1. #16121
    Отправлено: 16
    Сергей, привет, подскажи пожалуйста номера цилиндров тормозных суппортов, направляющих, резинок на перед и если есть какие -нибудь ремкомплекты, что бы все было. VIN: WVWZZZ3BZWE307557
    VW Passat B-5 (sedan), 1998 года рождения, 2.8 ACK V6 syncro, АКПП типтроник, Место рождения-Германия.
  2. #16122
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Цитата Сообщение от Митя 197 Посмотреть сообщение
    Фильтр кондиционера, который маленький тоненький, в трубку вроде вставляется.
    Имеешь ввиду дроссельный клапан? Вставляется в трубку у перегородки моторного отсека?
    4B0820177
    Язычек пластмассовый который капот открывает
    3B0823593D 01C
    резиновая прокладка между кузовом и коробкой с мозгами
    8D1907619
    Цитата Сообщение от drmike Посмотреть сообщение
    по номерам комплекта сцепления, маховика?
    Даю номер Люк.
    415 0139 10 - маховик
    623 3097 00 - комплект сцепления без маховика
    есть некий комплект из 4х деталей, можно его тоже?
    600 0083 00 - комплект с маховиком и болтами
    Цитата Сообщение от Junky Посмотреть сообщение
    номер датчика положения педали тормоза
    1K2945511 RDW
    Цитата Сообщение от felix81 Посмотреть сообщение
    1. номер алюминиевой шайбочки, которая устанавливается между задним суппортом и тормозным шлангом.
    Отдельного номера нет, идет со шлангом. Подбирай по размерам.
    2. Собрался менять ремень ГРМ по каталогу для моего автомобиля дает номер 058109119C (153 зуба), но у меня почему-то стоит 058109119A (152 зуба).
    Твой номер ремня: 058109119C
    Ремень 058109119A устарел и давно заменен на 058109119C. По зубьям у обоих 153.
    Так вот вопрос, какие ролики, натяжитель и сальники к нему покупать
    058109243E - натяжной
    058109244 - обводной
    058109479B - натяжитель
    038103085C - сальники распредвала
    038103085C - передний коленвала
    068103085E - промежуточного вала
    Цитата Сообщение от DImas089 Посмотреть сообщение
    номера задних тормозных дисков и колодок!!
    4A0615601A - диск
    4B0698451E - колодки
    Цитата Сообщение от муму Посмотреть сообщение
    номера наружние гранаты(левая и правая)
    4D0498099A
    задний левый саленблок
    4B0501521E - с кронштейном
    нижний передний правый и левый рычаги
    4D0407151P
    и какого производителя лучше взять
    См. тему по неоригиналм.
    8647017 - тормозной поршень
    направляющих
    251615219
    резинок
    4A0698471 - комплект прокладок суппорта
  3. #16123
    Чебоксары
    спасибо, а без кронштейна саленблок продается?
    раssat b5 1.8T AEB 1997 г.в МКПП WVWZZZ3BZWE038631
  4. #16124
    Lupo Аватар для VW-first
    Пермь
    Отправлено: 33
    Подскажите, пожалуйста, номер: кулак поворотный правый на passat B5+ 1.8 AWM 2002 под рычаг с толстым пальцем.
    С уважением, Дмитрий. VW Passat B5+ 1.8T | AWM 170лс + чип | 2002г.
  5. #16125
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Да. Голимый Китай. И проблема с запрессовкой.
    8D0407258AM
  6. #16126
    Passat Аватар для noxeone
    Получено: 148
    Отправлено: 33
    Катушка зажигания на AHL, WVWZZZ3BZXP082432
    Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп DCN
    Эксперимент с силиконовыми пыльниками ШРУСа из Китая - http://passat-b5.ru/entry.php?b=1656
  7. #16127
    Пермь
    Отправлено: 33
    8D0407258AM
    Извиняюсь, если туплю. Мне эмекс по вин выдает 8D0407254C - это что за кулак такой? С тонким пальцем?
  8. #16128
    Pointer Аватар для drmike
    Москва, СВАО
    Даю номер Люк.
    Спасибо!
    Passat B5 Variant 2000 ANB
  9. #16129
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Под тонкий.
    032905106B
  10. #16130
    Пермь
    Отправлено: 33
    Под тонкий.
