1. #16281
    Pointer Аватар для vital2141
    Отправлено: 9
    058903133D - генератора
    058260511 - кондея
    N02035327 - на регулятор.
    А c турбины вакуумные трубки идут разве что на клапан N75
    058145718A - трубка (нужно 2 шт.)
    Подскажите по этим трубкам, сегодня обнаружил порванную одну трубку с турбины (от штуцера) до клапана N75, на трубке написано 058145718B, не А, а именно В, и не могу её нигде найти, с А пожалуйста, "В" такой нет нигде, что можно туда поставить? Каталог говорит только про буковку "А" -2 шт, удивительные вещи.....
    Passat b5+ 1,8Т, 2002, АWM, АКПП, америка, универсал.
  2. #16282
    Pointer Аватар для sedoij
    Тула
    WVWPD63B62P341920
    подушки двигателя
    Спасибо!
    Passat B5+, 1.8T, АКПП, америка
  3. #16283
    Touareg Аватар для romper
    петрозаводск
    Получено: 954
    Отправлено: 120
    Цитата Сообщение от муму Посмотреть сообщение
    привет, ты мне недавно написал что гранаты наружние у меня с таким номером 4D0498099A идут, я заказал, и для меня они большие, мне нужно поменьше. ты правильно номер написал или продавец ошибся?
    шрусы у тебя 8D0498099B, но ошибся все равно продавец
    ничего удивительного, произошла замена номера, с буквой B теперь найдешь только на разборке. ставь 058145718A, не забивай голову.
    Цитата Сообщение от sedoij Посмотреть сообщение
    WVWPD63B62P341920
    подушки двигателя
    Спасибо!
    8D0199379J левая
    8D0199382L правая
    Цитата Сообщение от GARASUTA Посмотреть сообщение
    Нашел вот такой 6Q0 927 189 но он для Октавии\Фабии, подойдет на мой Пассат?
    пойдет, но при установке не вытягивай толкатель.
    Цитата Сообщение от Namius Посмотреть сообщение
    радиатор охлаждения двигателя
    8D0121251Q
    вискомуфта
    058121350
    уплотнительные кольца на форсунки
    035906149A
    воздушный фильтр
    058133843
    уплотнительная вставка между воздуховодом и дроссельной заслонкой, если она отдельно продаётся
    нет
    Цитата Сообщение от Denis71 Посмотреть сообщение
    Подскажи номер вентилятора кондиционера.
    VIN WVWZZZ3BZ3E125231
    8D0959455R
    passat 1.8T AWM 2002 АКПП
  4. #16284
    Pointer Аватар для Namius
    Отправлено: 13
    035906149A
    спасибо за ответ.
    подскажите, сколько их нужно 4 или 8 штук?
    VW Passat B5 sedan 97г. 1.8 ADR, МКПП, VIN: WVWZZZ3BZVE053819
  5. #16285
    петрозаводск
    Получено: 954
    Отправлено: 120
    надо 8. извиняюсь, 035906149A- это старый номер, заменен на 06A 906 145, хотя это одно и тоже.
  6. #16286
    Polo Аватар для iiyama
    Маркс
    Здравствуйте. Подскажите номера деталек, для кондиционера, а именно мне нужно:
    1. Ресивер-осущитель
    2. Дроссель
    3. Масло
    4. Уплотнительные кольца
    Спасибо.
    Passat B5.5 AWM АКПП Пиндос 2003
  7. #16287
    День добрый, подскажите номера подушек ДВС и уплотнительных колец на форсунки и сколько нужно, спасибо!
    B5 1998г. 1,6 AHL, МКПП, VIN: WVWZZZ3BZWP280392
  8. #16288
    Получено: 1,398
    Отправлено: 303
    Сергей, привет!
    колодки тормозные передние на АВТ, подскажи номер, пожалуйста.
    они с датчиком, ес чио
    1.6 AHL 99' wvwzzz3bzxe284108, 1.8Т AWT 03' wvwzzz3bz3e366484
  9. #16289
    петрозаводск
    Получено: 954
    Отправлено: 120
    Цитата Сообщение от iiyama Посмотреть сообщение
    . Ресивер-осущитель
    3B0820193
    Дроссель
    4B0820177
    Масло
    G 052 300 A2
    8E0260749
    8D0 199 379 AQ левая
    8D0 199 382 AP правая
    06A 906 145 -8шт
  10. #16290
    Passat Аватар для capitan vdv
    Иваново
    Получено: 301
    Отправлено: 163
    Привет!
