1. #18801
    Golf Аватар для studin
    М.О. г. Егорьевск
    Получено: 16
    Отправлено: 29
    01V409399 оригинал
    0734310342 ZF
    Спасибо! Цена у них одинаковая :-) а это точно то что нужно? :-))
    Passat b5+ AWT 1.8T АКПП 2003г. VIN WVWZZZ3BZ4P007449
  2. #18802
    Lupo Аватар для ANDREZ
    Белоруссия
    Подскажите артикул передних фар (левая и правая).
    WVWZZZ3BZYE209812
    Passat(универсал) 1.9 TDI, АJM,МКПП,
  3. #18803
    Touareg Аватар для romper
    петрозаводск
    Получено: 959
    Отправлено: 120
    3B0941017R
    3B0941018R
    passat 1.8T AWM 2002 АКПП
  4. #18804
    Pointer Аватар для vaynah67
    france
    подскажите номер н75 и н18 вот вин WVWZZZ3BZ1P297232 спасибо
    Vw Passat 2001 3bg 1.9 tdi 130, 6кпп
  5. #18805
    Polo Аватар для iiyama
    Маркс
    Здравствуйте. Сегодня приключилась беда. Сынуля немного не рассчитал...Нужен номер заднего левого стекла двери.
    Спасибо.
Размер: 169.6 Кб Название: DSCF9670-1.jpg
    Passat B5.5 AWM АКПП Пиндос 2003
  6. #18806
    петрозаводск
    Получено: 959
    Отправлено: 120
    1K0906627E n75
    1K0906627D n18
    3B5845025
  7. #18807
    Phaeton Аватар для qraf
    Сокол,Вологодской обл.
    Получено: 508
    Отправлено: 300
    068911024G или по бош 0001110128, нужно втягивающее
    Passat B2-был, Passat B3 тоже был,VW Passat B5 Variant, 1999 , AHH, МКПП.... Стремимся к лучшему
  8. #18808
    петрозаводск
    Получено: 959
    Отправлено: 120
    068911287H или 2 339 303 428
  9. #18809
    Golf Аватар для Ivanov69
    Апатиты
    Отправлено: 16
    правильно ли я подобрал к своему
    VIN: WVWZZZ3BZ2E201505
    VAG 038 109 611 F Клапан выпускной
    VAG 038 109 601 B Клапан впускной
    VAG 038 109 101 R Вал распределительный
    а вот в прокладках под ГБЦ запутался,
    там три варианта идёт, какой из них мой?
    заранее благодарен за помощь
    Серебристый сарай 2001 1.9 тди AWX механика.
    WVWZZZ3BZ2E201505
  10. #18810
    Получено: 508
    Отправлено: 300
    сколько дырок на твоей, такую и заказывай.
  11. #18811
    петрозаводск
    Получено: 959
    Отправлено: 120
    правильно
    все три твои- первая стандартной толщины и 2 прокладки ремонтной толщины, какую именно сейчас надо зависит от того, какая стояла до этого и шлифовал ли ты голову.
  12. #18812
    Апатиты
    Отправлено: 16
    не снимал и не считал
    думаю там всё родное стоит ,
    наверное стандартную закажу
    WVWZZZ3BZ2E201505
  13. #18813
    Получено: 508
    Отправлено: 300
    так там должно видно быть сбоку от головы...
  14. #18814
    Отправлено: 12
    Подскажите номер датчиков температуры охлаждающей жидкости. Один стоит возле радиатора (его видел лично), второй должен на двигателе стоять. Подскажите номера обоих.
    Автомобиль VW Passat 2001 1.9 tdi 130, AWX.
    Заранее спасибо.
  15. #18815
    петрозаводск
    Получено: 959
    Отправлено: 120
    8D0959481B
    059919501A
  16. #18816
    ухта
    Добрый вечер. Подскажите номер первой лямбды на мой двигатель
    B5.5,2002,AZM,МКПП,клима,кожа. WVWZZZ3BZ2P189708
  17. #18817
    Орск
    Отправлено: 13
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, номер подшипников от генератора 058903016E, спасибо.
    WV Passat b5, AHL, 1998г.в., WVWZZZ3BZWP318898
  18. #18818
    петрозаводск
    Получено: 959
    Отправлено: 120
    06B906265B
    в оригинале подшипники отдельно не поставляются,
    но здесь все найдешь http://passat-b5.ru/showthread.php?p...03#post3864603
  19. #18819
    Приветствую,
    Подскажите , пож, номера:
    Маховик двухмассовый,
    Комплект сцепления с выжимным.
    Ну или все в комлекте, если есть такой вариант.
    TMBCU63U169104701
    Заранее спс.
  20. #18820
    Молдова, Тирасполь
    Подскажите по НФ 038130073AL (мои ) можно ли менять и на сколько они аналогичны 038130073AA 0414720028
    Passat B5.5 ,2002г , tdi ,awx, мкпп
Страница 941 из 1153 ПерваяПервая ... 4418418919319399409419429439519911041 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 17996
    Ответов: 9013
    Ответов: 16941
  4. Ответов: 6
  5. Ответов: 17
