 то и 4 нижнии они одинаковые а насчёт двигла они у них одина
    Alex26, ведь прокладки под коллек что наприм АДР и АНВ одинаковые
    alesmortys, 1C0 906 517 A Клапан системы вентиляции топливного бака может этот извини если не так
  18. #19658
    Россия, Иркутск
    Получено: 26
    Отправлено: 39
    спс, он это не он
  19. #19659
    Ставрополь
    Получено: 58
    Отправлено: 37
    ну мало ли, может на ANB они длиннее, все таки у него на коллекторе турба еще висит, в отличие от ADR
  20. #19660
    петрозаводск
    Получено: 952
    Отправлено: 120
    Это не те шпильки, те которые тебе нужны на схеме ГБЦ. Или сам посмотри или я часа через 3 доберусь до етки и дам номер
Страница 983 из 1151 ПерваяПервая ... 48388393397398198298398498599310331083 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 17996
    Ответов: 9013
    Ответов: 16941
  4. Ответов: 6
  5. Ответов: 17
