1. #17581
    Polo Аватар для Михос
    г.Псков
    Получено: 10
    Доброй ночи!Дайте пожалуйста номерки:
    Блидер
    Грибок
    VIN:WVWVD63V02E100762
    Заранее большое спасибо!!!
    VW B5+, 2002г., 1.8Т, 170л.с, AWM сарай,типтроник,американец.
  2. #17582
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Цитата Сообщение от sergi2005 Посмотреть сообщение
    номерок самого насоса (вставка) в бензонасосе (может это называется ремкомплект ), т.е. без крепежного оборудования, без датчика топлива.
    Например, Patron: PFP090, но сколько он отходит - неизвестно никому.
    Цитата Сообщение от Михос Посмотреть сообщение
    Блидер
    Грибок
    Если для авто из подписи, то
    034129101B - грибок
    035103245A - блидер
  3. #17583
    г.Псков
    Получено: 10
    Да спасибо!!!
  4. #17584
    Москва Шаболовка, МО Электрогорск
    Получено: 56
    Отправлено: 90
    Сергей, а по WIN можно узнать какая рейка стоит на машине? И если нет, то можно найти шильдик не снимая рейку ?
    Passat B5 Америкос АКПП DDT AEB 1.8Т 1999 г. WVWMA63B7XE362015 VAG COM 311.2 В Миру Максим
  5. #17585
    Passat Аватар для Никита B5+
    Москва ВАО
    Получено: 16
    Привет.Нужен номерок радиатора кондея, спасибо.BZB 1.8 t.А и еще на этих машинах радиатор охлаждения стоит половинчатый????Половина масла половина антифриз или я ошибаюсь???
    AUDI A4 1.6 ,ADP механика,седанчик чёрный --ПРОДАН VW Passat 1.8 T, AWT механика,сарайчик=)--ПРОДАН
    VW Passat 1.8 T, BZB автомат 6 ст. седанчик ,шоколадный=)
  6. #17586
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    По операционной системе Windows - это вряд-ли
    По VIN тоже со 100% уверенностью сказать нельзя. В твоем случае либо ZF либо KOYO
    Внешне они абсолютно одинаковы и полностью взаимозаменяемы. Внутренне - разные, ремкомплеты тоже разные.
    Снизу посвети на рейку. Насколько я помню шильдик именно вниз смотрит.
    3C0820411F
    По схеме я не вижу половинчатого радиатора охлаждения ОЖ. Или ты имеешь ввиду масляный радиатор КПП?
    Он есть. 3C0317019C
  7. #17587
    Москва ВАО
    Получено: 16
    Я имел ввиду именно двигателя....понял спасиб
  8. #17588
    Получено: 56
    Отправлено: 90
    Вот в этом и вопрос.. хочу перебрать , а какой комплект искать - нужен производитель. Надо яму искать..
    Спасибо.
  9. #17589
    Кострома
    Отправлено: 74
    День добрый, Сергей! Подскажите номер комплекта передней подвески (только не знаю толстый или тонкий палец). И если не сложно, номера рычагов по отдельности. И ещё номер спойлера переднего бампера. Спасибо большое!
    VW Passat B5, 2000 г.в. 1.6 ANA. VIN - WVWZZZ3BZYP290904
  10. #17590
    Казахстан
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста номер Датчика скорости вращения вала КПП. Двигатель 1,6. МКПП. Вин WVWZZZ3BZWE037945. Спасибо
    Volkswagen Passat B5, 1998 г. Универсал!!!!
  11. #17591
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    012409191D
    Лемф: 27421 01
    толстый
    8E0407505A
    8E0407506A
    8E0407509A
    8E0407510A
    8E0407693Q
    8E0407694Q
    4D0407151P - 2 шт.
    3B0805903A B41
  12. #17592
    Polo Аватар для ГАЗ2217
    Домодедово
    Seregas подскажи пожалуйста у меня на пассате кронштейн масляного фильтра стоят два датчика подскажи номерок каждого
    Volkswagen Passat B5 1.8 ADR МКПП, пер. привод, 99 г гбо .VIN WVWZZZ3BZXP075349
    Volkswagen Polo седан V 1.6 АКПП. пер привод 2012 г VIN: XW8ZZZ61ZDG006480
  13. #17593
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    068919081 - датчик давления
    049919563B - датчик температуры
  14. #17594
    Pointer Аватар для Brok
    Алтай-Новосибирск
    Всем привет, проконсультируйте плиз) Насос ГУРа MSG VW001 на B5+ 2,8 4wd 2004 года встанет? И стоит ли его ставить? Vin WVWZZZ3BZ5P040084
  15. #17595
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Как аналого он не бьется
  16. #17596
    Алтай-Новосибирск
    Эмекс его предложил как заменитель. Спасибо) Что можно поставить в таком случае? Оригинал безумно дорог, по Zf предложений не нашел.
    B5, AGZ, АКПП
  17. #17597
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    А Эмекс возьмет на себя ответственность, если насос не подойдет?
    Все аналоги, в т.ч. и ZF по стоимости примерно равны оригиналу. Как вариант - посмотреть на разборках.
  18. #17598
    Golf Аватар для MatveySPB
    Питер Комендана
    Seregas,
    Привет.
    Подскажи пожалуйста номерок стартера 1.8t ATW автомат WVWMA23B2YP226017
    B5 2000г Америкос 1.8Т ATW Автомат tiptronik кожа люк конд.
  19. #17599
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    058911023B
  20. #17600
    г. Орел
    Отправлено: 27
    Добрый вечер, подскажите номерок главного тормозного цилиндра.И бывает ли отдельно поршень переднего тормозного суппорта? Если бывает, то и его номерочек.
Страница 880 из 1151 ПерваяПервая ... 380780830870878879880881882890930980 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 17996
    Ответов: 9013
    Ответов: 16941
  4. Ответов: 6
  5. Ответов: 17
