1. #18001
    Петрозаводск
    Получено: 20
    Отправлено: 158
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста номера заглушек в багажнике на полу - интересуют те что боковые в карманах крыльев и в отсеке запасного колеса если смотреть сзади а/м то верхняя. vin wvwzzz3bzwp400431. спасибо
    И если можно комплект сцепления (корзина + диск ) для этого же авто. Если можно Валео или Сач
    Последний раз редактировалось Nash; 01.09.2015 в 19:11.
    Golf 4, AKL, Green --> продан
    Passat B5, AGZ, Green -->потихоньку приводится в порядок
  2. #18002
    Polo Аватар для Vitaly34
    г. Волгоград
    Получено: 19
    Добрый день!
    Ситуация следующая, необходимо поменять маховик и сцепление на моторе APU 1.8T.
    Есть два варианта:
    1. Поставить комплект LuK 600 0083 00 с двухмссовым маховиком, в дальнейшем комплект при ТО ставить (корзину, диск и выжимной) LuK 623 3097 00.
    2. Поставить комплект Valeo 835 040 с одномассовым маховиком...
    Вопрос в том, что не могу найти номер комплекта сцепления Valeo без маховика в случае повторной замены сцепления (корзина,диск и выжимной) . У диска из комплекта (Valeo 835 040) номер-701404, а у корзины-701390, но они не бьются в экзисте.
    VW Passat B5 3B2 1.8T APU 5МКПП EHV 1BB 2000 г. WVWZZZ3BZYP442431
  3. #18003
    Lupo Аватар для bz1k
    Получено: 34
    Отправлено: 19
    ХЕЛП!!! Нужен номер прямоугольного разъема/фишки лягушки тормоза.
    Купил лягушку...а оказывается стоит еще старая с квадратным разъемом , которая вкручивается.... И может есть у кого распиновка этой фишки... И вообще возможно ли воткнуть лягушку нового образца? Или лучше купить такую же которая и стоит?
    WVWZZZ3BZ2P244163
    VW Passat B5+ 1,8T(AWT) 2001г
  4. #18004
    Нижний Новгород
    Добрый день, товарищи!
    Пробил поддон Passat b5+ 1.8T, движок AWM. Купил новый, но одна загвоздка, не могу найти каталожный номер прокладки между поддоном и фланцем трубки, расположенной над отверстием для слива масла (фланец показан на рисунке). Помогите пожалуйста найти номер!
    P.s.: Под рукой ELSA нет, а в online ETKA такой трубки и отверстия под нее вообще не существует...
    Заранее спасибо!
  5. #18005
    Алексей AWT, ВИН?
    WVWMA63B2WE321080 вин!)
    Г - образный...
    Passat B5+ AWT 1.8 Т механика 2001 год, чип от Алексея (Kalex)
  6. #18006
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Цитата Сообщение от Алексей AWT Посмотреть сообщение
    Г - образный...
    079133784J
    058145757A
    Такой?
  7. #18007
    Touareg Аватар для sphoenix
    МО, Пироговский (Осташковка)
    Получено: 163
    Отправлено: 114
    Сергей, приветствую
    Просьба уточнить номер на вакуумную магистраль с обратным клапаном. Это клапан, который вставлен в вакуумный усилитель
    WVWZZZ3BZ4E003033
    Если я правильно посмотрел каталог, номер 4B1 611 931 AJ ?
    Atran
    737-400SF/ABC B747-400F/-8F
  8. #18008
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    3B0803583B + 811803583D + 893803593 - в нише запаски
    803803583B - в боковых крыльях
    Luk: 624 3032 00
    Sachs: 3000 387 101
    Valeo: 821240
    Тут я не подскажу.
    Нашел правильно: 4B1611931AJ
    Цитата Сообщение от jake_qwert Посмотреть сообщение
    держатель масленного щупа
    06B103663G - воронка
    06D103634 - трубка
    резиночка которая вставляется в пластиковый впускной коллектор (где "флейта" расположена во впуске),
    Возможно, входит в состав ремкомплекта: 06B198619A
    Цитата Сообщение от BAV Посмотреть сообщение
    Стекло водительской двери упало вниз. Разобрали - пластмасска сломалась.
    В оригинале вообще пластик отдельно не продается.