    И еще вопрос, если я буду заказывать кулак новый по этому номеру - 8D0407258AM он идет пустой? Без ступицы и подшипника? Просто смотрю бу - вроде все вместе со ступицей и подшипником. Мне из старого кулака придется их как то доставать (понятия имею как). Или их не достать? Суть в том что это по ДТП, поэтому если писать что замена кулака - соглашаться мне на такую формулировку (или нужно чтобы прописали кулак в сборе со ступицей и подшипником, так как из поврежденного кулака их не выдолбить)? Спасибо за помощь!
  11. #16131
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Да, без ступицы и подшипника.
    Выпрессовать из старого и запресовать в новый.
    Нужен пресс.
    А вот тут возможны скрытые повреждения. Например от удара лопнул ступичный подшипник внутри кулака. Если возможность есть - пусть все меняют. И кулак, и подшипник, и ступицу.
  12. #16132
    Беларусь/Брест
    [QUOTE=Seregas;5066714]
    Серёга, умения стоит ремень 058109119A, там и ко каталогу и я считал 152 зуба. Если ставить 153 зуба, то куда лишний, зуб? Может надо ещё какую шестерню менять?
    WV PASSAT b5 1998 AEB 1,8t АКПП Америкос
  13. #16133
    Пермь
    Отправлено: 33
    Нужен пресс.
    Но по идее после установки подшипника и ступицы в кулак, выпрессовка не подразумевается? То есть один раз установленные на кулак ступица и подшипник не могут быть перекинуты на другой кулак. Если это так, нужно требовать от страховой расчета и ступицы и подшипника (по факту они вроде не разбиты, колесо крутится нормально), просто ведет вправо.
    Читал на форуме, что если меняешь кулак, то все это с выпрессовкой и запрессовкой - самодеятельность, которая ни к чему хорошему не приведет. Нужна новая ступциа и подшипник.
    Извиняюсь за оффтоп. Если совсем не по теме - скажите, создам отдельную. Просто чтобы на месте все понять, тут и пишу.
  14. #16134
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    felix81, Я тебе написал номера, которые дает ЭТКА для твоего случая. Дальше думай сам.
    Неверно.
    Подшипники изнашиваются и спокойно меняются.
  15. #16135
    Polo Аватар для iiyama
    Маркс
    Здравствуйте.
    Подходит ли мне радиатор кондиционера за номером JP Group 1127200300 или Ava VW5189 ???
    Или какой радиатор нужно если эти не подходят?
    Passat B5.5 AWM АКПП Пиндос 2003
  16. #16136
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Вот список аналогов:
  17. #16137
    Еще раз здравствуйте. очень нужен номер (оригинал или нет - без разницы) направляющих стеклоподъемника водительской двери, и крепежной детали салона которая соединяет торпеду с панелью. Вот такая она Название: DSCN0771.JPG
Размер: 224.6 КбНазвание: DSCN0773.JPG
Размер: 201.2 Кб. Эта штука идет как с водительской стороны так и со стороны переднего пассажира. Очень нужен ее номер. Машина пассат б5. VIN: WVWZZZ3BZVE040222 буду очень признателен
  18. #16138
    Passat Аватар для Kirson
    С-Пб.
    Получено: 18
    Seregas, привет, подскажи номер ДПКВ.
    VW Passat В5+ AWM 1.8 T АКПП Америкос, кондей, +ксенон ПТФ
    VIN : WVWPD63B82P304688 http://www.drive2.ru/r/volkswagen/738781/
  19. #16139
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Их нет отдельно.
    На дорестайл не нашел. На рестайл:
    3B1858207D 92Y - левая
    3B1858208E 92Y - правая
    Цитата Сообщение от Kirson Посмотреть сообщение
    номер ДПКВ.
    078906433A
  20. #16140
    Отправлено: 16
    Подскажи пожалуйста, друг покупал ремкомплект суппорта с таким номером "D41074C с поршнем" на ауди а4, диски у него такие же, суппорт тоже 57 мм, вот только хотелось бы узнать мне такой подойдет ли? VIN: WVWZZZ3BZWE307557
Страница 807 из 1153 ПерваяПервая ... 307707757797805806807808809817857907 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 17996
    Ответов: 9013
    Ответов: 16941
  4. Ответов: 6
  5. Ответов: 17
