1. #1841
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    Модельный год?
    2000
    Цитата Сообщение от SparXXX-11011985 Посмотреть сообщение
    3. Резиновая заглушка дверной карты через которую вытаскивают клипсу чтоб стекло снять.
    на ней номерок 1J0 827 417
    Блин... только в кзисте нет такой... есть аналог 357 971 908. Серега проверь он не он ?
    PASSAT B6 1.8 T
    SI XW8ZZZ3CZAG001480
  2. #1842
    Беларусь, Витебск
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, номера левого и правого сайлентблоков нижних передних рычагов передней подвески (сайлентблоки, которые ближе к центру автомобиля). И заодно номера самих этих нижних передних рычагов. Спасибо!
    WVWZZZ3BZ3P384998
    И еще не подскажите, если у меня залит антифриз G12++ Plus Plus, можно ли в него долить G13? Либо нужно полностью сливать G12++ и заливать новый G13? Спасибо!
    Passat B5 2003 1.9 AVF 6-МКПП седан
  3. #1843
    пермь
    Добрый день! Случилась беда потекла рейка рулевая. Можно узнать номер на оригинал и есть ли какие то рем комплекты. Вот ВИН КОд :WVWZZZ3BZVP130118
  4. #1844
    Москва САО
    Получено: 10
    Здрасьте) какой у меня должен вентилятор радиатора кондиционера стоять? ВИН в подписи)
    WVWZZZ3BZ3E024215
  5. #1845
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    у тебя могут стоять 2 рейки:
    8D1422053BX - KOYO
    или
    8D1422052BX - ZF
    Ремкомплекты есть, но нужно точно знать марку рейки.
    8D0959455R
    4D0407182G
    4B0407151
    Если старому антифризу больше 2-х лет лучше сменить полностью.
  6. #1846
    Москва САО
    Получено: 10
    Seregas, Спасибо, так и знал)))
    WVWZZZ3BZ3E024215
  7. #1847
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    на шкоду октавию AGU нужен датчик температуры двигателя + на него фишку. и 80 клапан на неё же...
    N80 вроде такой: 1J0906281C
    По ДТОЖ нужен ВИН
    Цитата Сообщение от porkoroko Посмотреть сообщение
    номерки помпы
    06B121011E
    и болта крепления шкива к коленвалу (передний)
    06A105229
    Цитата Сообщение от паровозик76 Посмотреть сообщение
    номерок резинового кривого патрубка,который идет от поперечного воздуховода к интеркулеру.
    3B0145834L
    или еще лучше резинового уплотняющего колечка,что ставится на металлическую часть этого патрубка
    3C0145117F
    Цитата Сообщение от zEbra Посмотреть сообщение
    есть ли ремкоплект на рейку, и как узнать её маркировку...
    возможно 2 варианта
    8D1422053BX - KOYO
    8D1422052BX - VW-BS
    Нужно смотреть маркировку на рейке.
    Ремкомплекты есть, но требуется знать марку рейки
    Цитата Сообщение от Рустамыч Посмотреть сообщение
    номера амортизаторов передних, задних, опор, пружин.
    передние:
    3B0413031P - аморт
    4D0412377F - опора
    8D0412131F - отбойник
    8D0411105AM - пружина
    задние:
    3B5513031B - аморт
    8E0513353B - опора
    3B0512131H - отбойник
    3B0511115D - пружина
  8. #1848
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    По ДТОЖ нужен ВИН
    тогда вин узнаю отпишусь
    PASSAT B6 1.8 T
  9. #1849
    Приветствую! Подскажите номер подшипника ступицы справа ( по ходу движения). Спасибо.
    Passat b6 1,8tsi BZB 2008г.
  10. #1850
    Polo Аватар для gan51
    Волгоградская область г. Волжский
    Отправлено: 25
    По умолчанию Номер датчика и разъема к нему
    Seregas, Сообщите пожалуйста номер Датчика температуры наружного воздуха и номер разъема к нему. У меня только два проводка, ведущие к датчику.
    Passat B5 2002 AWM 1.8T МТ (Американец) VIN - WVWPD63B02P355845
  11. #1851
    Passat Аватар для Лёрик
    Собянинск...
    Получено: 114
    Отправлено: 367
    Привет! Подскажите, плиз, номер передней поперечной панели на Passat B5+ 1.8T AWM.
    Чем больше узнаю людей, тем больше я люблю себя!)
  12. #1852
    Краснодар
    Получено: 7
    Отправлено: 28
    серж, спасибо.
    шутку понял
    vw passat B5 variant 1999 г. в. 1.8 ADR, ручка - ариец. VIN:WVWZZZ3BZXE238865
  13. #1853
    Seregas, премного благодарен!
  14. #1854
    Собянинск...
    Получено: 114
    Отправлено: 367
    3B0 805 594 BL Нашла, а есть аналог приближенный к оригиналу ? Чет по цене не гуманно))))
  15. #1855
    Pointer Аватар для андрей444
    Нижний Тагил
    Привет.Есть оригинальные диски audi.Можно ли заменить колпачки 4F0601165,НА WV.
    PASSAT B5+ 2001 1.8T 20V AWT МКПП
  16. #1856
    пермь
    Спасибо большое!!!. Пошел смотреть и течет с трубки с права Можно номера всех трубк рейки???
  17. #1857
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Тип КПП?
    8Z0820535 - датчик
    1J0973702 - корпус разъема
    000979019E - комплект контактов к разъему
    Эээ? Какой панели?
    Понял. Это "передняя несущая панель" или "телевизор"
    Из аналогов посмотри Klokkerholm 9539208A1
    На Ауди ставили разные диски. Лучше сними размеры с колпачка и смотри, подойдет ли.
    http://www.passatplus.de/umbauteile/radzubehoer/radnabenkappen.htm
    Напомни двигатель.
  18. #1858
    пермь
    1,6 AHL vin WVWZZZ3BZVP130118 трубки рейки.
  19. #1859
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    fomged,
    8D1422893AL - от насоса к рейке
    8D1422891J - от рейки к радиатору
  20. #1860
    Отправлено: 25
    8Z0820535 - датчик
    Seregas, Большое спасибо.
Страница 93 из 1151 ПерваяПервая ... 438391929394951031431935931093 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 17996
    Ответов: 9013
    Ответов: 16941
  4. Ответов: 6
  5. Ответов: 17