    Есть неоригинал E.Co.S.R.L.20123
    Подойдут ли 108670 755 Hanspries и VAG 1JM898461 - не знаю.
  9. #18009
    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, номер концевика педали сцепления (который отвечает за включение-выключение круиз-контроля). Авто Passat B5 2000г, ВИН WVWAH63B61P021179. Заранее спасибо!
  10. #18010
    Отправлено: 22
    Доброе утро.
    Подскажите, пожалуйста, номер детали под номером 13 на рис. Нашел картинку в интернете очень похоже на мою машину.
    Название: дет  номер 13.jpg
    VW Passat B5+, 1.6 ALZ, 2001 г.в., МКПП, седан, пробег 133 тыс. км, из Германии. VAG-COM 704 RUS, WVWZZZ3BZ1P066635
  11. #18011
    Polo Аватар для Михос
    г.Псков
    Получено: 10
    Seregas,привет,извени что не по теме,можешь мне мой вин расшифровать WVWVD63B02E100762 его почему-то в базе у меня нет,мне надо для ETKA что бы в базу добавит..
    Спасибо!!!
    VW B5+, 2002г., 1.8Т, 170л.с, AWM сарай,типтроник,американец.
  12. #18012
    Г - образный...
    079133784J
    Благодарю!
  13. #18013
    Москва - СПб
    Получено: 456
    Отправлено: 74
    Други, может кто в курсе - в чем принципиальная разница между шумками капота для 4-6-цилиндровых и 5-8-цилиндровых моторов?
    номерки соответственно: 3B0 863 835 K и 3B7 863 835 B
    Passat B5+ 1,8T AWT 2004 5МКПП
  14. #18014
    Отправлено: 12
    Подскажите для машинки wvwzzz3bzwe010530 задние амортизаторы?
    Такой вопрос предложили 4 аморта Sachs, Bilstein, Каяба и Монро. Какой из них лучше брать (самый лучший по качеству). И код его пожалуйста. Спасибо!
    b5 1,8 ADR, бензин 1998 год МКП, климат
  15. #18015
    Отправлено: 62
    Seregas, привет!
    Можно номерок левого переднего подшипника ступицы? Заранее спасибо!
    Passat B5+, 2002 год, 1,8Т, AWM, сарай, механика, кондиционер, кожаный салон. ВИН: WVWVD63BX3E069716
  16. #18016
    Touareg Аватар для Алекс85
    Волгоградская обл., г. Волжский
    Получено: 66
    Отправлено: 216
    Цитата Сообщение от Алекс85 Посмотреть сообщение
    Подскажите номер передних резиновых ковриков, у которых рисунок в виде треугольников и есть две защелки.
    Подниму повторно вопрос.
    VW Passat B5+ 2.8 V6 4motion BBG АКПП5-Tiptronic климат круиз Кожа-рожа все дела 2001г.
    http://www.drive2.ru/users/alexkor85/
  17. #18017
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    К сожалению, коврики на B5 пассат из Этки ушли с июня месяца. Нет их больше. Отправляют в каталог аксессуаров VOTEX
    4A0498625
    3B5513031B
    Тут уж вопрос религиозных предпочтений. Кому что нравится. Бильштайн пожестче будет. Лично мне больше нравятся Sachs и Monroe
    Monroe: 45007
    SACHS: 556 277
    Для 5-8 цилиндровых потолще будет.
    Вышлю в личку
    431820667
    У тебя пневматический? 811907343B
  18. #18018
    Pointer Аватар для vaynah67
    france
    Seregas pomogite nomer Датчик температуры i nomer Подшипники ступицы vot vin WVWZZZ3BZ1P297232 spasibo
    Vw Passat 2001 3bg 1.9 tdi 130, 6кпп
  19. #18019
    Получено: 66
    Отправлено: 216
    Вот и я не могу найти код. Может остался у кого код?
    Или придется б/у искать...
  20. #18020
    Россия, Сургут
    Получено: 1,516
    Отправлено: 2,731
    3B1 061 501 A041
Страница 901 из 1152 ПерваяПервая ... 4018018518918999009019029039119511001 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 17996
    Ответов: 9013
    Ответов: 16941
  4. Ответов: 6
  5. Ответов: 17
