1. #18841
    Polo Аватар для DImas089
    Волгоград
    Получено: 29
    Отправлено: 13
    Сергей подскажи номерок заглушки кузова круглой которая стоит возле топливного фильтра, их там 2 рядом!!!
    Последний раз редактировалось DImas089; 11.11.2015 в 09:15.
    Volkswagen Passat B5, 1998г, ADR, МКПП, WVWZZZ3BZXP148034
  2. #18842
    Коломна
    Отправлено: 40
    Вечер добрый) подскажите по вкладышами номерки, если можно то 1-е ремонтные
    И ещё вопрос, говорят шатунные нужны усиленные какие то, так ли это?
    АЕВ, 97г, МКПП-5, WVWZZZ3BZVE006116
  3. #18843
    Красноярск
    Ребя потерял по дороге защиту под колесом правым Пассат Б5, 2,8, как узнать какую купить нужно на экзисте? искал скал нашел какую то но что то не решился купить, вдруг не мое будет
    Volkswagen Passat 2.8 V6 2002 год
  4. #18844
    Pointer Аватар для rfurnik
    Краснодар
    Добрый день! Подскажите на какую модель устанавливалась центральная панель изображенная на фото. Если есть, подскажите номер и встанет ли она мне? Заранее спасибо.
    passat B5+,1.8T, AWM, 2003, АКПП (чип) VIN WVWPD63B33P104383
  5. #18845
    Добрый вечер! Номер передней панели не подскажете на Гольф + 2007 года? Вин wvwzzz1kz7w545519. Спасибо!
    VW Passat B5.5 2004 AVF вместительный сарайчик. Денис
  6. #18846
    Добрый вечер! Уважаемые форумчане, такая проблема, от расширительного бачка, где жидкость ГУРа, отходят два патрубка, вот у меня один из них сопливит, насколько я понимаю, это не патрубок высокого давления, а соседний. Вопрос в номере этого патрубка, может кто то подсказать. Заранее огромное спасибо!
  7. #18847
    Подскажите номера прокладок интеркулера.
    VOLKSWAGEN PASSAT СЕДАН V 1.9 TDI AWX
  8. #18848
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    3C0145117F
    Машину-то укажи
    У меня этот ВИН не расшифрован
    На b5 пассаты - точно не устанавливалась.
    встанет ли она мне?
    Не думаю. У нас ручник по центру идет.
    Если у тебя защита из 3-[xfcntq? то в Этке нет ее номеров.
    Номера от кольбеншмидт (1-й ремонтный):
    87581610 - коренные
    77338610 - шатунные
    нет никаких усиленных. Есть качественные и подделка.
    Они разного диаметра. Какой нужен?
    Цитата Сообщение от Александр_KZN Посмотреть сообщение
    Бош Bosch 0258007090 ?
    Оригинал 06B906265D / 1K0 998 262 D ?
    Правильно.
    Цитата Сообщение от urfinus Посмотреть сообщение
    Подскажите, пож, номер на сальник КПП.
    У меня ВИН не расшифрован
    Цитата Сообщение от Васька Посмотреть сообщение
    Не могу все в каталоге найти однозначный номер радиатора отопителя
    8D1819030B - этот 100% твой
    Цитата Сообщение от ГАЗ2217 Посмотреть сообщение
    номерок маслосъемные колпачки
    036109675A
    и башмаки на натяжитель цепи
    Идут в комплекте с натяжителем
    Цитата Сообщение от mosi-mosi Посмотреть сообщение
    номер ролика грм паразитного. Самый маленький который.
    06B109244
    Цитата Сообщение от REI555 Посмотреть сообщение
    комплект Щёток 3A1998003 подойдут на Пасик 99 года?
    Если у тебя крючок на поводке дворника - подойдут
  9. #18849
    Добрый день! Нужно поменять ПОДУШКИ ДВИГАТЕЛЯ. Что посоветуете ( родные очень дорого, может лемфед. или еще что) ? И пожалуйста номера. VIN WVWZZZ3BZ2E417021
    VOLKSWAGEN PASSAT В5+ AVB
    Год выпуска: 2002. Спасибо!
  10. #18850
    Краснодар
    встанет ли она мне?
    Почему по центру, у меня сбоку, вообще у меня панель такая же как на картинке только подстаканники не закрываются шторкой и пепельницы нет, а место для пепельницы теоретически есть... Поэтому думаю чисто теоретически такая панель могла бы мне встать, вот если бы на нее посмотреть хотя бы на фотке. Может такие ставились на праворукие пассаты?...
  11. #18851
    Коробка GGB.
    Сальник первичного вала (который легко поменять при замене сцепления).
    Спс.
  12. #18852
    Passat Аватар для Юрий karp0ff
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 81
    Отправлено: 79
    Добрый день!
    Хочу заказать с али светодиодные лампочки в машину, можете подсказать типы или номера:
    все лампы в задних фонарях, подсветка номера, повторитель в крыле, поворотник, подсветка в дверях внизу, фонарь багажника, салонный фонарь над головой.
    Всем добра!
