1. #17181
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Цитата Сообщение от Bidasku Посмотреть сообщение
    на моей машине стоит Garett made in germania а на ту что купил made in Romania как это понять подделка что ли?
    У Garrett заводы по всему миру.
    Цитата Сообщение от candy_cat Посмотреть сообщение
    номер прокладки между катализатором и трубой глушителя
    1H0253115
    Цитата Сообщение от panai Посмотреть сообщение
    осушителя
    3B0820193
    дросселя кондиционера
    4B0820177
    и сопутствующих прокладочек
    7H0820749 - к осушителю
    8E0260749 - к дросселю
  2. #17182
    большое спасибо!!!
    Passat B5 2002 1.9 TDI AWX 96 KW 300000km
  3. #17183
    Touareg Аватар для Алекс85
    Волгоградская обл., г. Волжский
    Получено: 66
    Отправлено: 216
    Подскажите номер быстро-съемного фаркопа.
    VW Passat B5+ 2.8 V6 4motion BBG АКПП5-Tiptronic климат круиз Кожа-рожа все дела 2001г.
    http://www.drive2.ru/users/alexkor85/
  4. #17184
    Golf Аватар для Митя 197
    г. Москва
    Получено: 9
    Отправлено: 87
    Привет!
    Подскажите плиз номера:
    1. Подиум для левой ноги пластмасовый бежевый
    2. черная пластиковая рамка на водительской двери к которой прикручивается уже блок с кнопками.
    VIN: WVWPD63B72P133089
    был WV Passat B5+ 1.8T AWM
    есть WV Polo 1.6.
  5. #17185
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Нет больше в Этке фаркопов.
    8D1864777 89H
    3B1867179C B41
  6. #17186
    Lupo Аватар для BAV
    Казахстан, Караганда/Атырау
    Отправлено: 33
    Цитата Сообщение от BAV
    А уплотнительные кольца к этим трубкам идут отдельно или в комлекте с ними? Номер у них 23. Если отдельно какой у них номерок?
    В оригинале - отдельно: N90666001
    Вместо N90666001 можно брать N90666003?
    VW Passat B5,универсал, 1.8T, 06/1999 г., АКПП, США. VIN WVWNA63B6XE499757; Type 3B5 4K9; Eng. Family: XADXV01.8322 20V Turbo AEB 4-cyl 1.8T/110kW; Trans. Code DDT; Options: X9A B0D C6K G0FH5B J0L M98 Q2J 1AH 1G3 1MR 5RR 5SH T8B 3FE 3S2 QG2 8YA 8GD 8RM 1ZC 0JJ 0YE 1BA
  7. #17187
    Golf Аватар для studin
    М.О. г. Егорьевск
    Получено: 16
    Отправлено: 25
    Сергей, вопрос снят ) спасибо!
    Passat b5+ AWT 1.8T АКПП 2003г. VIN WVWZZZ3BZ4P007449
  8. #17188
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Да, можно
    Цитата Сообщение от studin Посмотреть сообщение
    что там за мозги? Бош?
    ВИН у меня не расшифрован. Обратись сначала в тему по расшифровке.
    Если ты про мозги двигателя - то да, Бош.
    И номер ключей к ней плиз. пойдёт ли ключ к машине 1JO 959 753 DJ
    Опять таки нужна расшифровка. Ну или хотя бы рынок сбыта.
  9. #17189
    Phaeton Аватар для sa_loginov
    Россия, Вологда
    Получено: 827
    Отправлено: 571
    Здравствуйте!
    Подскажите каталожные номера контактов/пинов для разъема проводки магнитолы (vw transporter t5 gp)
    Штатно в машине подготовка на 2-е колонки, хотим ещё 2-е подключить (магнитола штатная rcd-310)
    vin: wv2zzz7hzfh018455
    Спасибо!
  10. #17190
    Lupo Аватар для BAV
    Отправлено: 33
    Seregas, а что за фигня под номером 7? Нужно ли ее покупать при замене поддона с фильтром? Что-то по елкату номерка нет на эту позицию.
    Как-то писали, что поддон надо покупать с магнитами, может это они? Я ZF заказываю, надеюсь они там есть, а то прощай магнитики на холодильнике
  11. #17191
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Не забивай голову, у тебя этой детали нет.
    Если нужны пины к самой магнитоле - купите в магазине обычные разъемы. Придите с образцом - вам насыпят их с килограмм на 1 рубль.
    Там же все стандартно, никаких особенных выкрутасов нет. Только оригинальные стоят дохренилион, а неоригинальные - рупь за штуку.
  12. #17192
    Получено: 66
    Отправлено: 216
    Можно и неоригинал.
  13. #17193
    Passat Аватар для Andrew954
    Нижний Новгород
    Получено: 56
    Отправлено: 38
    Можно и неоригинал.rayyrayyrayy
    Imola w020
    Passat Variant BBG 2.8 4motion АКПП
    http://www.youtube.com/user/Andrewsarov/videos
  14. #17194
    Всем привет! Машина Б5 сарай 99 год
    Нужны болты крепления АКПП (EBU) к двигателю APU(1.8T 150 л.с)
    может есть набор какой то?
    или по отдельности собирать?
    Будьте добрый номера деталей!
  15. #17195
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    N90495404 - 4 шт.
    N90550504 - 1 шт.
    N90495604 - 1 шт.
    N10238202 - 1 шт.
    N90648303 - 4 шт.
  16. #17196
    Получено: 1,398
    Отправлено: 303
    Сергей, привет!
    Подскажи, пожалуйста, на АХЛ патрубки к гуру и, соответственно все хомута для них.
    1.6 AHL 99' wvwzzz3bzxe284108, 1.8Т AWT 03' wvwzzz3bz3e366484
  17. #17197
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    На ГУР идет только один патрубок от бачка: 3B0422887 - патрубок + N0245107 - хомут
    Второй - это шланг высокого давления 8D1422893AL (он болтом зажимается, а не хомутом)
  18. #17198
    Получено: 1,398
    Отправлено: 303
    да, все верно))) но, ты же понял))) я имел ввиду патрубки к бачку)))
    сча переформулирую вопрос: мне нужно шланги поменять от бачка с жижей ГУРа.
    соответственно 2 шланга и крепления к ним (хомута, винты?)
  19. #17199
    Lupo Аватар для BAV
    Отправлено: 33
    Seregas, проверь плиз номерок прокладок для замены катализатора на пламегаситель правильно подобраны?
    8D0 253 115
    1H0 253 115
    Данные на авто:
    Американец сарай AEB, 1.8T, АКПП, 1999
  20. #17200
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Ах к бачку... Я между строк как-то не очень читаю
    3B0422887 - шланг к насосу
    8D0422891C - шланг к радиатору
    N90686902 + 4B0422379 - хомуты
    Правильно
Страница 860 из 1151 ПерваяПервая ... 360760810850858859860861862870910960 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 17996
    Ответов: 9013
    Ответов: 16941
  4. Ответов: 6
  5. Ответов: 17
