1. #18601
    Polo Аватар для sanya6600
    По умолчанию УЗНАТЬ НОМЕР ДЕТАЛИ можно здесь!!!
    номер шруса наружнего правого, вин wvwma63b3xe101268 мкпп
    VW Passat B5, 1.8T,AEB, МКПП , 1998 г.в. АМЕРИКА+ Chip sergeynik
    WVWMA63B3XE101268
  2. #18602
    Казахстан
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста номер левого зеркала заднего вида (само зеркало с обогревом), и исполнительный электродвигатель заслонки воздухозаборника-V71 (Привод воздушной заслонки глючит)
    Вин WVWZZZ3BZWE037945
    Спасибо
    Volkswagen Passat B5, 1998 г. Универсал!!!!
  3. #18603
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    3B1857521
    8D1820511E
    3B0498099D
    Цитата Сообщение от Ivanov69 Посмотреть сообщение
    топливный фильтр ещё
    8D0127435
  4. #18604
    Golf Аватар для Naxnax777
    NZ
    Получено: 16
    Отправлено: 53
    Утро доброе! Если не затруднит, номер правого внутреннего шруса. WVWZZZ3CZ8E007565
    Не езди быстрее, чем твой ангел умеет летать...Нету лучше велика,чем Тойота селика...
  5. #18605
    Отправлено: 12
    Это вопрос для темы по неоригиналам. Но повторю еще раз: качество одной и той же марки запчасти может сильно отличаться в зависимости от региона продажи.
    Привет всем!!! Это просто ппц! Пришли мои подушки... Даже незнаю с чего начачать!!!(((
    1. Подушки обещали все SWAG. Пришло на всех коробках написано SWAG и коробки одинаковые синие. По факту!!! (кодировка в оригинале):
    8D0199379J - SWAG (норм)
    8D0199382L - вместо этой пришла SWAG 8D0199382AP!!!
    8D0399151M вместо этой пришел Febi!!!
    8D0399151H вместо этой пришла на коробке написано SWAG 8D0399151R (а внутри 8D0399151 3???!!!), (которая другая по форме (вернее такая же как 8D0399151M) и не подошла ясен пень)
    2. С екзистом если сравнивать то моя переплата 350 грн (1850 грн против 2200 грн)
    3. Появилась небольшая вибрация руля (возможно от того что 1 подушку на КПП не поменяли, ее откручивали и прикручивали и там болтанка по ней пристутствует, либо же пришли хреновые подушки!!)
    + бонус на 3500 оборотах на 4 передаче появилась легкая вибрация сидения!!!
    По кодировке написано у свага что это гидроопоры а не просто резина, отчего же тогда вибрация??(((
    И вот в чем вопрос теперь вместо вот этой подушки 8D0199382L - поставили SWAG 8D0199382AP!!! (но по спецификациям она от другого двигателя (1,6/ 2,3 либо дизель) У меня 1,8. НАсколько критична такая подмена?
    И второй вопрос, отчего вибрация руля. (до этого вроде небыло, хотя подушки и были потекшие)
    b5 1,8 ADR, бензин 1998 год МКП, климат
  6. #18606
    ульяновск
    Добрый вечер! задний ступичный подшипник бывает отдельно от ступицы? если бывает -дайте номерок, если нет- ступицы. Спасибо! WVWZZZ3BZXP135193
    passat b5 ahl 1.6, 1999г, черный,механика
  7. #18607
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    3C0498103N
    Бывает. Но приличного неоригинала не нашел.
    8E0501611J - ступица с подшипником
  8. #18608
    Подскажите номер передних тормозных шлангов - машина в подписи.
    Спасибо.
    Passat B5 VARIANT, 1999, 1,9 TDI 81kW AFN. WVWZZZ3BZXE244941
  9. #18609
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Подушки от дизелей более жесткие из-за другой вибронагруженности мотора.
    Гидроопоры проверить элементарно при наличии ямы или эстакады.
    На заведенном моторе приложить руку к консоли выше гидроопоры и ниже гидроопоры. Ниже вибраций бть не должно. Если есть - гидроопора не годится.
    3U0611707
  10. #18610
    Отправлено: 12
    8D0399151M
    Посмотрел свою старую подушку там номер 8D0399151J !! Походу не та эта подушка.
    Какая между ними разница?
