1. #17061
    Lupo Аватар для Alan39
    Калининград, Россия
    Отправлено: 35
    Сергей, здравствуйте. Подскажите пожалуйста, что "по уму" необходимо поменять в системе ВКГ? После изучения разных тем на форуме определил часть запчастей, но требуется помощь).
    Из того, что нашел:
    насос эжекционный
    редукционный клапан (грибок)
    трубка для удаления воздуха 06A 103 213 F и ещё по этой же схеме позиции 19, 20, 6А, 16.
    Что ещё посоветуете поменять раз всё равно туда лезть?) И байпас я так понимаю тоже где-то там, можно и его номер.
    ВИН: WVWPD63B83P437100
    Passat B5, AWM 1.8T 170 л.с. 2003 tiptronic американец
  2. #17062
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    В любом случае сначала идет дефектовка деталей.
    Эжекционный насос относится к вакуумной системе, но проверить тоже нужно.
    Вот твоя ВКГ
    Особое внимание уделяется позициям 13, 15, 2, 5, 6a и 24
    Сначала все снимаешь и осматриваешь.
    Нет. Он относится к системе впуска воздуха и находится спереди, чуть ниже турбины.
  3. #17063
    Golf Аватар для studin
    М.О. г. Егорьевск
    Получено: 16
    Отправлено: 25
    Добрый день, Сергей нужен номер ключа с дистанционным открытием трёх кнопочный под мою машину, частота ключа 433!! Vin WVWZZZ3BZ4P007449
    Passat b5+ AWT 1.8T АКПП 2003г. VIN WVWZZZ3BZ4P007449
  4. #17064
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    1J0959753DA - нижняя часть брелка (передатчик + кнопки)
    1J0837246F INB - верхняя часть с транспондером и лезвием
  5. #17065
    М.О. г. Егорьевск
    Получено: 16
    Отправлено: 25
    Спасибо! А ключик под номером 1JO 959 753 DJ к каким машинам подходит можно узнать? Марки модели может года, а то надо будет его продавать! :-)
  6. #17066
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    К любому рестайлу с частотой приемника 315 МГц
  7. #17067
    М.О. г. Егорьевск
    Получено: 16
    Отправлено: 25
    Вот и хотел узнать у каких машин частота 315 например Пасат 5+ америкос! Шкода как нить там от каких то годов!
    Ауди какие нибудь?
  8. #17068
    Lupo Аватар для BAV
    Казахстан, Караганда/Атырау
    Отправлено: 33
    Seregas, подскажи номера уплотнительных колец для осушителя (14).
    Американец сарай AEB, 1.8T, АКПП, 1999
    VIN WVWNA63B6XE499757
    VW Passat B5,универсал, 1.8T, 06/1999 г., АКПП, США. VIN WVWNA63B6XE499757; Type 3B5 4K9; Eng. Family: XADXV01.8322 20V Turbo AEB 4-cyl 1.8T/110kW; Trans. Code DDT; Options: X9A B0D C6K G0FH5B J0L M98 Q2J 1AH 1G3 1MR 5RR 5SH T8B 3FE 3S2 QG2 8YA 8GD 8RM 1ZC 0JJ 0YE 1BA
  9. #17069
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Пассат америкос, японец, китаец, мексиканец.
    Шкода суперБи первого поколения
    VW beetle 2002-2010 годы
    7H0820749
  10. #17070
    М.О. г. Егорьевск
    Получено: 16
    Отправлено: 25
    Спасибо Сергей, а есть номер колечка резинового которые стоит во фланце ОЖ где датчик ДТОЖ, то, куда входит патрубок большой от радиатора идёт, блин надеюсь правильно объяснил
  11. #17071
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Я понял. Там кольцо только в сборе с патрубком. Но никто не мешает подобрать в магазине по размерам.
  12. #17072
    Калининград, Россия
    Отправлено: 35
    Сергей, а ещё такой вопрос по пружинам на зад 4B0511115D - например экзист выдает KAYABA 3-х разных сортов - как правильно сделать выбор?
  13. #17073
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Длина оригинальной пружины 281 мм. Ни одна из предлагаемых Каябой пружиной не совпадает. Видимо они подставляют примерно подходящие.
  14. #17074
    Калининград, Россия
    Отправлено: 35
    Тогда попутно и по передним вопрос - какая там длина? 8D0411105BM
  15. #17075
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Около 345 мм
  16. #17076
    Калининград, Россия
    Отправлено: 35
    Около 345 мм
    А где её смотреть? Там только размеры упаковки...
  17. #17077
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    А где её смотреть?
    TecDoc, а не экзист.
  18. #17078
    Lupo Аватар для BAV
    Отправлено: 33
    Seregas, подскажи еще по клапанам на трубопроводе хладагента 39 и 38B. Я так понимаю там нет никаких уплотнительных колец?
    И что за позиции 17 и 18? У меня их вроде нет - см. фото.
  19. #17079
    Калининград, Россия
    Отправлено: 35
    И как быть? Довериться специалисту из магазина? Или выбирать только оригинал?) и на сколько критично если длина будет чуть больше оригинала?
  20. #17080
    Pointer Аватар для archinapassate
    Сообщение от archinapassate
    А какой номер направляющего пальца?
    На передний или на задний суппорт?
    на оба. полная ревизия тормозов
    Passat B5, 1.8 ADR, МКПП, 1998 г.в.
Страница 854 из 1152 ПерваяПервая ... 354754804844852853854855856864904954 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 17996
    Ответов: 9013
    Ответов: 16941
  4. Ответов: 6
  5. Ответов: 17
