1. #18161
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    АРТ начали выпускать примерно с 3B-X-400 001>>* соотв. ДМРВ там 06B133471, Бошевский ESI[Tronic] это подтвердил.
    Двигатели APT выпускали с начала января 1999 года. Примерно с ВИН 3B-X-360 000
    Но я согласен, что у автора ВИН близок к переходному. Возможны оба варианта, нужно смотреть номер на установленном оригинале.
  2. #18162
    Здравствуйте, подскажите номера
    1 СБ нижних передних рычагов
    2 задние тяги схождения
    3 СБ задних подпружинных рычагов
    4 внутренние пыльники шрус
    WVWZZZ3CZ9E098260
    спасибо
    Б5+ 2001г AWT АКПП продан, Passat B6 Variant 2.0 СВАВ Highline DSG 2009
  3. #18163
    Touareg Аватар для sanyoua
    Санька :)
    Получено: 345
    Отправлено: 297
    Цитата Сообщение от BigAlex71 Посмотреть сообщение
    А тебе именно ригинал нужен? В любом ТАЗовском магазине закладная для саморезов подходит. Инфа на 10000%
    Ай что та что та одинаково стоят по деньгам)
  4. #18164
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    1K0407182 - передние
    Задние - только с кронштейном 3C0199231D
    Что за тяга такая?
    Если имеешь ввиду рычаг, на который опирается задняя пружина, то сайленты с рычагом идут.
    3C0498201A
  5. #18165
    Polo Аватар для DImas089
    Волгоград
    Получено: 29
    Отправлено: 13
    Сергей подскажи номер колечка резинового под ДТОЖ и номер пластиковой защёлки!!
    Volkswagen Passat B5, 1998г, ADR, МКПП, WVWZZZ3BZXP148034
  6. #18166
    Touareg Аватар для romper
    петрозаводск
    Получено: 950
    Отправлено: 120
    N 90316801
    032121142
    passat 1.8T AWM 2002 АКПП
  7. #18167
    Polo Аватар для Михос
    г.Псков
    Получено: 10
    Seregas,Привет,не найти этих уплотнительных колец,посмотри пожалуйста.
    Спасибо!!!
    Название: Новый точечный рисунок.jpg
    VW B5+, 2002г., 1.8Т, 170л.с, AWM сарай,типтроник,американец.
  8. #18168
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Возможно такое: N90765301 - 32х4 мм
  9. #18169
    г.Псков
    Получено: 10
    Спасибо,посмотрю.
  10. #18170
    Polo Аватар для Vladimr
    Новосибирск
    Получено: 9
    Отправлено: 35
    Привет
    Volkswagen Passat B5+ , AZX , 2001 г.в. 2,3 л. 170 л.с. Tiptronic , WVWZZZ3BZ2P129996
  11. #18171
    Pointer Аватар для PremiuM009
    Подскажите номер дмрв на б5 1998г AEB 1.8t автомат.
    Подойдет ли вот этот 06А906461N?
    Vin WVWZZZ3bzxp132773
    Passat B5 1998 AEB 1,8 Automat 150л.с. turbo
  12. #18172
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Vladimr,
    верхнее фото:
    3B5807861C - вот эта штука
    А хром накладка вроде как только у вариантов...
    нижнее фото:
    Че-то не нашел эту хрень
    подойдет 037906461C
    06A906461N - это от рестайлов. Там другие параметры.
  13. #18173
    Vladimr,
    верхнее фото:
    нижнее фото:
    подойдет 037906461C
    Только именно этот подойдет? Может есть еще варианты? Не могу найти с таким номером в продаже б/у.
  14. #18174
    Россия, Москва, СЗАО, Тушино, м.Сходненская
    Доброе время суток!
    Подскажите номерок кронштейна крепления дверной лиичинки.
    Passat B5+ Variant, 2002г, 1.8T, AWT, АКПП Tiptronic 5HP-19, Motul 8100 X-max 0w40, черная кожа, WVWZZZ3BZ2E405160
  15. #18175
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    В твоем случае вариантов немного:
    оригинал 037906461C или 037906461CX
    Bosch: 0 280 217 117 или 0 986 280 201 (в 2 раза дешевле оригинала)
    Ну или на свой страх и риск попробовать других (более дешевых производителей)
    Например неплохие отзывы о Magneti marelli: 2137 19639 019
    Для какой двери?
  16. #18176
    Passat Аватар для BigAlex71
    г. Тула
    Получено: 97
    Отправлено: 53
    Что есть, то есть...
  17. #18177
    петрозаводск
    Получено: 950
    Отправлено: 120
    Цитата Сообщение от Vladimr Посмотреть сообщение
    Привет
    4A0819181A
    http://3139393.ru/catalog/volkswagen...ha/0000226816/
    но б.у. редко живыми бывают. по опыту, с акпп корректно работают только оригинал или бош, все остальные мапки и магнети морелли деньги на ветер.
    0 280 217 117 можно за 7050р взять, считаю адекватный ценник, ремонт автомата дороже.
  18. #18178
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 257
    Отправлено: 30
    Подскажите номерок двух массового маховика, а то что то Етка с Екзистом повергли меня в сомнения, выдают разные номера один 06B 105 266 A другой 058 105 266 H и аналоги их есть одинаковые и разные. Например LUK один 30 т.р. другой 19 т.р. , в одном 10 отверстий в другом только 6 А вот Сакс выдает один и тот же номер по одной цене
    VIN: WVWPD63B22P174181
  19. #18179
    Новосибирск
    Получено: 9
    Отправлено: 35
    Спасибо, за помощь. Еще подскажите брызговики заднии ?
  20. #18180
    петрозаводск
    Получено: 950
    Отправлено: 120
    06B105266A
    3B0075101B
Страница 909 из 1151 ПерваяПервая ... 4098098598999079089099109119199591009 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 17996
    Ответов: 9013
    Ответов: 16941
  4. Ответов: 6
  5. Ответов: 17
