1. #18181
    Passat Аватар для Юрий karp0ff
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 81
    Отправлено: 79
    Добрый день! Можно номер задних пружин?
    немного запутался как подобрать тип пружин
    в расшифровке вина нашел КЛАСС ГРУЗОПОДЪЁМНОСТИ ПЕРЕДНЕЙ ОСИ - ВЕСОВОЙ ДИАПАЗОН 7 0JG
    может это?
    0YC Весовая категория 3 только встроенное
    управление без прогноза потребностей
    B5 Седан 01N CLIMAtronic 1998 1.8 ADR wvwzzz3bzxe249926
  2. #18182
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 259
    Отправлено: 30
    06B105266A
    Почему тогда аналог от LUK пишет 10 отверстий крепления?
  3. #18183
    Touareg Аватар для romper
    петрозаводск
    Получено: 956
    Отправлено: 120
    passat 1.8T AWM 2002 АКПП
  4. #18184
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 81
    Отправлено: 79
    romper, спасибо! как в экзисте подобрать заменитель? на какой вес смотреть?
  5. #18185
    петрозаводск
    Получено: 956
    Отправлено: 120
    из предложенного на экзисте, я бы взял Lesjofors 42 950 36
  6. #18186
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 81
    Отправлено: 79
    Спасибо! наверно их и возьму.
  7. #18187
    Отправлено: 22
    Добрый день.
    Подскажите на машину в подписи номер:
    - антенна иммобилайзера (рамка вокруг замка зажигания) и проводку до приборной панели (честно не знаю как там устроено, просто ошибка появилась по приборной панели, связь с антенной прерывается периодически, поэтому решил заменить рамку и проводки)
    VW Passat B5+, 1.6 ALZ, 2001 г.в., МКПП, седан, пробег 133 тыс. км, из Германии. VAG-COM 704 RUS, WVWZZZ3BZ1P066635
  8. #18188
    Россия, Москва, СЗАО, Тушино, м.Сходненская
    Для какой двери?
    кронштейна крепления дверной личинки, для левой водительской.
    Passat B5+ Variant, 2002г, 1.8T, AWT, АКПП Tiptronic 5HP-19, Motul 8100 X-max 0w40, черная кожа, WVWZZZ3BZ2E405160
  9. #18189
    Отправлено: 37
    Подскажите пожалуйста номер сцепления в сборе, авто в подписи. И какое лучше взять.
    И ШРУСы внутренние (не знаю левый отличается от правого).
    B5 1999, 1.9TDI, AHU
    VIN WVWZZZ3BZXP197482
  10. #18190
    Россия, Ставрополь
    Добрый вечер, уважаемые форумчане...
    Собралось куча "болезней".
    Просьба помочь с номерками.
    1. Тройник системы охлаждения
    2. Прокладка фазовращателя, левого
    3. Прокладка крышки клапанов
    4. Трубка сапуна.
    5. Подшипник ступицы, задний правый
    6. Передние аммортизаторы
    7. Пыльники наружных ШРУСов
    8. Отбойники задних аммортизаторов
    9. Опора ДВС - левая
    10. Сайлент-блоки задней балки
    Номера всего, что нужно при замене системы ГРМ
    Номера всего, что нужно при замене турбины
    Просьба, ОГРОМНАЯ, помочь....
    Спасибо!
    VW Passat B5+ 2004 г. AWM VIN WVWPD63B64P203880
  11. #18191
    Псков
    Получено: 259
    Отправлено: 30
    http://www.exist.ru/price.aspx?sr=-4&pcode=415+0139+10
    http://www.exist.ru/price.aspx?sr=-4&pcode=415+0092+10
    http://www.exist.ru/price.aspx?sr=-4&pcode=415012710
    Все равно сомнения.
