1. #17421
    Touareg Аватар для romper
    петрозаводск
    Получено: 950
    Отправлено: 120
    Цитата Сообщение от SergeiSN Посмотреть сообщение
    Не подскажешь номерок маслоотделителя , это тпд крышку, которая между головами стоит. именно маслоотделителя, а не прокладки)
    у тебя на фото и есть прокладка, называется- "заслонка вытяжки воздуха", номер ее 078103547F
    passat 1.8T AWM 2002 АКПП
  2. #17422
    Отправлено: 16
    На картинке есть? На картинке под номером 14 показана просто прокладка, просто неизвестно что придет, а хотелось бы точно быть уверенным что придет маслоотделитель как на моем фото
    [/QUOTE]
    VW Passat B-5 (sedan), 1998 года рождения, 2.8 ACK V6 syncro, АКПП типтроник, Место рождения-Германия.
  3. #17423
    Россия, Кемерово
    Боброго времени суток всем!
    Чем отличаются рычаги 8E0407509C и 8E0407509А?
    B 5.5 2001 AVB ручка - погибла от повозки истинно императорского качества.
    Ищу живой В6 сарай, трактор, хочу 4*4
  4. #17424
    Pointer Аватар для vaynah67
    france
    privet,seregas ne podskazhete nazvanie ili nomer korobki kororaja stoit na etom avto,vot vin WVWZZZ3BZ1P297232,zaranee blagadaru!
    Vw Passat 2001 3bg 1.9 tdi 130, 6кпп
  5. #17425
    Lupo Аватар для sputin
    Россия, г. Сочи
    Отправлено: 49
    Сообщение от sputin
    1. Датчик распредвала.
    06A905161C
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста, а Bosch датчик распредвала 0 232 101 038 подойдёт к моей машинке?
    Спасибо
    VW Passat B5+ 1.6 ALZ МКПП 2001г. VIN: WVWZZZ3BZ2P075515
  6. #17426
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Буквенное обозначение: ELN
    Номер: 01E300049T
    Да
    8E0407509C шли на Ауди
    8E0407509А - на пассаты
    Больше - ни чем.
    Вот, что должно прийти по номеру 078103547F
  7. #17427
    Россия, г. Сочи
    Отправлено: 49
    Сообщение от sputin
    Да
    Спасибо Seregas!
    Ещё вопрос:
    Собрался менять сцепление (в самом конце уже давно и педаль дубовая). Заказал следующие позиции:
    1) Комплект сцепления Sachs 3000839801
    2) Сальник коленвала 06B103171B с крышкой
    3) Ещё сальник 016311113B
    4) Игольчатый подшипник 056105313C
    Не подскажешь всё ли я правильно заказал? И что ещё нужно поменять раз коробку скидывать будут?
    Спасибо
  8. #17428
    Сергей, доброго времени суток! По Сеату сможешь подсказать номер подрулевого контактного шлейфа? Машина с эйрбэгом. Вин VSSZZZ6KZ1R268979. И если можно размер подшипника компрессора кондиционера. Спасибо!
    VW Passat B5.5 2004 AVF вместительный сарайчик. Денис
  9. #17429
    Lupo Аватар для oksa
    Вологда
    Привет!Подскажите пожалуйста номерок пыльников верхних передних рычагов.
    B-5 1.8T AEB 1999г.в. американец.Сергей.
  10. #17430
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Да, все верно.
    Раз КПП скидываешь, то 012301457C - сальник штока рычага КПП
    У меня ВИН не расшифрован. Обратись в тему по расшифровке.
    На AVF?
    52х35х22 мм
    Их нет в оригинале. Только подбирать от других авто.
  11. #17431
    петрозаводск
    Получено: 950
    Отправлено: 120
    6K0959653
    если на SEAT, то только муфта в сборе 1J0820811M
  12. #17432
    [QUOTE=romper;5112390]6K0959653
    Спасибо. Это которая идет к эйрбэгу, 2 проводка?
    6K0959653
    Да, муфта в сборе. Но, как и на пассатах, подшипник меняется. Хотел уточнить, какой тип ставился на сеаты, денсо или зексел. Соответственно, и подшипник подобрать
    На AVF?
    52х35х22 мм
    Нет, на Сеат, вин у которого не расшифрован. Жду Антона
  13. #17433
    петрозаводск
    Получено: 950
    Отправлено: 120
    компрессор SANDEN-SD7V16
    подшипник 2TS2DF0719LX2
    размеры подшипника 35х55х20
  14. #17434
    Спасибо!
  15. #17435
    Казахстан
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста номер датчика кислородного (лямбда-зонд). Вин WVWZZZ3BZWE037945. 1,6 ADP
    Спасибо
    Volkswagen Passat B5, 1998 г. Универсал!!!!
  16. #17436
    петрозаводск
    Получено: 950
    Отправлено: 120
    032906265
  17. #17437
    Казахстан
    Спасибо
  18. #17438
    Passat Аватар для vovik5
    Удмуртия
    Получено: 99
    Отправлено: 65
    Seregas, Приветствую! Нужен совет : движки что на пассатах что на боро и т.д одинаковые же? Правильно понимаю. Если АХЛ так он везде такой ?
    ПАССАТ B5 1,6 AHL МКПП 1998. WVWZZZ3BZWE346498 ; WAUZZZ4BZ1N045471 и кольца на кватре
  19. #17439
    петрозаводск
    Получено: 950
    Отправлено: 120
    где ты видел поперечный AHL?
  20. #17440
    Golf Аватар для SSV79
    Украина, г. Южный
    Отправлено: 9
    Добрый вечер!
    Подскажите пожалуйста номер гофры для авто
    WVWZZZ1KZ6W100795. Размер 51мм на 240мм. Спасибо!
    Passat B5+, 2002, 1.8t, AWM, АКПП, кожа, Chip Kalex!
Страница 872 из 1151 ПерваяПервая ... 372772822862870871872873874882922972 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 17996
    Ответов: 9013
    Ответов: 16941
  4. Ответов: 6
  5. Ответов: 17