    Подскажите номера наружних зеркал с повторителем поворота без режима складывания типа "Бэ-6" (модельный ряд 2004), которые подходят по креплению до 2003 г.в.
  11. #16291
    петрозаводск
    Получено: 954
    Отправлено: 120
    на AWT- 4B0698151N
  12. #16292
    Получено: 1,398
    Отправлено: 303
    romper, шпасибо!
  13. #16293
    Подойдет подушка - Lemforder 21737 01? если нет, то какой номер Lemforder для правой?
    Можно ли поставить левую подушку на правую сторону, оставив старый чехол?
  14. #16294
    петрозаводск
    Получено: 954
    Отправлено: 120
    пойдет.
    Привет!
    3B1 857 507 T 01C- левое черное
    3B1 857 508 AT 01C- правое черное
  15. #16295
    Lupo Аватар для sputin
    Россия, г. Сочи
    Отправлено: 49
    Добрый вечер всем!
    Seregas, подскажи пожалуйста номера следующих позиций:
    1) Крыло левое переднее.
    2) Амортизаторы передние (желательно Sachs).
    3) Опора под передние амортизаторы.
    4) Чашка под передние амортизаторы.
    5) Амортизаторы задние (желательно Sachs).
    6) Отбойники задних амортизаторов.
    7) Подушки коробки. Там помоему их 2 шт, они одинаковые?
    Ещё вопрос, чтобы поменять все 4 шт амортизатора, я все позиции указал, может ещё что нужно?
    По крылу: есть ли нормальные аналоги или всё-таки посоветуешь оригинал ставить?
    Спасибо!
    VW Passat B5+ 1.6 ALZ МКПП 2001г. VIN: WVWZZZ3BZ2P075515
  16. #16296
    Подскажите,пожалуйста,номер ремкомплекта на рулевую рейку KOYO 8D1 422 072 ; 01-010-08-0652 (надписи на шильдике). На ZF номер ремкомплекта знаю ,а на KOYO ,что то никак не найду. С левого пыльника масло ручьём течёт. Пока моторный отсек пустой ,думал с рейкой займусь. А номера не знаю,чтоб заказать. И ещё ,кто в курсе,на ремонт рейки ZF есть видеоотчёт,на KOYO,что то не встречал. Похожи ли рейки конструктивно. То есть можно ли перебрать рейку KOYO по подобию ZF? Затеял кап ремонт движка,хотелось бы и с рейкой разобраться,заодно. Выручайте.
  17. #16297
    Golf Аватар для Митя 197
    г. Москва
    Получено: 9
    Отправлено: 87
    Здравствуйте.
    Подскажите номер уплотнительной резинки на патрубке который вставляется в интеркулер и защелкивается скобами.
    был WV Passat B5+ 1.8T AWM
    есть WV Polo 1.6.
  18. #16298
    петрозаводск
    Получено: 954
    Отправлено: 120
    Цитата Сообщение от Rico Посмотреть сообщение
    Подскажите,пожалуйста,номе р ремкомплекта на рулевую рейку KOYO 8D1 422 072
    ремкомплекты AG0004 или 1903 0476 или AU9004KIT
    Rico, в следующий раз, вместо того чтобы несколько раз задавать вопрос на форуме в течении нескольких дней, просто воспользуйся встроенным в сайт поиском
    все находится за 20 секунд с фотоотчетом http://passat-b5.ru/showthread.php?t...=1#post3929457
    Цитата Сообщение от Митя 197 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    3C0145117F
  19. #16299
    г. Москва
    Получено: 9
    Отправлено: 87
    3C0145117F
    Спасибо огромное!
    есть WV Polo 1.6.
  20. #16300
    Passat Аватар для Roman 51
    Получено: 46
    Отправлено: 113
    Цитата Сообщение от Roman 51 Посмотреть сообщение
    Доброго времени суток коллеги )))
    Как называется эта хрень (ходовые огни?) или артикул подскажите плиз, а также то же самое по патрону под безцокальную лампочку габарита
    народ пока Серегаа нет, дайте подтверждение те кто владеют предметом...
    Фонарь габаритный переднего бампера правый – 3B0 945 072 это ОНО?
    Фонарь заднего бампера правый – 3B0 945 072 A
    Фонарь габаритный переднего бампера левый – 3B0 945 071
    Фонарь заднего бампера левый – 3B0 945 071 A
    И кто подскажет по патрону от ВАЗ 2110 реально подходит или нет?
Страница 815 из 1152 ПерваяПервая ... 315715765805813814815816817825865915 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 17996
    Ответов: 9013
    Ответов: 16941
  4. Ответов: 6
  5. Ответов: 17