    Выше ссылки на 3 разных по номеру маховика LUK , ВАГ номера тоже разные, а вот Сакс один и тотже по одной цене в отличии от Лук, которая колеблется от 19 до 30 т. разница ощутима. Вопрос, есть ли разница в маховиках? Кстати по номеру что дали в применяемости к авто марки W вообще нет,хотя етка по вину дает именно его, второй по ссылке определяется как на мой мотор AWM, а по первой как на AWT. Если в етке подбирать по двигателю на пассат, то выдает маховик из первой ссылки на все моторы 1,6 - 2,0 л. Башка уже пухнет, ошибится с заказом не хочется и переплатить червонец тоже не охота. Кто что скажет по этому поводу. Извините если не в тему.
  12. #18192
    Passat Аватар для vovik5
    Удмуртия
    Получено: 99
    Отправлено: 65
    Приветству! Вопрос настал ( наверняка глупый) , есть ли какие нибуть датчики на мою дроссельную заслонку ( которые можно на ней поменять ) . Если вдруг есть такой девайс то скинь ссылку или номерок чтоб глянуть конструкцию. Заранее спасибо.
    ПАССАТ B5 1,6 AHL МКПП 1998. WVWZZZ3BZWE346498 ; WAUZZZ4BZ1N045471 и кольца на кватре
  13. #18193
    Белгород
    Получено: 1,110
    Отправлено: 1,415
Размер: 43.3 Кб Сергей привет у меня не отображается корректно етка, это длинный болт передней подвески, стяжной на 2 верхних рычага, будь добр скинь его номерок, а то у меня по поиску выдаёт 2 коротких, на старый механизм. спасибо.
    WVWMA63B2XE235186
    B5aeb1.8Ttiptronicsedan99USA
  14. #18194
    Polo Аватар для BobBarker
    Нижний Новгород
    Получено: 7
    Здаров Сергас. Подскажи какое оригинально реле vag, можно взять вместо этого. Название: image.jpg
Размер: 79.2 КбНазвание: image.jpg
    VW Passat B5 1997г. ADR 1,8, DNZ - механоид. Обшарпанный годами серебристый металлик. Европеец
  15. #18195
    Псков
    Получено: 259
    Отправлено: 30
    хранитель, VAG N 034 79 08
  16. #18196
    Белгород
    Получено: 1,110
    Отправлено: 1,415
    ага, спасибо......
  17. #18197
    Polo Аватар для ГАЗ2217
    Домодедово
    Seregas подскажи пожалуйста номерок два левых верхних рычага на перед на пассат спасибо
    Volkswagen Passat B5 1.8 ADR МКПП, пер. привод, 99 г гбо .VIN WVWZZZ3BZXP075349
    Volkswagen Polo седан V 1.6 АКПП. пер привод 2012 г VIN: XW8ZZZ61ZDG006480
  18. #18198
    Всем доброго дня, подскажите номер блиндера, пожалуйста двиг 1.8 т awm, за ранее спасиб
  19. #18199
    Россия,Люберцы
    кто знает чьей фирмы идут катушки зажигания в оригинале?
    B5,APU,МКПП,1,8Т,седан,2000г продан,А4,1,8Т,АКПП,2007г,седан.
  20. #18200
    Polo Аватар для Михос
    г.Псков
    Получено: 10
    Цитата Сообщение от vintofff Посмотреть сообщение
    номер блиндера
    035103245A
    058121132C
    058198217
    058198025A
    Трубка сапуна
    06B103224C
    8E0501611J в комплекте со ступицей
    3B0413031AB
    3B0498203F
    3B0512131H
    Опора ДВС - левая
    8D0199379J
    4B0501521E-левый
    4B0501522E-правый
    06B198119A-рем.комплект ГРМ
    038103085E-сальник коленвала
    038103085C-сальник распредвала
    058145703N-турбина
    06A253039E-прокладка+масло на твой выбор.
    VAG,BERU
    8E0407505A-слева спереди верхний
    4D0407509J-слева сзади верхний
    VW B5+, 2002г., 1.8Т, 170л.с, AWM сарай,типтроник,американец.
Страница 910 из 1152 ПерваяПервая ... 4108108609009089099109119129209601010 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 17996
    Ответов: 9013
    Ответов: 16941
  4. Ответов: 6
  5. Ответов: 17
