1. #17221
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Цитата Сообщение от ZloeDerevo Посмотреть сообщение
    номер и количество гаек крепления Выпускного коллектора к блоку ДВС APU
    N90085001 - 8 штук для коллектора + 5 штук для экрана
    номер пластикового патрубка,на схеме отмечен красным.
    Он к какой системе относится? ПО фото не очень понятно.
    Цитата Сообщение от Alexei095 Посмотреть сообщение
    номерок замка передней пассажирской двери.
    3B1837016CA
    Цитата Сообщение от Митя 197 Посмотреть сообщение
    Это она?
    Да, она.
    номер заглушки рейлинга, правый, задний.
    3B9860150B B41
    3B2 867 180 CB41 такая подойдет?
    Нет, Это от праворульной авто.
    Цитата Сообщение от BAV Посмотреть сообщение
    Я могу на своем авто поменять обратный клапан в вакуумной системе 058905291 на 058905291K?
    Да, можно.
    Цитата Сообщение от varera Посмотреть сообщение
    Радиатор кондиционера
    3B0260401B
    Осушитель кондиционера
    3B0820193
    Цитата Сообщение от maza51 Посмотреть сообщение
    номер кожуха на ремень грм.
    058109107B - верхний
    058109175B - нижний
  2. #17222
    Pointer Аватар для vaynah67
    france
    seregas,подскажи номера моторных подушек пожалуйста, vot vin WVWZZZ3BZ1P297232
    Vw Passat 2001 3bg 1.9 tdi 130, 6кпп
  3. #17223
    Golf Аватар для candy_cat
    МО г. Подольск
    Отправлено: 9
    Сергей, доброго вечера, подскажи пожалуйста номерки прокладки между кузовом и корпусом салонного фильтра, а так же номер пластмассовой оконтовки идущая понизу лобового стекла, где аккумулятор стоит, обычно ломается при его извлечении и установке.
    Буду очень благодарен за помощь
    Рестайлинговый passat b5, 1.8Т AWT на ручке
    VIN:WVWZZZ3BZ2P127926
  4. #17224
    Pointer Аватар для Leonid802
    Привет,не могу понять стоит у меня прокладка поддона или нет,если стоит то можно её номер....WVWMA63B2XE372421....Заранее спасибо.
    VW Passat B5 1.8T 1999 AEB TipTronik
  5. #17225
    Lupo Аватар для sputin
    Россия, г. Сочи
    Отправлено: 49
    Добрый день!
    Seregas, подскажи пож. номера:
    1. Датчик распредвала.
    2. Комплект сцепления. Хочу Sachs поставить, emex выдаёт два варианта Sachs 3000 839 801 и Sachs 3000 951 210. Какой подойдёт?
    VW Passat B5+ 1.6 ALZ МКПП 2001г. VIN: WVWZZZ3BZ2P075515
  6. #17226
    Парни помогите с номерком радиатора на ауди .вин WAUZZZ4BZ1N121230
  7. #17227
    Lupo Аватар для BAV
    Казахстан, Караганда/Атырау
    Отправлено: 33
    Seregas, подскажи плиз верно ли выбраны номера деталей отображенных и подскажи там где они отсутствуют:
    по схеме вакуумной системы:
    Поз 5 - Прокладка ДЗ - 028 129 748
    Поз 18 - Прокладка впускного коллектора - 058129717D
    Поз 41 - Шланг Г-образный - 079 133 784 J
    Поз 45 - Хомут - номер??
    Поз 46 - Шланг Г-образный - номер???
    по схеме ВКГ:
    Поз 1 - Маслоотделитель - номер??
    + номера прокладок маслоотделителя
    Поз 9 - Металлическая трубка - номер?
    Поз 14 Шланг - номер?
    по схеме наддува:
    Поз 21 - Шланг - 034 133 999 H
    Поз 14 - Отключающий клапан (байпас) - 034145710A, а могу ли я поставить на свй двигатель 06A145710N, как рекомендуют в некоторых топиках?
    Поз. 16 - По шлангу не понятно, номера два даются и, как я понимаю, это просто шланг, который отрезается. А есть данные по его диаметру и толщине стенки, чтобы купить обычный? Там какой-то усиленный должен быть или любой автомобильный подойдет?
    И если интеркуллер менять, то надо что-нибудь кроме 058145805G докупать? В экзисте при поиске номера интеркуллера к этой позиции есть приписка:
    Использовать с:
    1J0145863 - Заглушка интеркулера
    N90172001 - Болт заглушки радиатора
    При необходимости использовать с:
    038906051 - датчик давления
    N01021527 - болт с шестигранной головкой М6х15
    Данные на авто:
    Американец сарай AEB, 1.8T, АКПП, 1999
    VIN WVWNA63B6XE499757
    Seregas, и еще подскажи номер ДМРВ
    Последний раз редактировалось BAV; 04.07.2015 в 17:52.
