1. #17101
    Pointer Аватар для Sleppok_by
    Витебск
    Еще раз здрасте! Подскажите пожалуйста еще, нужно менять масло, накатал уже почти 8 000, какое масло заливать и какой покупать фильтр. машина в подписи. заранее спасибо!
    Б5+ 2002 1.8Т AWM типтроник , Кожа рожа все дела VIN :WVWPD63B92P138438
  2. #17102
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Цитата Сообщение от ЮРА197 Посмотреть сообщение
    номер упл.колец для форсунок.
    Нужен ВИН
    Допуски VW 501.01, 502.00
    068115561B
    Цитата Сообщение от BAV Посмотреть сообщение
    номер катализатора.
    Буквы двигателя?
    А имеет ли вообще смысл его менять на американце турбированном
    Если ты борец за экологию - меняй.
    Цитата Сообщение от ГАЗ2217 Посмотреть сообщение
    номерок уплотнитель дверей
    3B0867365F FKL + 3B0867366F FKL + 3B5867367F FKL + 3B5867368F FKL
    можно ли вместо оригинального радиатор кондиционера 8D0260403H взять AVA AI5140 или Behr 8FC351301401
    Должны подойти
    номер радиатора интеркулера.
    058145805G
    Цитата Сообщение от Юрий karp0ff Посмотреть сообщение
    номера деталек с картинки, номер 1,4,5.
    037103772B - №1
    058103213 - №4
    058103221 - №5
    Цитата Сообщение от hunt Посмотреть сообщение
    у меня загнуло тепловой экран на выпускную трубу(соскочил со сливного отверстия)
    На каком сливном отверстии у тебя экран?
    А могу ли я вместо оригинала 3B0919051C поставить к примеру BOSCH 0 986 580 932???
    Можешь
    Для радиатора кондиционера:
    Да
    Для линии хладагента:
    Да
    почему по elcats их два?
    Задай вопрос Элкатс
    И какой номер у ручки багажника на сарай
    3B0827577E GRU
    Они какого цвета приходят? Придется ли красить его?
    Приходят грунтованные. Нужно красить
    И какой из двух дросселей линии хладагента Behr подойдет
    Любой
  3. #17103
    Витебск
    Спасибо) я конечно извиняюсь, а как понять 501.00 и 502.00?
  4. #17104
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Это допуски, которые должны быть на банке с маслом. Например:
  5. #17105
    Lupo Аватар для BAV
    Казахстан, Караганда/Атырау
    Отправлено: 33
    номер катализатора
    Буквы двигателя?
    Что за буквы двигателя? В подписи не достаточно? Engine Family: XADXV01.8322 20V Turbo AEB
    Могу кинуть коды с вагкома, может в них есть нужные букАвки:
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8D0 907 557 P
    Компонент: 1.8L R4/5VT MOTR AT D07
    Код: 06051
    Сервиса №: WSC 05311
    Адрес 02 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8D0 927 156 CL
    Компонент: AG5 01V 1.8l5VT USA 8501
    Код: 00000
    Сервиса №: WSC 00000
    А по расшифровке комплектации:
    M98 4-cyl. gasoline engine 1.8 L/110 kW 20V turbo base engine is T8B/T8C
    T8B components for base engine, unit 058.D
    Чур меня, какой я зеленый Тьфу три раза
    Мне дешево и сердито надо. Если я выбью катализатор - ошибок и шума постороннего не будет? Или лучше все-таки катализатор поставить, например, от MG RACE?
    А, вообще, если катализатор менять, но не на оригинал, а на какой-нибудь аналог, то, что лучше взять? Правда вопрос - сколько они протянут....
    Задай вопрос Элкатс
    Т.е. в реале один?
    VW Passat B5,универсал, 1.8T, 06/1999 г., АКПП, США. VIN WVWNA63B6XE499757; Type 3B5 4K9; Eng. Family: XADXV01.8322 20V Turbo AEB 4-cyl 1.8T/110kW; Trans. Code DDT; Options: X9A B0D C6K G0FH5B J0L M98 Q2J 1AH 1G3 1MR 5RR 5SH T8B 3FE 3S2 QG2 8YA 8GD 8RM 1ZC 0JJ 0YE 1BA
  6. #17106
    Витебск
    Все, понял) благодарствую!) извиняюсь за датошность)
  7. #17107
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Да, потом уже заметил. Пардонте.
    4B0254200 X - катализатор
    У тебя одна лямбда, перед катом, так что ошибок не будет. Ну а посторонний шум зависит от пламягасителя.
    Нет смысла. Поставь пламягас - дай двигателю подышать свободно.
    Т.е. в реале один?
    У тебя один.
