1. #17941
    Lupo Аватар для BAV
    Казахстан, Караганда/Атырау
    Отправлено: 33
    431253115A
    Он подойдет. Стандартный клапан, устанавливаемый на AEB
    Спасибо, Seregas.
    А какой еще можно клапан взять чтобы подошел? может от Шкод, Пассата Б3 или Б4? На разборахпоищу.
    VW Passat B5,универсал, 1.8T, 06/1999 г., АКПП, США. VIN WVWNA63B6XE499757; Type 3B5 4K9; Eng. Family: XADXV01.8322 20V Turbo AEB 4-cyl 1.8T/110kW; Trans. Code DDT; Options: X9A B0D C6K G0FH5B J0L M98 Q2J 1AH 1G3 1MR 5RR 5SH T8B 3FE 3S2 QG2 8YA 8GD 8RM 1ZC 0JJ 0YE 1BA
  2. #17942
    Беларусь
    Seregas, спасибо!
    Passat B5 1997 года, 1,6 AHL, VIN WVWZZZ3BZWE007169, вишневый металлик.
  3. #17943
    Passat Аватар для VETER.
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    Серёж, привет.
    Подскажи номера двух опор АКПП.
  4. #17944
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Клапана 06A145710P, 06A145710N ставились почти на весь модельный ряд WV и AUDI в начале 2000 годов
    8D0399108AP + 8D0399107T
  5. #17945
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    Серёга,извини. Я не правильно сформулировал.
    Подушки АККП
  6. #17946
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Не ты один путаешь
    8D0399151R - 2 шт.
  7. #17947
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    Спасибо.
  8. #17948
    Lupo Аватар для BAV
    Отправлено: 33
    Seregas, отломали мне крепление трубки ГУР (которое перед радиаторами). Подскажи номерок на него плиз.
  9. #17949
    Pointer Аватар для Reload_69
    Тверь
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    А есть ли для моей расходомер без пластмассового "тубуса"?
    ____
    WVWZZZ3BZ4E028886
    VW Passat B5,универсал, 1.8T, 2004 г., АКПП, Модель двигателя AWT Мощность, л.с. 150, Тип топлива Бензин
    Последний раз редактировалось Reload_69; 27.08.2015 в 05:37. Причина: уточнение
  10. #17950
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Есть.
    06A906473A
    Крепление идет в комплекте с трубкой.
  11. #17951
    уфа
    Получено: 10
    Добрый день! интересует регулятор давления акпп
    passat b5+ 2.8 V6 4motion акпп WVWZZZ3BZ2E251033
  12. #17952
    Отправлено: 22
    Добрый день, уважаемые! Интересует на машину в подписи:
    -ДМРВ и "вставка" т.е. сам датчик без корпуса (если такое есть на эту машину)
    -топливный насос и вставку сам насос без датчика уровня топлива(если такое есть на эту машину)
    Спасибо !
    VW Passat B5+, 1.6 ALZ, 2001 г.в., МКПП, седан, пробег 133 тыс. км, из Германии. VAG-COM 704 RUS, WVWZZZ3BZ1P066635
  13. #17953
    День добрый!
    Подскажите, пожалуйста, код родного ABS на Passat B5 1,8T,американец:
    Обозначение модели PASSAT GLS СЕДАН
    Дата производства 01.03.2002
    Модельный год 2002
    VIN WVWPD63B12P358091
    Код модели 3B34K5
    Код двигателя AWM
    Код КПП EZS
    Код оснащения GB
    Цвет кузова 8E
    Цвет крыши 8E
    По VIN на elcats.ru выдает 8E0614111AQ, но ценник на новый просто ядерный. Прочитать код установленного ABS не получается (разрыв провода на плате ABS). Хочется узнать код родного ABS для поиска б/у варианта.
  14. #17954
    Passat Аватар для Юрий karp0ff
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 81
    Отправлено: 79
    Здравствуйте! Подскажите номерок датчика скорости? Спасибо!)
    B5 Седан 01N CLIMAtronic 1998 1.8 ADR wvwzzz3bzxe249926
  15. #17955
    Отправлено: 86
    Добрый вечер. Подскажите номер вот этой детали( не знаю как называется даже) на фото .Над АКБ стоит. Снимали АКБ и сломали... Спасибо .
    Passat B5, 1999, МКПП , AHL WVWZZZ3BZXP267438
  16. #17956
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 81
    Отправлено: 79
    REI555, ОФФ!
    Уровень ож низкий у тебя.
  17. #17957
    Golf Аватар для candy_cat
    МО г. Подольск
    Отправлено: 9
    Сергей, приветствую
    Подскажи пожалуйста номерок цепи на мой awt и еще вопрос, чем отличаются байпасы 06А145710 от 06А145710Р?
    У меня какой должен быть? Старый без букв стоял)
    Заранее спасибо
    Рестайлинговый passat b5, 1.8Т AWT на ручке
    VIN:WVWZZZ3BZ2P127926
  18. #17958
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Цепь распредвалов? 058109229B
    Только номером. Конструктивно - одинаковы.
    У тебя может стоять любой из них.
    3B1819415C B41
    012409191D
    Цитата Сообщение от Borzug Посмотреть сообщение
    код родного ABS
    8E0614111AQ - блок ABS в сборе
    8E0998375J - электронная часть.
    06A906461B - в сборе. Вставки нет
    3B0919051C - в сборе
    Bosch: 0 986 580 824 - без датчика
    01V927333A - черный
    01V927333C - желтый
  19. #17959
    Отправлено: 22
    Доброе утро.
    Фильтр салона.
  20. #17960
    Passat Аватар для Никита B5+
    Москва ВАО
    Получено: 16
    Серег,подскажи чем отличаются номера кнопки ручника???У меня вот такая 3С0 927 225В а есть кнопки с окончанием А и С
    AUDI A4 1.6 ,ADP механика,седанчик чёрный --ПРОДАН VW Passat 1.8 T, AWT механика,сарайчик=)--ПРОДАН
    VW Passat 1.8 T, BZB автомат 6 ст. седанчик ,шоколадный=)
Страница 898 из 1152 ПерваяПервая ... 398798848888896897898899900908948998 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 17996
    Ответов: 9013
    Ответов: 16941
  4. Ответов: 6
  5. Ответов: 17
