1. #16581
    Polo Аватар для pitos
    Россия,Москва
    Получено: 10
    Отправлено: 20
    Seregas, Можешь подсказать номер поршня суппорта и рем комплект суппорта.
    Passat B5+ 1.8T, AWT,2004,механика, климат,
    Москва. WVWZZZ3BZ4P143095
  2. #16582
    Touareg Аватар для sphoenix
    МО, Пироговский (Осташковка)
    Получено: 148
    Отправлено: 112
    Сергей, приветствую
    Есть идея всё-таки поставить себе штатную подсветку дефлекторов воздуховодов. У меня её нет вообще изначально
    Прежде всего, интересует центральный кабель, изображен для примера на главной фото здесь:
    https://www.drive.net/l/1953626/?m=1...e=0#a122049315
    А также, просьба уточнить номера на лампочки и патроны для них + блоки светофильтров.
    номера на:
    - вакуумный усилитель
    - главный тормозной цилиндр
    WVWZZZ3BZ4E003033
    ABC Loadmaster/B747-400F/-8F/737-400SF
  3. #16583
    Pointer Аватар для 313kokos
    39 RUS
    Это колбочка иммобилайзера. Или что тебя интересует?
    ну да колбочка, какая там id 48 или id 13 или еще какая?
    ФакенВаген B5+ 2002 AWM1.8t 170hp+АКПП катализатор
    WVWPD63B22E414678
  4. #16584
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    ID48
    О чем речь? Перед/зад?
    По Этке нет отдельного номера.
    3B0919243B - патрон с лампой
    блоки светофильтров
    Отдельно не поставляются
    вакуумный усилитель
    3B0612107B
    См установленную у тебя фирму:
    8E0611021 - Lukas
    8E0611021B - ATE
    Цитата Сообщение от Digel Посмотреть сообщение
    номер радиатора ОЖ
    8D0121251BC
    подходящих к нему масляных трубок от коробки автомат.
    8D0317823B + 8D0317821K
    Есть ли данные - какой диаметр фланцев этих трубок
    К сожалению, нет
    Или я не первый с таким случаем?
    Я не помню, чтобы на форуме такая проблема всплывала
    И можно схему с радиатором и этими трубками?
    См №№ 31 и 32
  5. #16585
    Pointer Аватар для starvok
    ЯНАО
    Подскажите пожалуйста номер Датчика распредвала-G40. Спасибо!
    Passat Variant B5 1.6 ARM, 1999г. VIN: WVWZZZ3BZYE028788.
  6. #16586
    Ярославль
    Добрый день!
    Будьте добры, подскажите номера, замок задней правой двери, пластиковые втулки крепления заднего стекла. заранее спасибо!
    WWWZZZ3BZ4P327239
    VW passat b5+ '04 1.8т AWT MT
  7. #16587
    8D0121251BC
    К сожалению, нет
    См №№ 31 и 32
    Спасибо, Seregas. Кнопка "спасибо" не доступна, наврное потому что нет репы. А ником с репой писать почему-то не могу на форуме
    А уплотнительные кольца к этим трубкам идут отдельно или в комлекте с ними? Номер у них 23. Если отдельно какой у них номерок?
    Спасибо
  8. #16588
    39 RUS
    ID48
    спасибо тебе добрый человек! очень выручил!
    WVWPD63B22E414678
  9. #16589
    Golf Аватар для SSV79
    Украина, г. Южный
    Отправлено: 9
    Добрый день!
    Нужна задняя ступица, левая на авто vin WVWZZZ1KZ6W100795. Подскажите пожалуйста номер!
    Passat B5+, 2002, 1.8t, AWM, АКПП, кожа, Chip Kalex!
  10. #16590
    старый оскол
    WVWZZZ3BZ1E152337 скажи пожалуйста у меня топливный фитр накручиваемый или прямоточный
    экзист с ума сходит
    пасссат5+ вариант 2001
    спасибо
  11. #16591
    Golf Аватар для RusLan_090
    Казахстан, 08 Регион
    Получено: 10
    Отправлено: 150
    Seregas, Номер кожуха гура подскажи... Насколько понял их несколько вариантов есть (за исключением большой, сплошной "на пол капота")
    Номера поворотников и повторителей (белого цвета, дорест) правых и левых
    3B0807717 B41 Правильный ли номер левой накладки бампера (которая с водительской стороны). Заказал - пришла правая
    Заранее спасибо!
    VW PASSAT B5, 1997г.в., 1.8 ADR, 20V АКПП CLIMAtronic, Comfort сиденья
    WVWZZZ3BZWE036160
  12. #16592
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    06A905161B
    В оригинале - отдельно: N90666001
    Напиши о проблеме лично Axl
    3B4839016AL
    6N0839511
    1K0598611
    8D0127435 - фильтр. Крепится пустотелым болтом к фланцу
    8D0972807 01C - кожух бачка ГУРа
    3B0953041C + 3B0953042C - поворотники
    1J5949117A - посторители
    Да. Это номер ЛЕВОЙ накладки.
    Нечетные номера - левые, четные - правые.
  13. #16593
    Получено: 148
    Отправлено: 112
    8E0611021 - Lukas
    8E0611021B - ATE
    А чем они отличаются? Меня больше интересует, есть ли разница по выходному давлению.
    Просто если какой-то будет "помощнее", то может смысл есть поменяться?
    Это если, конечно, разница в давлении. Если просто там тонкости технические в плане узлов, всяких резиночек, то тогда конечно, смысла менять нет, надо брать того же производителя. что и стоит на машине.
  14. #16594
    Чебоксары
    привет подскажи пож-та моторчики стеклоподъемника на всех пассатах одинаковые? и продается ли отдельно та деталь, куда фишка с проводами втыкается? спасибо
    раssat b5 1.8T AEB 1997 г.в МКПП WVWZZZ3BZWE038631
  15. #16595
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    По характеристикам - одинаковы
    Нет. Разные.
    Только с моторчиком в сборе.
  16. #16596
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 236
    Отправлено: 28
    Подскажите, может все таки можно найти отдельно металическую клипсу под номером 32. Крепеж облицовки стоек с подушками.
  17. #16597
    Чебоксары
    подскажи пож-та номер переднего правого стеклоподьемника
  18. #16598
    Pointer Аватар для DEESEL
    Нижний Новгород
    Отправлено: 20
    Подскажите пожалуйста номера: передних и задних стоек. WVWZZZ3BZVE033038
    B5 AHL 1.6 .97' мешалка, климат, кнопочки там всякие есть
  19. #16599
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    3B0880385B
    3B1837462
    Имеешь ввиду амморты?
    3B0413031P - перед
    3B5513031B - зад
  20. #16600
    Нижний Новгород
    Отправлено: 20
    т.е стойки
Страница 830 из 1135 ПерваяПервая ... 330730780820828829830831832840880930 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 17996
    Ответов: 9013
    Ответов: 16941
  4. Ответов: 6
  5. Ответов: 17
