1. #18501
    Touareg Аватар для romper
    петрозаводск
    Получено: 950
    Отправлено: 120
    Цитата Сообщение от coloboc Посмотреть сообщение
    подскажите по колодкам: по ЕТКЕ идут 1К0698151-J. Подойдут ли 1К0698151-F?
    подойдут
    Цитата Сообщение от vladimir169 Посмотреть сообщение
    номера сальника коленвала передний
    038103085E
    и распредвала
    038103085C
    подшипник-ролик вискомуфты вентилятора охлаждения
    058115136
    passat 1.8T AWM 2002 АКПП
  2. #18502
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Когда же вы перестанете русские символы в номера впихивать?
  3. #18503
    Golf Аватар для Aleks717
    Ст. Тбилисская Краснодарского края
    Seregas, привет. помоги с радиатором, на мое авто выбивается и NISSENS 60499 и NISSENS 60229 какой мне выбрать?
    и какая разница между ними?
    Америка AWM автомат полный фарш WVWPD63B71P074253 Теперь и с клубной картой и даже с клубной наклейкой
  4. #18504
    петрозаводск
    Получено: 950
    Отправлено: 120
    шифруют, что бы враг не догадался
    NISSENS 60499 - под хомуты
    NISSENS 60229- под пружинные защелки
    тебе надо под пружинные защелки, т.е. 60229
  5. #18505
    Phaeton Аватар для qraf
    Сокол,Вологодской обл.
    Получено: 507
    Отправлено: 299
    болты шкива тнвд подскажите WVWZZZ3BZYE016262
    Passat B2-был, Passat B3 тоже был,VW Passat B5 Variant, 1999 , AHH, МКПП.... Стремимся к лучшему
  6. #18506
    Добрый день.
    Знатоки, подскажите пожалуйста номер клапана на изображении по 48 номером.Название: 195121410.jpg
    passat b5. AJM. АКПП. 1999
  7. #18507
    петрозаводск
    Получено: 950
    Отправлено: 120
    4A0819809
    N 90713401
  8. #18508
    Добрый день.
    Все нашел, сам клапан отопителя 4A0819809
  9. #18509
    Ялта
    Доброго времени суток, подскажите пожста:
    - бензонасос
    WVWZZZ3BZ1P130278
    B5+, 2001, 1.8T AWT, EHV - продал, B6, 2005, 2.0 FSI пулемёт
  10. #18510
    петрозаводск
    Получено: 950
    Отправлено: 120
    - бензонасос
    WVWZZZ3BZ1P130278
    3B0919051C
  11. #18511
    Passat Аватар для DenDi.
    Конаково,Тверь.
    Получено: 20
    Отправлено: 76
    Seregas, Привет !Подскажи номерок прокладки что стоит под клапанной крышкой.Хочу свечи накала заменить. Спасибо.
    ОоwоО сарайка с дудкой от тепловозаDSG 6,BMR+Чип от Winde. 200 сил,webasto-TTvevo,евро 2,без DPF,без EGR.Vin:WVWZZZ3CZ8E192855
  12. #18512
    Ростов Великий
    Здраствуйте, подскажите номера кронштейнов крепления МКПП на Vw b5 ,мотор аев 1.8Т, МКПП DHW, провое крепление нужно простое а левое от 5 уступки МКПП v6 мотора, просто переделаю АКПП на МКПП не охотой подрамник менять и дорого. Может кто знает номера этих деталей буду очень благодарен.
  13. #18513
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    03G103483C
    8D0399108R - правая опора для DHW
    Там были разные КПП. Может есть более конкретная информация? А лучше обратись к Юре (юзеф) из темы про замену АКПП на МКПП
  14. #18514
    Touareg Аватар для vitos86
    Смоленск
    Получено: 90
    Отправлено: 272
    Подскажите пожалуйста артикул 2х фишек:
    1.На модуль зажигания, 4х контактная.
    2.на фланец патрубка с левой стороны внизу.
    Спасибо
    Passat b2 TD,ALZ 1.6>AWT 1.8 Т МКПП Climatronic...
  15. #18515
    Polo Аватар для mr-zavyaloff-ivan-009
    г. Северодвинск
    Отправлено: 28
    Привет. Подскажите номер прокладки под помпу. Мотор AWT
    VW Passat B5 - Американец - 2000 - ATW - МКПП - FWD - Кондей - WVWMA23B3YP353827
  16. #18516
    Phaeton Аватар для taras32
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Приветствую,подскажите номер радиатора печки пожалуйста.спасибо
  17. #18517
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    8D1819031C
    06A121119
    артикул 2х фишек
    4B0973724 - На модуль зажигания, 4х контактная.
    893906231 - на фланец патрубка с левой стороны внизу (если ты имеешь ввиду нижний патрубок радиатора)
  18. #18518
    Смоленск
    Получено: 90
    Отправлено: 272
    Спасибо за поиски.Вопрос на счет фишки на модуль: она скорее без 4х разьемов мама, или с разьемами?.Мне они тоже нужны.Их реально заказать?Или это уже к сип дип влпросы?
    На счет фишки на патрубке.Этот номер что вы прислали 3х контактный.Мне нужен 4х.Я наверное не правильно описал.Вставляется он и задерживается скобой.Я потом сфоткаю сверху, его тоже так видно.У меня там один провод под корень оборван, и другие начинают, наверное после аварии зацепило.Сами фишки реально купить?Типа папа,мама?
  19. #18519
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Все фишки идут без разъемов
    000979016E - комплект пинов для разъема модуля зажигания
    По второму разъему - выясняй, куда подключется.
  20. #18520
    Pointer Аватар для Артемий134
    4D0411327G - 24.8 мм
    Все - таки 27 оказались втулки стабилизатора.
Страница 926 из 1151 ПерваяПервая ... 4268268769169249259269279289369761026 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 17996
    Ответов: 9013
    Ответов: 16941
  4. Ответов: 6
  5. Ответов: 17