    VW Passat B5,универсал, 1.8T, 06/1999 г., АКПП, США. VIN WVWNA63B6XE499757; Type 3B5 4K9; Eng. Family: XADXV01.8322 20V Turbo AEB 4-cyl 1.8T/110kW; Trans. Code DDT; Options: X9A B0D C6K G0FH5B J0L M98 Q2J 1AH 1G3 1MR 5RR 5SH T8B 3FE 3S2 QG2 8YA 8GD 8RM 1ZC 0JJ 0YE 1BA
  8. #17228
    Получено: 60
    Отправлено: 70
    День добрый. Интересует датчик скарости(механика DCN).За ранние благодарен.WVWZZZ3BZXE066197
    WV Пассат 1,6 AHL,белого цвета 1998 года рождения,ручка,салон не кожа.
  9. #17229
    Lupo Аватар для BAV
    Отправлено: 33
    Seregas, подскажи номера подушек АКПП и схему где они указаны
    Данные на авто:
  10. #17230
    Touareg Аватар для romper
    петрозаводск
    Получено: 957
    Отправлено: 120
    8D0199379AR -левая
    8D0199382AR - правая
    3B1819415E B41
    8D0819165B
    058103609
    06A905161C
    Какой подойдёт?
    3000 839 801
    8D0121251BE
    N 90561801
    034133999H
    037103772B идет с прокладками
    058103213C
    см. выше Поз 46 - Шланг Г-образный
    могу
    вакуумный шланг, вн. диаметр 3.5мм, продается метражом в автозапчастях
    номер ДМРВ
    037906461C
    012409191D
    8D0399151R
    passat 1.8T AWM 2002 АКПП
  11. #17231
    Lupo Аватар для BAV
    Отправлено: 33
    Seregas, подскажи ...
    А если отдельно покупать?
    ОФФ. romper, А где бабуля? Я за нее :D
  12. #17232
    Добрый вечер, подскажите номерок "жиклер главного модулятора" который на гидроплите где жёлтый клапан, маленький такой...если конечно такое отдельно продаётся..
  13. #17233
    МО г. Подольск
    Отправлено: 9
    romper, Спасибо, подскажи еще пожалуйста номер прокладки выпускного коллектора, номер пластикового уголка или трубочки которая подсоеденяется к редукционному клапану а другой конец к мет. Трубке ВКГ, а так же номерок шланга идущего от коллектора на байпас, который создает вакуум, самый тонкий.
    Спасибо за помощь))
  14. #17234
    петрозаводск
    Получено: 957
    Отправлено: 120
    N 90467301 - упл. кольцо
    048103771 - прокладка
    058253039L
    034133999H
    выше писал
  15. #17235
    Polo Аватар для Vladimr
    Новосибирск
    Получено: 9
    Отправлено: 35
    Перетянул карты кожей, но сломанные вставки в ручках все портят. Сергей, подскажи есть ли эти части для заказа? Для автомобиля с правым рулём. (На все 4 двери).
    Volkswagen Passat B5+ , AZX , 2001 г.в. 2,3 л. 170 л.с. Tiptronic , WVWZZZ3BZ2P129996
  16. #17236
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Есть. Нужен ВИН.
  17. #17237
    МО г. Подольск
    Отправлено: 9
    Seregas, Привет, подскажи пожалуйста номер уплотнительных колечек форсунок рампы AWT)
    Спасибо заранее
  18. #17238
    Golf Аватар для super.olegator2009
    Получено: 40
    Отправлено: 25
    Seregas, Привет, подскажи пожалуйста номер корректора фар. Мой вин WVWZZZ3BZYP436990. Буду благодарен.
    VW Passat 1.6 ANA 2000г. МКПП
    Зеленый металлик, немец
  19. #17239
    Новосибирск
    Получено: 9
    Отправлено: 35
    Есть. Нужен ВИН.
    WVWZZZ3BZ2P129996
    Сергей, нужны не ручки (как написал ниже молодой человек), а вставки-заглушки в ручки которые выполнены в цвете янтаря.
    Последний раз редактировалось Vladimr; 06.07.2015 в 06:36.
  20. #17240
    петрозаводск
    Получено: 957
    Отправлено: 120
    Vladimr,
    3B0867171A 2WE -лев. передний
    3B2867172F FEQ -прав. передний
    3B4867371A 2WE -лев. задний
    3B4867372A 2WE -прав. задний
    06A906145
    1H0941295E
Страница 862 из 1153 ПерваяПервая ... 362762812852860861862863864872912962 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 17996
    Ответов: 9013
    Ответов: 16941
  4. Ответов: 6
  5. Ответов: 17