    не ту поставили((
  11. #18611
    Ялта
    Доброго времени суток, подскажите пожста:
    - на выхлопе в районе коробки грушевидная шняга. Не знаю как называется приварена между трубами. Сделана как будто из множества проволок (извините да дилетанство)
    WVWZZZ3BZ1P130278
    B5+, 2001, 1.8T AWT, EHV - продал, B6, 2005, 2.0 FSI пулемёт
  12. #18612
    Polo Аватар для mr-zavyaloff-ivan-009
    г. Северодвинск
    Отправлено: 28
    Привет дайте пожалуйста номерочки:
    прокладка дз
    прокладка впускного коллектора
    прокладка крышки гбц
    ремень грм
    ремень генератора
    ремень кондиционера
    ремень помпы
    держатель масляного щупа
    фильтр топливный
    фильтр масляный
    фильтр мотора
    фильтр салонный
    ролик натяжной грм
    ролик обводной грм
    успокоитель ремня грм
    ролик натяжителя ремня генератора
    натяжитель ремня кондиционера
    масло моторное
    антифриз
    термостат
    бачек ож
    крышка бачка ож
    Спасибо)
    WVWMA23B3YP353827
    VW Passat B5 - Американец - 2000 - ATW - МКПП - FWD - Кондей - WVWMA23B3YP353827
  13. #18613
    ульяновск
    3C0498103N
    скинь пожалуйста номер не оригинала, чтобы посмотреть
  14. #18614
    МО, Щелковский р-н
    Доброе утро! Подскажите какие передние тормозные диски ставить на мой автомобиль? Я совсем запутался 280мм или 288мм? Vin: wvwzzz3bzye383533.
  15. #18615
    Калининград
    Получено: 34
    Отправлено: 22
    Доброе утро!
    Подскажите номера на мою машину:
    1. Задние аммортизаторы
    2. Задние тормозные диски
    3. Задние тормозные колодки
    Спасибо
    wvwzzz3bzyp048354
    Passat B5 2000, 1.8 APT, МКПП
  16. #18616
    г.Владимир
    Отправлено: 30
    Добрый день.
    Подскажите номера подушек коробки и модель коробки ( FAP,FAR,FNM,FVE,GAK,FAU,FAL,FAS), на коробке написано FEV но в экзисте такой вообще нет.
    И номер радиатора охлаждения.
    VIN: WVWZZZ3BZ4P145219
    VW Passat B5+, седан, 2003 года, 1,8 turbo, AWT, 150 л.с., АКПП 5HP19-FEV, комб. салон, Climatronic и т.д. VAG-COM
  17. #18617
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    8D0399151R - левая и правая одинаковы
    и модель коробки
    FEV
    Экзист всегда отличался... Умом и сообразительностью
    8D0121251BC
    3B5513031B
    4A0615601A
    4B0698451E
    Нужен расшифрованный ВИН. Сначала обратись в тему по расшифровке.
    JP Group 1141200900
    Цитата Сообщение от mr-zavyaloff-ivan-009 Посмотреть сообщение
    прокладка дз
    028129748
    058129717D
    058103383M
    ремень грм
    058109119C
    ремень генератора
    06B903137E
    ремень кондиционера
    06B260849A
    ремень помпы
    058145271
    06B103663C
    фильтр топливный
    1H0201511A
    фильтр масляный
    068115561B
    фильтр мотора
    058133843
    фильтр салонный
    8A0819439A
    ролик натяжной грм
    058109243E
    ролик обводной грм
    058109244
    058109479B
    058903133D
    058260511
    масло моторное
    VW 501.00, 501.01, 502.00
    антифриз
    G 012A8FM1
    термостат
    050121113C
    бачек ож
    8D0121403L
    крышка бачка ож
    1J0121321B
  18. #18618
    г.Владимир
    Отправлено: 30
    Seregas, Спасибо!
  19. #18619
    МО, Щелковский р-н
    Seregas, спасибо
  20. #18620
    Passat Аватар для Александр_KZN
    Россия, Казань
    Отправлено: 126
    Добрый вечер.
    Подскажите пожалуйста номер реле регулятора на генератор (90А вроде)
    также нужен номер Диодного Моста
    Спасибо
    Самый лучший будильник - дети! Главное их вовремя завести!
    (B 5 1/2 AWT 2002 Черный) VAG-COM
Страница 931 из 1153 ПерваяПервая ... 4318318819219299309319329339419811031 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 17996
    Ответов: 9013
    Ответов: 16941
  4. Ответов: 6
  5. Ответов: 17
