1. #16741
    Touareg Аватар для romper
    петрозаводск
    Получено: 951
    Отправлено: 120
    Цитата Сообщение от Serg57 Посмотреть сообщение
    Кольцо мне не нужно, мне нужны "резинки", они установлены в "телевизоре" и в них вставляются "уши" радиатора.
    1Z0121367A
    Номер радиатора не бьется по моему автомобилю и двигателю BGU
    где не бьется? в экзисте?
    твой номер 1K0121251BR, с 01/08/2013 номер заменен на 1K0121251CD
    passat 1.8T AWM 2002 АКПП
  2. #16742
    Phaeton Аватар для Serg57
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    1Z0121367A
    Вот теперь нашел! Нужен был этот номер: 1K0 121 367 F
    Согласен, все верно
    AHL, Octavia 1Z3- были
  3. #16743
    Phaeton Аватар для bounty
    Светогорск
    Получено: 99
    Отправлено: 60
    romper, действительно потерял))
    А почему такая канитель получается с номером?
    Спасибо))
    Passat B5 Variant 1.8T ANB 99
  4. #16744
    Lupo Аватар для ANDREZ
    Белоруссия
    Seregas, Подскажите артикул резиновой заглушки овальной форму под днищем.
    Она стоит спереди под водителем,на против гнезда под домкрат,и под передним пассажиром,тоже рядом с гнездом под домкрат.
    Я одну достал заглушку,но на ней ничего не написано.
    WVWZZZ3BZYE209812
    Passat(универсал) 1.9 TDI, АJM,МКПП,
  5. #16745
    Pointer Аватар для archinapassate
    подскажите номер датчика температуры наружного воздуха G-17. Спасибо Название: датчик G17 .jpg
    Passat B5, 1.8 ADR, МКПП, 1998 г.в.
  6. #16746
    По умолчанию Крышка салонного фильтра (под капотом)
    Подскажите пожалуйста номер детали Крышка салонного фильтра (под капотом) VIN - WVWZZZ3BZYP050700 2000 г.в.
  7. #16747
    петрозаводск
    Получено: 951
    Отправлено: 120
    у салонного фильтра нет крышки.
  8. #16748
    Polo Аватар для dimchik-90
    Москва ВАО
    VIN: WVWZZZ3BZXE216947
    А можно узнать номер форсунок омывателя фар, вроде правильно выдвижной цилиндр как то так
    У меня они штатно стоят вроде, а то что то сам не могу ни как
    Volkswagen Passat Variant 2.8 V6 Syncro/4motion, ALG теперь APR.Мкпп 1998
  9. #16749
    петрозаводск
    Получено: 951
    Отправлено: 120
    3B0955978B- выдвижной цилиндр
    3B0955103- распылитель форсунки левый
    3B0955104- распылитель форсунки правый
  10. #16750
    Нижний Новгород, Зеленоград
    Отправлено: 31
    Доброго времени суток.
    Подскажите пожалуйста номер оригинального выкидного ключа на мое авто. ВИН: WAUJC68E82A135526
    Passat 1.8T AEB, Механика, Кожа 98 г.в. => AUDI A4 1.8T AMB
  11. #16751
    петрозаводск
    Получено: 951
    Отправлено: 120
    8Z0837231B 01C
  12. #16752
    Polo Аватар для Васька
    Пермь
    Получено: 10
    Отправлено: 20
    Подскажите пжл номер оригинальный, рычага нижнего переднего левого.
    что то уже запутался с тонкими-толстыми пальцами.
    вот по этому вину WVWZZZ3BZ4E273903
    и ремкомплект передних суппортов. или хотя бы скажите какая у меня тормозная система стоит и диаметр.
    Заранее премного благодарен.
    если конкретнее то интересуют направляющие пальцы на суппортах.
    WVWZZZ3BZ1E167292
  13. #16753
    Москва ВАО
    Ок, спасибо
  14. #16754
    петрозаводск
    Получено: 951
    Отправлено: 120
    4B3407151K
    ATE 288mm
    251615219
  15. #16755
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    8D0820535
    Возможно N10226701
  16. #16756
    Получено: 1,398
    Отправлено: 303
    Привет, Сергей!
    Подскажи мне, пожалуйста, номерок решетки центральной в юбке переднего бампера. на Б+
    1.6 AHL 99' wvwzzz3bzxe284108, 1.8Т AWT 03' wvwzzz3bz3e366484
  17. #16757
    Polo Аватар для AlexMit
    Россия, Брянск
    Здравствуйте! Если есть возможность, помогите узнать длину тормозных шлангов VAG 5N0611775, VAG 5N0611775A, VAG 5N0611775B. Интересует размер от плоскости гайки на одной стороне, до оси болта на другой ( в приложенном файле чертеж Ate 24.5143-0257.3, этот размер равен 257). Для оригинала чертежей найти не могу. Заранее спасибо.
    Passat B6, 2008, 2.0 TDI CBAB, Highline, МКПП
    Passat B5, 1998, 1.6 AHL, climatronic, МКПП - продан.
  18. #16758
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Привет.
    3B0853677E B41
    Их не будет.
    В данном случае можешь смело брать размеры аналогов от ATE, по размерам они совпадают с оригиналом.
  19. #16759
    Polo Аватар для Vladimr
    Новосибирск
    Получено: 9
    Отправлено: 35
    Сергей, добрый день. Датчик АБС с левой стороны.
    Volkswagen Passat B5+ , AZX , 2001 г.в. 2,3 л. 170 л.с. Tiptronic , WVWZZZ3BZ2P129996
  20. #16760
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    8D0927803D - перед
    3B0927807B - зад
Страница 838 из 1151 ПерваяПервая ... 338738788828836837838839840848888938 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 17996
    Ответов: 9013
    Ответов: 16941
  4. Ответов: 6
  5. Ответов: 17
