1. #1821
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    Серега привет !!! на маю машинку нужны 1. задние держатели стекла в которые вставляются стекла и фиксируются пластиковыми стопорными пробками. отломлены ушки и стекло болтается. 2. Если есть прокладки дверной карты то их тоже надо было бы. левую и правую. 3. Резиновая заглушка дверной карты через которую вытаскивают клипсу чтоб стекло снять. 4. мехонизм задней правой ручки... (не закручивается боковой винт который затягивает ручку) 5. Гофра задней правой двери которая прячет проводку между дверкой и кузовом (там отломились фиксаторы)
    PASSAT B6 1.8 T
    SI XW8ZZZ3CZAG001480
  2. #1822
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Если ты про стекла задней двери, то держатели стекла идут в комплекте со стеклоподъемником.
    Что за прокладки имеешь ввиду?
    В комплекте с картой
    Где тут боковой винт?
    8D0959845E
    Цитата Сообщение от SerGiy Посмотреть сообщение
    Спасибо товарисч
    На здоровье!
  3. #1823
    Доброго времени суток!
    Seregas, прошу помощи в поиске следующих запчастей:
    1. комплект поршневых колец (на все 4 поршня);
    2. прокладка ГБЦ;
    3. прокладка выпускного коллектора (между ГБЦ и коллектором);
    4. прокладка выпускного коллектора (между коллектором и катализатором);
    5. ремень ГРМ + ролик натяжной ГРМ (только ролик);
    7. ремень генератора + ролик генератора (только ролик);
    8. ремень кондера;
    9. комплект болтов ГБЦ;
    10. МСК.
    а еще
    11. сальники распредвала;
    12. направляющие клапанов;
    13. клапана
    Последний раз редактировалось Nexian; 09.07.2013 в 05:59.
  4. #1824
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    фигово....
    винт в торце двери. после его откручивания можно частичку ручки выташить и снять замок
    Seregas, завтра попробую сделать фотки.
    на бору 1.6 BFQ нужен патрубок вентиляции. тот который из куллера в клапанную крышку. загзаг мокряг ))
    вот что сломалось... Название: photo05.jpg
    PASSAT B6 1.8 T
  5. #1825
    Краснодар
    Получено: 7
    Отправлено: 28
    Серж, привет. сальники распредвалов глянь плиз.
    Заранее спс
    vw passat B5 variant 1999 г. в. 1.8 ADR, ручка - ариец. VIN:WVWZZZ3BZXE238865
  6. #1826
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
Размер: 140.5 КбSeregas, и сорван вот этот болтик только на задней двери. что там нужно менять ??? а то маленькая чать ручки которая должна притягиваться не притягивается.
    8D0959845E
    мне даже не сама гфра нужна а фиксатор на который надевается гофра. потом он всесте с гофрой защелкивается в стойку кузова и прячет фишку проодки. на фиксаторе сломаны язычки и гофра болтается на весу
    не он ??? 8D0 937 545 E
    PASSAT B6 1.8 T
  7. #1827
    Респ Коми гор Печора
    Получено: 30
    ксенон/галоген? Туманки есть?
    да туманки есть обычный галоген
  8. #1828
    Отправлено: 13
    Всем доброе утро!
    Подскажите пожалуйста номер турбины.WV1ZZZ2EZ96006573
  9. #1829
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Данные по авто?
    3B0941017M + 3B0941018M
    Порсмотрел. У меня они в порядке
    038103085C
    Просил гофру - получил гофру
    Он.
    Насколько я помню - болтик вкручивается в кронштейн 3B0837886D
    Идет с механизмом стеклоподьемника
    Этот? 06A103217G
    06B198151A - комплект поршневых колец (в оригинале комплект идет на 1 поршень)
    06B103383H - прокладка ГБЦ
    037253039F - прокладка выпускного коллектора (между ГБЦ и коллектором);
    8D0253115 - прокладка выпускного коллектора (между коллектором и катализатором);
    06A109119C - ремень ГРМ + 06A109479C - ролик натяжной ГРМ
    06B903137E - ремень генератора + 058903133D - демпфер
    06B260849A - ремень кондера
    06A103384C - винт ГБЦ
    036109675A - МСК
    06B109601D - впускной клапан
    06B109611C - выпускной клапан
    038103085C - сальник распредвала
    VAG96073B - направляющая втулка клапана.
  10. #1830
    Lupo Аватар для porkoroko
    Павловский Посад
    Добрых суток, господа!!! Подскажите номерочки Ремня ГРМ, сальника коленвала и распредвала, и номер подшипника натяжения ремня. Заранее благодарен!!!
    WVWZZZ3BZXE069524
    Сальник передний)
    VW Passat 1.6 AHL "Green Crocodile" VIN: WVWZZZ3BZXE069524
  11. #1831
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    он уже с болтом идет ???
    Этот? 06A103217G
    ага тот самый !!! спасибо серега
    PASSAT B6 1.8 T
  12. #1832
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Должен быть в комплекте.
    Цитата Сообщение от porkoroko Посмотреть сообщение
    номерочки Ремня ГРМ
    06A109119C
    038103085E - коленвала
    038103085C - распредвала
    Может ролика?
    06A109479C
  13. #1833
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    Seregas, так теперь на шкоду октавию AGU нужен датчик температуры двигателя + на него фишку. и 80 клапан на неё же...
    А на мою если есть пыльник. Тот который надевается на тягу замка. В углу находится
    PASSAT B6 1.8 T
  14. #1834
    Павловский Посад
    Ролика) Огромное спасибо!
  15. #1835
    Получено: 30
    Seregas, привет спасибо за фары скинь номер подушки двигателя правая сторона!!а отлевой подходит подушка????там вроде разница в пыльнике??
  16. #1836
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    8D0199382AP
    Разница в пыльнике.
    Отдельного номера не вижу.
    Модельный год?
  17. #1837
    Россия, Иркутск
    Добрый день. Будьте добры - подскажите номера амортизаторов передних, задних, опор, пружин. VIN WVWZZZ3BZWP026752. Заранее спасибо.
    AHL, МКПП, 1997г.
  18. #1838
    Lupo Аватар для zEbra
    Тула
    Добрый день!
    Потекла рейка рулевая )) ..
    WVWZZZ3BZ1P208265 вин машины.. есть ли ремкоплект на рейку, и как узнать её маркировку...
    У нас фирма занимается ремонтом автопогрузчиков и гидравлики.. ребята рейку переберут..
    VW Passat 2001, 1.6 ALZ, МКПП Чёрный.. - доволен как удав..
  19. #1839
    Lupo Аватар для паровозик76
    Получено: 7
    День добрый!Подскажите номерок резинового кривого патрубка,который идет от поперечного воздуховода к интеркулеру.И (или еще лучше резинового уплотняющего колечка,что ставится на металлическую часть этого патрубка).Заранее спасибо!
    B5+,амер,вариант,2002г,1.8T AWM,пробег 160000,если не грязный-то черного цвета,зовут FRAU,АКПП
  20. #1840
    Павловский Посад
    Еще раз привет! Нужны еще номерки помпы и болта крепления шкива к коленвалу (передний) WVWZZZ3BZXE069524
Страница 92 из 1151 ПерваяПервая ... 428290919293941021421925921092 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 17996
    Ответов: 9013
    Ответов: 16941
  4. Ответов: 6
  5. Ответов: 17
