1. #18301
    Golf Аватар для Митя 197
    г. Москва
    Получено: 9
    Отправлено: 87
    Здравствуйте.
    Подскажите плз:
    1. номера катушек
    2. Номера датчиков детонации
    3. прокладки ДЗ
    был WV Passat B5+ 1.8T AWM
    есть WV Polo 1.6.
  2. #18302
    Polo Аватар для Михос
    г.Псков
    Получено: 10
    Цитата Сообщение от Митя 197 Посмотреть сообщение
    номера катушек
    06A905115D-катушки
    VW B5+, 2002г., 1.8Т, 170л.с, AWM сарай,типтроник,американец.
  3. #18303
    Polo Аватар для MaxiDron
    Подскажите пожалуйста вставку насоса, машин в подписи.
  4. #18304
    г.Псков
    Получено: 10
    07D905377,06C905377-датчики детонации
    прокладки ДЗ
    028129748-прокладка ДЗ
    На какое авто?
  5. #18305
    Lupo Аватар для stas 152
    Михос, Подскажите номерок бензонасоса (только моторчик) WVWZZZ3BZYE386808
    1.6 ANA ручка 2000г.
  6. #18306
    Цитата Сообщение от Михос Посмотреть сообщение
    На какое авто?
    WVWZZZ3BZ1P281357
  7. #18307
    Старый Оскол
    Всем доброго времени суток! Ребят хочу снять турбину, какие прокладки стоит сразу купить?
    б5+ AWT 1.8Т
    VW Passat B5+ 1.8 Turbo, 20V,AKПП, AWT 2001 г.
  8. #18308
    г.Псков
    Получено: 10
    Оригинал только в сборе-8E0906087D
    Ищи по заменителям там есть.
    Какого насоса?
    JTC11018-ремкомплет
  9. #18309
    Старый Оскол
    Какого насоса?
    JTC11018-ремкомплет
    а можно прокладки по отдельности?
  10. #18310
    г.Псков
    Получено: 10
    06A253039E,058253039L,8D0253115-прокладки по отдельности.
  11. #18311
    г. Москва
    Получено: 9
    Отправлено: 87
    \спасибо. А их надо два заказывать или один из?
    есть WV Polo 1.6.
  12. #18312
    г.Псков
    Получено: 10
    Два,они разные!
    4. Двигатель AWM
    Название: Новый точечный рисунок.jpg
    1 - Воздушный фильтр
    2 - Лямбда-зонд перед каталитическим нейтрализатором G39, 50 Нм
    3 - Лямбда-зонд после катализатора G130, 50 Нм
    4 - Датчик температуры охлаждающей жидкости G62
    5 - Клапан рециркуляции наддувочного воздуха N249
    6 - Клапан подачи вторичного воздуха N112
    7 - Модуль управления дроссельной заслонки J338
    8 - Выключатель педали сцепления F36, выключатель стоп-сигналов -F, выключатель педали тормоза F47 и датчик положения педали акселератора G79 u G185 (в зоне ног водителя )
    9 - 4-контактное штекерное соединение (коричневое для лямбда-зонда после катализатора G130 и подогрева лямбда-зонда Z29)
    10 - 6-контактное штекерное соединение (черное для лямбда-зонда перед катализатором G39 и подогрева лямбда-зонда Z19)
    11 - 3-контактное штекерное соединение (серое для датчика числа оборотов двигателя G28 ДПКВ)
    12 - 3-контактное штекерное соединение (зеленое для датчика детонации I G61)
    13 - 3-контактное штекерное соединение (синее для датчика детонации II G66)
    14 - Реле насоса вторичного воздуха J299
    15 - Блок управления Motronic J220
    16 - Датчик температуры воздуха на впуске G42
    17 - Датчик частоты вращения вала двигателя G28 ДПКВ
    18 - Датчик давления наддува G31
    19 - Датчик детонации II G66
    20 - Датчик детонации I G61
    21 - Регулятор давления топлива РДТ
    22 - Датчик Холла G40.
    23 - Форсунка -N30, N31, N32, N33-
    24 - Катушка зажигания с выходным каскадом N70, N127, N291, N292
    25 - Электромагнитный клапан ограничения давления наддувочного воздуха N75
    26 - Соединение с массой (на правой опоре двигателя )
    27 - Расходомер воздуха G70
    28 - Двигатель для насоса вторичного воздуха V101
    29 - Электромагнитный клапан 1 абсорбера с активированным углем N80
  13. #18313
    Старый Оскол
    Спасибо
  14. #18314
    г. Москва
    Получено: 9
    Отправлено: 87
    Два,они разные!
    4. Двигатель AWM
    спасибо!
    есть WV Polo 1.6.
  15. #18315
    Какого насоса?
    Топливного, тот что в бензобаке. Вставка.
  16. #18316
    г.Псков
    Получено: 10
    Только в сборе.
  17. #18317
    Polo Аватар для orloм
    Получено: 10
    "Когда человек, избранный народом, начинает думать, что он избран богом - наступают нелегкие времена."
    А когда, человек считает себя избранным?
    Volkswagen Passat B5 1.8т AWT МКПП 2003г.
  18. #18318
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Звони 03.
    А к чему такой несвоевременный вопрос?
    Вставки есть, но неоригинал и качество так себе...
  19. #18319
    Россия, Карелия
    Доброго дня!
    Парни, подскажите номерок передних тормозных дисков и диаметр (282,5 или 288)?
    VIN: WVWZZZ3BZVE118118
    Passat B5, 1.8 (125), ADR, 04.1997г, МКПП
  20. #18320
    Touareg Аватар для romper
    петрозаводск
    Получено: 950
    Отправлено: 120
    8E0615301C (282,5)
    passat 1.8T AWM 2002 АКПП
Страница 916 из 1151 ПерваяПервая ... 4168168669069149159169179189269661016 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 17996
    Ответов: 9013
    Ответов: 16941
  4. Ответов: 6
  5. Ответов: 17
