1. #19241
    Polo Аватар для pilson
    Kiev, UA
    Отправлено: 48
    сколько отверстий?
    Если бы я знал... Оно все еще пока собранное и ездит. Двигатель AVB.
    Passat B5 2003 TDI AVB Skoda Superb II 2009 2.0 TDI CBBB DSG6 liftback
  2. #19242
    Pointer Аватар для pie1992
    гатчина
    Америкос 2003 год 1.8 т awm вин в доках ((
  3. #19243
    МОСКВА
    Получено: 13
    Здравствуйте Сергей.Подскажите пожалуйста номер комбинации приборов с большим бк wvwzzz3bz2p242662 Вы мне давали а я к сожалению потерял номер. Спасибо.
    Passat B5+ awt 2002
  4. #19244
    Golf Аватар для FILL.sa
    Беларусь
    Получено: 62
    Отправлено: 13
    Цитата Сообщение от FILL.sa Посмотреть сообщение
    кто номерок знает такого кармашка? В 1din дырку ставится
    С завода ставилась или как OEM запчасть?
    В оригинале таких ящичков не видел
    Похоже все таки ориджинал. Видел в супербе такое, отделка кармана 100% совпадает с отделкой салона.
    Может в каталоге шкод стоит поискать?
    1999г, 1.9 TDI, AFN, VW Passat b5 - потихоньку становится audi c5.
  5. #19245
    Touareg Аватар для romper
    петрозаводск
    Получено: 959
    Отправлено: 120
    от суперба, точно. деталь под номером 15 с разными вариантами расцветок
    https://www.avito.ru/moskva/zapchast...rb_i_490055887
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=212110
    passat 1.8T AWM 2002 АКПП
  6. #19246
    Touareg Аватар для sphoenix
    МО, Пироговский (Осташковка)
    Получено: 163
    Отправлено: 114
    Приветствую
    Просьба уточнить на точные номера по следующим позициям:
    - поршень
    - маслоотделитель
    Машина в подписи
    WVWZZZ3CZEE030950
    PS. По elcats маслоотделитель бьётся как будто у меня д.б. 06H 103 495 AD. По факту на машине стоит старой версии, 06H 103 495 H
    И вот интересно, поршни у меня какие, BE или DD всё-таки
    Atran
    737-400SF/ABC B747-400F/-8F
  7. #19247
    петрозаводск
    Получено: 959
    Отправлено: 120
    Цитата Сообщение от sphoenix Посмотреть сообщение
    - поршень
    06H107065DD
    - маслоотделитель
    06H103495AD
  8. #19248
    Получено: 163
    Отправлено: 114
    А по поршням нет такого же комментария, что идут BE, но "данная запчасть уже не должна больше использоваться, пожалуйста, используйте замену", и указываются DD?
    Есть возможность сделать такой же скрин по запросу на поршни?
    Atran
  9. #19249
    петрозаводск
    Получено: 959
    Отправлено: 120
    BE использовались до 30.04.2011г
    с 01.05.2011 г до 30.11.2011 использовали CM
    с 01.12.2011 изменили номер на DD
    BE и DD НЕ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫ, отличаются диаметром пальца и размером колец
  10. #19250
    Получено: 163
    Отправлено: 114
    Про СМ даже не встречал ничего. СМ и DD тоже как-то различаются?
    Atran
  11. #19251
    петрозаводск
    Получено: 959
    Отправлено: 120
    не отличаются
  12. #19252
    Получено: 163
    Отправлено: 114
    А у ВАГ нет какой-то учётной системы, где можно узнать по номеру двигателя точную дату его выпуска?
    Atran
  13. #19253
    петрозаводск
    Получено: 959
    Отправлено: 120
    дату производства автомобиля или двигателя?
  14. #19254
    Получено: 163
    Отправлено: 114
    Двигателя
    Не поверю, что дотошные немцы просто собирают двигатели, и не ведут учёт
    Atran
  15. #19255
    Доброго всем вечера.подскажите,пожалуйста,что за реле (при покупке его там не обнаружил) находится в буэ пассат б5т с двигателем anb.wvwzzz3bxp472299.заранее благодарен
    Wvwzzz3bzxp472299
  16. #19256
    петрозаводск
    Получено: 959
    Отправлено: 120
    Двигателя
    зачем тебе дата производства двигателя?
  17. #19257
    Получено: 163
    Отправлено: 114
    Узнать, какие у меня поршни стоят по факту
    Известны даты ревизий, по дате производства двигателя можно определить их ревизию.
    Atran
  18. #19258
    петрозаводск
    Получено: 959
    Отправлено: 120
    перечитай внимательно ЭТОТ пост.
    Цитата Сообщение от Novichek Посмотреть сообщение
    Доброго всем вечера.подскажите,пожалуйс та,что за реле (при покупке его там не обнаружил) находится в буэ пассат б5т с двигателем anb.wvwzzz3bxp472299.заранее благодарен
    там два реле:
    реле насоса СВВ на втором месте- 8D0951253A
    реле блока управления на третьем месте- 165906381
    если машина заводится то нет наверное реле насоса СВВ. может предыдущий владелец просто демонтировал систему СВВ и оно там уже не нужно?
  19. #19259
    Получено: 163
    Отправлено: 114
    Фишка в том, что фактическая дата выпуска автомобиля не означает ту же дату выпуска и двигателя. Двигатели берутся зачастую из заранее изготовленной партии.
    Предложение по ревизии DD означает, что если бы я сейчас делал ремонт, то ставить смогу только эту ревизию, других не предлагается. Но это не значит, что у меня по факту стоит именно ревизия DD. Может запросто и CM, если двигатель собран в обозначенную для CM-ревизии временной интервал. Двигатели собирают по заданию, далее они могут храниться. По мере поступления заявки в производство на ту, или иную модель необходимые для сборки компоненты (в т.ч. двигатели) берутся со склада. Они не собираются конкретно "вот этот под этот кузов". Это массовое производство, не штучное.
    Вот я и думаю, что если есть где-то информация по дате сборке двигателя, то тогда со 100% вероятностью можно понять. какая ревизия стоит на конкретном двигателе. Иначе только вариант вскрытия.
    Atran
  20. #19260
    петрозаводск
    Получено: 959
    Отправлено: 120
    ага, на 3 года вперед насобирают двигателей, а люди мучаются потом с зап.частями. не даром говорят: многие знания- многие печали, зря я тебе про даты написал
    фишка в том, что ЕТКА ограничивает применение деталей либо по дате производства АВТОМОБИЛЯ, либо по номеру двигателя, в данном случае по дате производства автомобиля. и тебе не пришла в голову мысль, что номер двигателя может набиваеться на блок в день сборки авто на конвеере?
Страница 963 из 1153 ПерваяПервая ... 46386391395396196296396496597310131063 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 17996
    Ответов: 9013
    Ответов: 16941
  4. Ответов: 6
  5. Ответов: 17
