1. #17541
    Отправлено: 16
    Всем привет, решил поменять грм.
    Буду делать это впервые. Подскажите пожалуйста номер ремня и роликов. И если не сложно, то все что попутно желательно поменять. Спасибо огромное!
    1.8 125 л.с. ARG
    Passat B5 1.8 125 л.с.
  2. #17542
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    058109119C - ремень ГРМ
    058109243E + 058109244 - ролики
    058109479B - демпфер
    Желательно менять все приводные ремни с натяжными роликами, передние сальники, помпу.
    050121010CX - помпа
    038103085C - сальники коленвала и распредвалов
    068103085E - сальник промежут. вала
    06B260849A - ремень кондея + 058260511 - ролик
    06B903137E - ремень генератора + 058903133D - демпфер
    058145271 - ремень помпы
  3. #17543
    Pointer Аватар для Chris_J
    Ижевск
    17701 01 встает на дизеля как родная
    это тоже гидрик? и 100% встанет?!
    Passat B5 2000г. 1.9TDI ATJ, АКПП типтрон 5hp19 ERY
  4. #17544
    Touareg Аватар для romper
    петрозаводск
    Получено: 956
    Отправлено: 120
    Цитата Сообщение от Boshc Посмотреть сообщение
    WVWZZZ3BZYE204685
    VDO E22-041-094Z
    да
    passat 1.8T AWM 2002 АКПП
  5. #17545
    Boshc, исходя их той информации, что ты выдал в вопросе, Pierburg идет как твой аналог:
    И, к тому же, ставится на полноприводные пассаты
    Оказалось, что не так. Этот аналог подходит только на переднеприводные. Я держал в руках то что я купил и старый. У них большая разница в местах где соединяется шланг. Мне нужно чтоб оно было не вертикальным, а горизонтальным.
    VDO E22-041-094Z
    да
    Вот этот вроде один в один как у меня старый. А заменитель ERA нормальный будет? Или лучше не рисковать и залпатить в 2 раза больше за VDO?
  6. #17546
    петрозаводск
    Получено: 956
    Отправлено: 120
    на vdo много жалоб последнее время, смысла нет переплачивать. бери Krauf KR0052M , тут пол форума на таких ездит
  7. #17547
    Последний вопрос. Почему когда я вбил в том же экзисте VDO E22-041-094Z, мне находит только 1 заменитель Era. Почему нет того же Kraufа боша и т.д. ? Получается, что то в них все таки разное или нет?
  8. #17548
    петрозаводск
    Получено: 956
    Отправлено: 120
    расписывать долго, отвечу картинкой и ссылкой
    http://autopartstrade.blogspot.ru/20...blog-post.html
  9. #17549
    Всем привет. Список деталей у меня будет примерно такой же как у maza51, ГРМ и тд
    Машина Passat b5+, американец, двигатель AWM, вин WVWPD63B42P246904.
    У меня началось все с того, что начал чуть, по капле пропускать масло сальник коленвала, пока заметил масло успело загадить весь ремень генератора и он слетел, разобрав морду решил заменить все расходники чтобы лишний раз не разбирать, многое нашел на схемах, но у меня просьба, чтобы Вы всё проверили, вдруг я что то нашёл не правильно, может быть подскажите что еще можно заменить.
    Сальник коленвала имею ввиду вот тут
    Ремень ГРМ, натяжитель и помпа: правильно ли я понял, что если заказывать набор INA 530 0171 30, то там все будет?
    Фотка набора с экзиста
    Сальник коленвала 038 103 085 C (подскажите хорошие фирмы аналоги, буду заказывать с екзиста, там ни одной фирмы, которые рекомендуют в этой теме)
    Ремень кондиционера 06B 260 849 A (хочу взять Contitech)
    Ремень генератора 06B 903 137 E (хочу взять Contitech)
    Натяжитель ремня генератора 058 903 133 D (хочу взять INA)
    Натяжитель ремня кондиционера не нашел (если будет, тоже INA)
    Что можно еще заменить чтобы второй раз туда уже не возвращаться? Я отдаю на всякий случай генератор на ТО в проверенный сервис, чтобы проверили подшипники и тд. Есть ли смысл менять, например, подшипник вискомуфты (правильно ли нашел номер 058 115 136 A)?
    Надеюсь никого не утомил своим перечислением
    Заранее всем спасибо, знаю что в этой теме всегда подскажут
  10. #17550
    петрозаводск
    Получено: 956
    Отправлено: 120
    нет, этот комплект не подойдет на AWM, ищи комплект по номеру 06B198119A
    помпа- 06A121012G
    на фото у тебя обведен шкив выпускного распредвала но номер правильный. бери reinz 81-34367-00 2шт.
    правильно
    058260511 vag
    531 0309 10 ina
    038103085E передний сальник коленвала
    по состоянию, но я бы поменял. номер правильный, так же как и 058115136
  11. #17551
    romper, Огромное спасибо)
    Еще вопрос,
    заказывать один или так же как сальник выпускного распредвала 2 шт?
    И еще совсем забыл, мне еще нужен номер датчика наружной температуры, тот который в бампере
  12. #17552
    Lupo Аватар для serg1974
    г. Балашиха
    Получено: 11
    Добрый день! Подскажите номер прокладки (поз. 14 на рисунке. Схема примерная..) Двигатель AWT
    VW Passat B5+ 1.8T AWT АКПП 2004
  13. #17553
    петрозаводск
    Получено: 956
    Отправлено: 120
    коленвал один, соотв. сальник нужен один, распредвала два (впуск и выпуск) сальники одинаковые- поэтому две штуки.
    8Z0820535
  14. #17554
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 230
    Отправлено: 257
    Всем привет! Подскажите номерок заглушки под домкрат в накладку на порог - правая сторона.
    VW Passat 3BG 2002, 1.8T AWT+ чип, CLIMA. ручка.
  15. #17555
    петрозаводск
    Получено: 956
    Отправлено: 120
    058133859A
    3B0853918 B41 черная
  16. #17556
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 230
    Отправлено: 257
    romper, спасибо!
  17. #17557
    Печора, Коми
    Приветствую. Скорее всего нет, но все же спрошу: Поршень тормозного суппорта отдельно не продается? В экзисте только суппорт я так понимаю с поршнем идет?
    Извиняюсь вроде бы нашел http://www.exist.ru/price.aspx?pid=58400F5E
  18. #17558
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Продается. Для точного номера необходимо знать данные об авто
  19. #17559
    омск
    здравствуйте, подскажите есть ли номер у держателя разьемов на моторном шите? ( держит датчики коленвала и лямдазондов) усики все обломаны! тот который под расширительным бачком
    VW Passat B5 AUG 150 л.с (чип) 1.8T USA 2001 год(по птс) акпп WVWAC63B61P009550
  20. #17560
    Touareg Аватар для SerGiy
    Россия, Обнинск
    Получено: 89
    Отправлено: 129
    Приветствую! Нужны номера запчастей а то у корефана АВУДИ разваливается. Вот вин WAUZZZ4G0CN040155 вот то, что нужно: Глушитель правая сторона все три части. Кардан с навесным подшипником. Шруз внутренний правый. Натяжители цепей. Сами цепи. Прокладки маслоохладителя. Радиатор передний узкий на антифризе. Защита днища акпп пыльник. Защита правого порога правая защита правого порога перед (пыльник) защита бампера перед правый с низу. Спасибо.
    Audi A4 Allroad
Страница 878 из 1152 ПерваяПервая ... 378778828868876877878879880888928978 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 17996
    Ответов: 9013
    Ответов: 16941
  4. Ответов: 6
  5. Ответов: 17
