1. #16541
    Golf Аватар для RusLan_090
    Казахстан, 08 Регион
    Получено: 10
    Отправлено: 150
    Серега привет! Нужен номер сальника акпп 01n, на фото выделил какого именно.
    Как то спрашивал номера фрикционов, но не знаю какие именно... Пожалуйста скажи номера всех комплектов...
    Номера уплотнительных резинок в коробке
    И номера соленоидов (на сколько понял есть на 5 и 60 ом) Они взамозаменяемы?
    Пока еще особо не зашарил акпп, наверное буду готовиться к ремонту коробки.
    Благодарю заранее, жду с нетерпением номера деталей
    VW PASSAT B5, 1997г.в., 1.8 ADR, 20V АКПП CLIMAtronic, Comfort сиденья
    WVWZZZ3BZWE036160
  2. #16542
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    01V398211A - комплект всех прокладок (сюда входит и сальник на фото)
    И номера соленоидов
    Они взамозаменяемы?
    Этого я не подскажу.
  3. #16543
    Получено: 10
    Отправлено: 150
    Seregas, Спасибо! А можно номера прокладок по отдельности только тех, которые внутри коробки и сальника тоже отдельно...
    Жду номера фрикционов
    WVWZZZ3BZWE036160
  4. #16544
    Polo Аватар для z17atlet
    Россия, Киров
    Отправлено: 13
    Seregas, Будь любезен:
    1. Опорные подшипники
    2. Сайлентблоки передних рычагов
    3. Сайлентблоки задние
    4. Задние стойки стабилизатора
    VW Passat B6, 2.0 FSI BVY, АКПП, 2006
    VW Passat B5, 1.6 AHL, МКПП, 1998
  5. #16545
    Polo Аватар для dimchik-90
    Москва ВАО
    Утро доброе, 8D0 819 373 R там есть резиночка внутри уплотнительная в месте где на двигатель она одета, а они случайно как запчасть не идут, хочу на всякий случай заменить а в экзисте шланг целиком, а стоимость космос
    Volkswagen Passat Variant 2.8 V6 Syncro/4motion, ALG теперь APR.Мкпп 1998
  6. #16546
    WVWZZZ3BZ4E217488
    Подскажите у меня шрус или трипод? и номерок.
    Спасибо!
  7. #16547
    Добрый день
    Подскажите номер модуля зажигания и номер высоковольтных проводов к ней. И еще номерок лямбды
    Заранее спасибо
    Vin WVWZZZ3BZYE014355
  8. #16548
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    058905101A
    058905409A
    номерок лямбды
    058906265B
    3B0498103B - внутренний ШРУС типа tripode
    3B0498099B - наружный ШРУС
    На схеме отдельно нет. Подбери в магазине по размерам.
    z17atlet, ВИН?
    Я по ошибке дал комплект на 5-и ступку. Для 4-х ступки номеров вообще нет.
    095321243A
    номера фрикционов
    095323227A - 5 шт
    097323463C - 2 шт
    097323463 - 3 шт
  9. #16549
    Россия, Киров
    Отправлено: 13
    z17atlet, ВИН?
    WVWZZZ3CZ7P098044
  10. #16550
    Петрозаводск
    Получено: 20
    Отправлено: 158
    Сергей, добрый день!
    подскажи пожалуйста правильно ли нашел замену
    Втулка клапана ориг номер 027103419 - по кольбеншмитту 8133100(почему то такой же номер и по ТРВ)
    и есть ли от кольбеншмита клапана впуск выпуск?
    и существуют ли поршни ремонтных размеров для AGZ
    WVWZZZ3BZWP400431
    Golf 4, AKL, Green --> продан
    Passat B5, AGZ, Green -->потихоньку приводится в порядок
  11. #16551
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    6N0412249C
    1K0407182
    Сайлентблоки задние
    3C0505145 + 3C0505145A - для подрамника
    1K0505541D - для рычага
    1K0505553A - для поворотного кулака
    1K0505465K
    Правильно
    331040 - впуск
    331109 - выпуск
    Есть. Кольбен:
    91033610 +0,5 мм
    91033620 +1,0 мм
  12. #16552
    Golf Аватар для Naxnax777
    NZ
    Получено: 16
    Отправлено: 53
    Доброго дня! Если можно, номера расходников для замены масла в двигателе. Спасибо! WVWZZZ3BZ3P188647
    Не езди быстрее, чем твой ангел умеет летать...Нету лучше велика,чем Тойота селика...
  13. #16553
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    068115561F - фильтр
    N0138495 - прокладка к пробке
  14. #16554
    NZ
    Получено: 16
    Отправлено: 53
    068115561F - фильтр
    Безмерно благодарен! Если не затруднит - фильтр салона, топливный, воздушный фильтр двигателя...Спасибо.
  15. #16555
    Россия, Киров
    Отправлено: 13
    Seregas, подскажи еще номерок заднего сайлента переднего рычага. Или это и есть 3C0505145 + 3C0505145A - для подрамника?
    И, пожалуйста, еще одно уточнение - на моей картинке отмечены сайленты поворотного кулака? Они одинаковые?
  16. #16556
    Получено: 10
    Отправлено: 150
    Большое спасибо за номера...Seregas, Если можешь помоги пожалуйста еще с проблемой течью масла. Не знаю откуда подтекает (может там сальник есть какой то...). Нужен номерок пропускающей детали...
    WVWZZZ3BZWE036160
  17. #16557
    Отправлено: 62
    Seregas, привет!
    Нужен номерок прокладки между штуцером на коробе воздушного фильтра и патрубком СВВ. Заранее спасибо!
    Passat B5+, 2002 год, 1,8Т, AWM, сарай, механика, кондиционер, кожаный салон. ВИН: WVWVD63BX3E069716
  18. #16558
    Приветсвую всех.
    Хотелось бы совет по номерку- лямда зонд передний для vw passat b5+ awt 1.8 turbo
    Vin-код автомобиля WVWZZZ3BZ2E165053
    VW passat b5+ 2001. awt 1.8t
  19. #16559
    Golf Аватар для Александр П
    Владимир
    Получено: 25
    Доброго вечера! На мае авто этот подшипник ставится? 058115136 В магазине говорят что его нету там!
    VW PASSAT B5+ AVB 2002г WVWZZZ3BZ2E219658, eberspacher D5WS,BiXenon.
  20. #16560
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    B5/B5+ Перечень расходных материалов
    Он только с кронштеном.
    По Этке - да
    Это что на фото?
    058133859A
    06B906265D
    Тебе идет 058115136A или 058115136
Страница 828 из 1152 ПерваяПервая ... 328728778818826827828829830838878928 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 17996
    Ответов: 9013
    Ответов: 16941
  4. Ответов: 6
  5. Ответов: 17