  8. #17108
    Витебск
    Я понимаю это уже наглость... подскажите еще, какие номера : клапан N75 и байпас... Буду крайне благодарен!
  9. #17109
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Почему? Тема как раз для помощи в поиске запчастей. Вот если ты на 10 машин будешь запчасти пробивать - тогда да. Наглость и бан
    клапан N75
    058906283F
    байпас
    06A145710P
  10. #17110
    Витебск
    Спасибо) я просто в начале апреля купил се пассатик, и тут покатились) через месяц тяга пропала и все... на сто разводят руками.. все в норме, а машинка не едет... Печалька)
  11. #17111
    Pointer Аватар для vaynah67
    france
    привет,не подскажите номер рулевых тяг вот вин WVWZZZ3BZ1P297232
    Серегас большое вам спасибо за помошь!!
    и номер подвески, номер масло для коробки
    Vw Passat 2001 3bg 1.9 tdi 130, 6кпп
  12. #17112
    Доброго дня! Подскажите пожалуйста номер сальника с вала компрессора кондиционера (Zexel) с передней крышки vin WWWZZZ3BZWE393418
    почему то такого нет в программах по поиску номеров запчастей
  13. #17113
    Петрозаводск
    Получено: 20
    Отправлено: 158
    Сергей, добрый день!
    подскажи номерок генератора на мой авто-wvwzzz3bzwp400431. спасибо
    Golf 4, AKL, Green --> продан
    Passat B5, AGZ, Green -->потихоньку приводится в порядок
  14. #17114
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Цитата Сообщение от vaynah67 Посмотреть сообщение
    номер рулевых тяг
    4F0498811
    и номер подвески
    Что конкретно нужно?
    G052911A2
    В оригинале его не будет. Компрессор поставляется в сборе. Либо ищи каталоги Zexel, либо подбирай по размерам.
    Цитата Сообщение от Nash Посмотреть сообщение
    номерок генератора
    Максимальный ток и производитель?
  15. #17115
    Петрозаводск
    Получено: 20
    Отправлено: 158
    я посмотрел по ЕТКА и не понял какой стоит у меня генератор ( там несколько штук)
    Мне номерок и от него уже буду отталкиваться - если не затруднит и пару номеров какого нибудь неоригинала
    шильды на нем не было - говорили все что валео - и подшипники и втулку взял для валео, разобрал а там ничего не подходит ... думаю что бош у меня, но выработка на валу настолько огромна что придется менять целиком...
  16. #17116
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Пришлось сaмому влезть в эти дебри. По ВИН тебе идет 90А генератор. На твое авто ставили только Bosch. Valeo на AGZ шел только с автоматами.
    071903016G - Bosch 90A
    Посмотри на экзисте варианты. Аналоги - это только ваше решение.
  17. #17117
    Петрозаводск
    Получено: 20
    Отправлено: 158
    спасибо,
    а 071903016C не подходит ? и есть ли какая то инфа по компании WAI ? как замена выдал номер 1311425W но описания не могу найти нигде подойдет ли
  18. #17118
    Polo Аватар для henk
    СВАО за МКАДом
    Seregas, Доброе утро, подскажи номер поршневых колец(std) и поршня(std) .
    WVWLH63B81E003657
    И вкладыши , шатунные и коренные (std)
    Volkswagen Passat Variant B5 Black 4wd
  19. #17119
    Lupo Аватар для BAV
    Отправлено: 33
    Seregas,
    Подскажи по АКПП:
    - оригинальный номер поддона АКПП (может посоветуешь что из неоргинала, ибо это просто железка и брать оригинал будет не разумно )
    - прокладка поддона АКПП
    - фильтр АКПП
    - Номера болтов, крепящих поддон и их количество
    - и еще какие-либо уплотнения, кольца, которые понадобятся при замене поддона
    И картинку плиз где все это изображено.
    Американец сарай AEB, 1.8T, АКПП, 1999
    Трансмиссия на бумажке в багажнике написано, что DDT
  20. #17120
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    На 100% не подскажу. Ставил на AGZ, не уже с 1999 модельного года. Возможно, есть различия по подключению.
    Ни разу не встречал в работе, поэтому не знаю, как они ходят.
    078107065AF - поршень с кольцами в сборе
    06A198151C - комплект колец
    078105701N GLB - шатунные
    057198491 - коренные
    01V321359B
    ZF: 1060 203 006
    01V321371
    фильтр АКПП
    01V325429
    01V321373 - 27 шт.
    Больше ничего
Страница 856 из 1153 ПерваяПервая ... 356756806846854855856857858866906956 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 17996
    Ответов: 9013
    Ответов: 16941
  4. Ответов: 6
  5. Ответов: 17
