1. #19621
    Touareg Аватар для romper
    петрозаводск
    Получено: 954
    Отправлено: 120
    Цитата Сообщение от Aleks_86 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Можно ли заменить вакуумный усилитель из аналогов 1) TRW PSA 911? заменить на 2) TRW PSA 743 (второй дешевле почти на 3 рубля, но он как написанно "с двойной мембраной". Первый наверно с одной, не знаю ... ? ) Возможна замена на 743 или нет.
    WIN: WVWZZZ3BZ2P070914
    Двигатель AWT механика
    8E0612107J -твой оригинальный номер, соотв. тебе нужен PSA743
    passat 1.8T AWM 2002 АКПП
  2. #19622
    Polo Аватар для Vladimr
    Новосибирск
    Получено: 9
    Отправлено: 35
    Здрасти, скажите номерок лягушки под педаль
    Volkswagen Passat B5+ , AZX , 2001 г.в. 2,3 л. 170 л.с. Tiptronic , WVWZZZ3BZ2P129996
  3. #19623
    петрозаводск
    Получено: 954
    Отправлено: 120
    педаль тормоза? 4A0945515A
  4. #19624
    Волгоград
    Здравствуйте, скажите пжл АБС с номером 3B0-614-111 можно ли поменять на 8E0-614-111 AH ?
    Куча форумов облазил пишут все разное...
  5. #19625
    Pointer Аватар для bigbarsuk
    Цитата Сообщение от bigbarsuk Посмотреть сообщение
    Подскажите пожалуйста есть ли номер у этого подшипника, коробка DHW.
    Вложение 156741
    что за подшипник? где стоит, на каком валу?
    Задний подшипник вторичного вала
    VW Passat B5 1.8T AEB 1998г МКПП
  6. #19626
    петрозаводск
    Получено: 954
    Отправлено: 120
    для 3B0614111 замена 8E0614111AQ
    на 8E0614111AH эл. блок с другим номером и подойдет ли он я не знаю
    012311375C
  7. #19627
    Lupo Аватар для vwagon
    Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Отправлено: 10
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста. внешний ШРУС с правой стороны. WVWZZZ3BZXE335087 . Говорят, что Loebro хорошие?! Спасибо !!!!
    b5 99г.в AEB сарай темно-синий.Европа.типтроник.
  8. #19628
    петрозаводск
    Получено: 954
    Отправлено: 120
    3B0498099D -оригинал
    303605 -Loebro
  9. #19629
    Passat Аватар для B5+Driver
    Россия, Ставрополь
    Получено: 11
    Приветствую !
    номер поршневых колец на AWM VAG 06B198151B , по нему вываливается Kolbenschmidt 80 00450 4 0 000 , но по применимости пишет что для APT .
    Хотя Mahle Kolben 033 16 N0 для AWT AWM , по этому номеру нашёл на Автодоке Kolbenschmidt 80 00588 1 0 000 , он выдаёт применимость для AWT AWM , хотя при вводе этого номера не вываливается оригинальный 06B198151B .
    комплект на 4 цилиндра KOLBENSCHMIDT 800045040000 так же , применимость для ADR AEB .
    Какой из них правильный ?
    VW Passat GLS 2004 1.8T AWM МКПП
  10. #19630
    Горит ABS и машина глохнет при резком торможении, что очень опасно т.к. идет не контролируемый занос (видимо при срабатывании abs), походу блоку каюк и надо менять,
    подскажите пожалуйста номерок на мой вин WVWZZZ3BZ4P058501.
    Passat B5.5, 1.8Т AWT, 2003, 225 000км
  11. #19631
    Pointer Аватар для rfurnik
    Краснодар
    Добрый день! Помогите подобрать Cайлент-блоки подрамника. Их по каталогу несколько видов, я подобрал вот эти 8D0399419G, 8D0399419N, 8D0399415E. Правильно?
    passat B5+,1.8T, AWM, 2003, АКПП (чип) VIN WVWPD63B33P104383
  12. #19632
    петрозаводск
    Получено: 954
    Отправлено: 120
    Цитата Сообщение от B5+Driver Посмотреть сообщение
    Приветствую !
    06B198151B стоят не только на AWM и AWT, а так же ADR,APT,ARG,AFY,AEB,APU,ANB и еще куче двигателей- поэтому чехарда с кроссами
    была куча замен номеров, все перечислять не буду- последний номер от KS 800058810000
    Цитата Сообщение от dobruy Посмотреть сообщение
    походу блоку каюк и надо менять, подскажите пожалуйста номерок
    8E0614111F
    для машины в твоей подписи- правильно
  13. #19633
    Краснодар
    Спасибо!
  14. #19634
    Россия, Ставрополь
    Получено: 11
    так это тогда тоже самое ? или они чем то различаются ? просто они дешевле чем KS 800058810000 .
    и есть комплект на 4 цилиндра KOLBENSCHMIDT 800045040000 , он подходит ?
  15. #19635
    петрозаводск
    Получено: 954
    Отправлено: 120
    они подходят, но они не одинаковые. улучшайзинг не стоит на месте- меняются применяемые материалы, технологии.
    вот два скрина со спецификациями,первый для 800058810000, второй для 800045040000
    обрати внимание на материал и размер верхнего компрессионного кольца
Размер: 100.6 КбНазвание: ks1.jpg
  16. #19636
    Россия, Ставрополь
    Получено: 11
    о , так там по среднему кольцу глобальная разница по толщине 3,05 и 3,55 !!! Но это комплект на 4 цилиндра 800045040000 .
    А на один поршень 80 00408 1 1 000 можно посмотреть разницу ? или комплект состоит из этих же номеров ?
  17. #19637
    петрозаводск
    Получено: 954
    Отправлено: 120
    это верхнее кольцо, там порядок нарушен
  18. #19638
    Россия, Ставрополь
    Получено: 11
    romper, так все три номера имеют разные размеры одного кольца ! что то я совсем запутался ... какой мне нужен ?
  19. #19639
    петрозаводск
    Получено: 954
    Отправлено: 120
  20. #19640
    Россия, Ставрополь
    Получено: 11
    romper, понятно . Получается на AWT другие кольца идут ?
    люди ставили №800040841000 , вот тема http://passat-b5.ru/showthread.php?t=210749
Страница 982 из 1152 ПерваяПервая ... 48288293297298098198298398499210321082 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 17996
    Ответов: 9013
    Ответов: 16941
  4. Ответов: 6
  5. Ответов: 17