    B5 Седан 01N CLIMAtronic 1998 1.8 ADR wvwzzz3bzxe249926
  13. #18853
    Touareg Аватар для romper
    петрозаводск
    Получено: 952
    Отправлено: 120
    5M0805588D
    Хочу все же вместе со сцеплением поменять задний сальник коленвала (уже получил от Вас номер) и номер сальника первичного вала КПП.
    Спс.
    012311113B
    8D0199379AR лев.
    8D0199382AR прав.
    ставь Lemforder или Corteco
    passat 1.8T AWM 2002 АКПП
  14. #18854
    Passat Аватар для Roman 51
    Получено: 46
    Отправлено: 113
    Приветствую честную кампанию )
    подскажите артикулы (на всякий случай - ТТТ) но лучше чтобы не пригодилось
    Насос ГУРа и ремень ГУРа по ВИНу WVWPD63B04P243274
  15. #18855
    петрозаводск
    Получено: 952
    Отправлено: 120
    Цитата Сообщение от Roman 51 Посмотреть сообщение
    Насос ГУРа
    8D0145156K
    и ремень ГУРа
    06B903137E
    Последний раз редактировалось romper; 12.11.2015 в 22:40.
  16. #18856
    Получено: 46
    Отправлено: 113
    Здоров Romper
    06B260849A
    у него с кондеем единый ремень?
    8D0145156K
    а нет артикула от ZF? вроде как это официальный поставщик ВАГа, а также еще крамолу прочитал и тут и на других форумах, что Шнивы подходит насос ГУР, он также поставялется фирмой ZF, что-нибудь по этой теме можешь сказать?
    Оригинал на экзисте 12 килорублей, про Шнивовский говорят 3,5-4, так то я не веду регулярную половую жизнь с дочкой миллионера )))
    Народ кто подскажет про колхоз?
  17. #18857
    петрозаводск
    Получено: 952
    Отправлено: 120
    Здоров Romper
    привет
    не-не, прошу пардону- заработался сегодня. правильный номер 06B903137E , у гура с генератором общий ремень. пост выше отредактировал, чтоб людей не путать.
    2859 801 aka 7691.955.235
  18. #18858
    Получено: 46
    Отправлено: 113
    понял в своих архивах по расходникам записал, блаагодарствуем, а ранее названный ремень кондея 06B 260 849 A это под моего ветрилу я так понял?
    А пр ZFу ничего не скажешь или не вкурсе?, просто помню с тобой пример по турбине обсжкдали, что KKK поставляет на завод VAG и их клеймом, при продаже турбина была фольцовская 94 кило, а Борг 32 кило, может и с насосом такая же балалайка?
  19. #18859
    петрозаводск
    Получено: 952
    Отправлено: 120
    я тоже слышал, что шнивовский встает как родной, но говорят летят они быстро и экономия не экономная выходит.
    ага, на кондей
    не 32, а 23500 за 53039880029 на сегодняшний день
    да, та же история.
    могу тебе на родной новый ZF 2859801 сделать не кислый дисконт- 7500р будет стоить.
  20. #18860
    Получено: 46
    Отправлено: 113
    Гыыы 2859 801 в ТРИ РАЗА ДОРОЖЕ VAGa? это как?, да еще и востановленный.
    ZF 7691 955 235 на автодоке стоит столько же сколько и типа заводской ВАГ, а на экзисте на 700 дороже, что это епта за ценообразование то?
    Lada - 21233407012 - Насос гур 2123,2170,1118
    у экзиста 5 775,79 р., более чем в два раза, возникают вопросы он или нет? и с какой интенсивностью летят эти насосы?, опять же лететь они могут из-за не качественной жидкости ГУР, в соседней теме человек уже кинул ссылку интересную посмотреть про Pentosin CHF 11S
    ну народ ипа пишет, что должен подойти на мой двигун типа ZF с артикулом 7691 955 338, но на экзисте он не бьется отметка, что востановленнный и всё, а автодок в шоке и такого не знает.
    а чем ZF отличается от ZF LENKSYSTEME?
    я как тогда цену увидел, понял, что не поднимется у меня на турбину ))) рука, а эти полеты цен утомили уже, еще максимум полгода и я в струе своих знакомых с высокой долей вероятности пересяду обратно на тазопром, уже утомляет, брал Масло на замену через инет магаз, щя подходит период замены на 700 рябчиков скоканула канистра 5 л, а курс уже давно не гуляет... начал думать про масло Pentosin, а то пока по жидкости для ГУРа читал на него наткнулся...
    да, та же история.
    неа посмотрел одна модель в три раза дороже, вторая один в один, непонятно )))
    мужчина тебе как родному ))) я от одной мысли даже с психологической ценой 4-5 не готов, потому что денег мало, а нужно много и не только машине )))
    блин надо до меха добраться и чтобы он объявил "модный приговор", тут щя в темах вычитал, что может еще и клапан насоса забиться и давать схожие моменты поведения.
    Просто при смене жидкости, говна практически не было и выработки тоже не было, а в видюхе с ютьюба, человек прошелся по замене жидкости от ВАГа (типа старый родной первый артикул был качественней)...
Страница 943 из 1151 ПерваяПервая ... 4438438939339419429439449459539931043 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 17996
    Ответов: 9013
    Ответов: 16941
  4. Ответов: 6
  5. Ответов: 17
