1. #15821
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Когда захожу в Етку и вставляю свой ВИН, то вылезает страница, где надо выбрать обозначение - 3В3052 или 3В3152.
    Начнем с того, что Этка 7.4 фильтрует ВИН только при наличии диллерского ключа.
    А разница между 052 и 152 в комплектации
    0xx - BASIC
    1xx - CONFORT
    2xx - TRENDLINE
    3xx - HIGHLINE
    4xx - GLS
    Цитата Сообщение от ГАЗ2217 Посмотреть сообщение
    нужин корпус суппорта левый передний
    8E0615123 X
    и поршень
    NK: 8699055
    с ремкомплект суппорта
    431698471B
  2. #15822
    Lupo Аватар для ГАЗ2217
    Домодедово
    Seregas пружина задния на пассат спасибо за рании
    Volkswagen Passat B5 1.8 ADR МКПП, пер. привод, 99 г гбо .VIN WVWZZZ3BZXP075349
    Volkswagen Polo седан V 1.6 АКПП. пер привод 2012 г VIN: XW8ZZZ61ZDG006480
  3. #15823
    Phaeton Аватар для floyd
    Пенза
    Получено: 508
    Отправлено: 31
    0xx - BASIC
    1xx - CONFORT
    2xx - TRENDLINE
    3xx - HIGHLINE
    4xx - GLS
    Понял насчёт комплектации, мне значит 352 надо. Насчёт фильтрации я знаю, ещё 7.3 стоит, но там такая же шляпа.
    А какой версией лучше пользоваться, чтобы по ВИН-коду работала? Я просто в этот вопрос не углублялся, поставил что под рукой было.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  4. #15824
    Pointer Аватар для Leonid802
    совсем забыл про маслоприемник насоса .благодарю заранее....WVWMA63B2XE372421
    VW Passat B5 1.8T 1999 AEB TipTronik
  5. #15825
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    3B0511115N
    7.3 но нужно проверить, чтобы твой ВИН был в папке FGST и в Этке к ней вели пути.
    Идет с насосом. 058115105C
  6. #15826
    Pointer Аватар для Andrii
    ANU
    Отправлено: 9
    По умолчанию УЗНАТЬ НОМЕР ДЕТАЛИ можно здесь!!!
    Здравствуйте, а можно номер плиты соленоидов 2.8 АНА, акпп - DRD? WVWPD63B4XE513137
  7. #15827
    Пенза
    Получено: 508
    Отправлено: 31
    Ладно, попробую в своей 7.3 поковыряться, благодарю за подсказки.
  8. #15828
    Passat Аватар для vovik5
    Удмуртия
    Получено: 98
    Отправлено: 65
    Seregas, Обнаружил такую штуку Название: 2015-04-09 12.16.20.jpg
Размер: 111.4 КбНазвание: 2015-04-09 12.16.48.jpg
Размер: 123.4 Кб может подскажешь чего на ней?
    ПАССАТ B5 1,6 AHL МКПП 1998. WVWZZZ3BZWE346498 ; WAUZZZ4BZ1N045471 и кольца на кватре
  9. #15829
    Polo Аватар для z17atlet
    Россия, Киров
    Отправлено: 13
    Seregas, будь любезен тормозные диски и колодки. Перед и зад.
    VIN WVWZZZ3CZ7P098044
    VW Passat B6, 2.0 FSI BVY, АКПП, 2006
    VW Passat B5, 1.6 AHL, МКПП, 1998
  10. #15830
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    01V927359AD
    Понятия не имею, да и номера VAG нет на ней.
    перед:
    1K0615301AA - диск
    5K0698151 - колодки
    зад:
    1K0615601AD - диск
    3C0698451F - колодки
  11. #15831
    Удмуртия
    Получено: 98
    Отправлено: 65
    Seregas, Спасибо. Просто этот шильдик точно заводской и что на нем написано было бы интересно знать. Стоит со стороны осушителя кондея.
  12. #15832
    Polo Аватар для DImas089
    Волгоград
    Получено: 26
    Отправлено: 12
    Сергей подскажи подойдёт ли мне вот такой ШРУС 8D0498099B?? И подскажи номера хомутов пыльника наружнего ШРУСА!! Заранее спасибо!!
    Volkswagen Passat B5, 1998г, ADR, МКПП, WVWZZZ3BZXP148034
  13. #15833
    Подскажите номера подшипников ступицы на перед и зад.
    VIN: WVWPD63B44P207510
  14. #15834
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Да, подойдет
    N90772401 + N90739901
    4A0498625 + 893407625C
  15. #15835
    Приветствую ! Хочу найти сию деталь есть номер 078109115H это звезда выпус.распредвала . есть ли у неё другой номер (по этому не найду) или этих деталей не найти
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    asdfghj,
    Звезда запрессовывается на горячую и отдельно не поставляется. Ищи распредвал в сборе.
  17. #15837
    Golf Аватар для candy_cat
    МО г. Подольск
    Отправлено: 9
    Доброе утро Сергей, подскажи пожалуйста номерок ремня генератора. Спасибо заранее, vin в подписи.)
    Рестайлинговый passat b5, 1.8Т AWT на ручке
    VIN:WVWZZZ3BZ2P127926
  18. #15838
    Отправлено: 37
    Помогите пожалуйста опознать датчик и номерок на него. Находится сзади двигателя, на нем одет резиновый колпачок и выходит один проводок. Стало из него масло немного сочится, видимо пришло время заменить его. Двигатель ahu. Постарался сфоткать
    И пожалуйста подскажите номерок на шрус внутренний, авто в подписи
    B5 1999, 1.9TDI, AHU
    VIN WVWZZZ3BZXP197482
  19. #15839
    Здравствуйте Подскажите пожалуйста подойдет ли данный комплект рычагов L10024 для Volkswagen Passat Variant V 1.8 VIN: WVWZZZ3BZWE114120 1997 г.
  20. #15840
    Москва, Марьина Роща
    всем привет.
    подскажите, пожалуйста, номера:
    - сальник первичного вала;
    - задний сальник коленвала;
    - прокладка маслоохладителя.
    подойдет ли в коробку масло [Febi 32590 Масло кп], на экзисте заявлено, как аналог G 052 911 A2.
    спасибо.
    B5 (3B2) 1997 МКПП бензин AHL 1.6 / 101 WVWZZZ3BZVP114493
Страница 792 из 1137 ПерваяПервая ... 292692742782790791792793794802842892 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 17996
    Ответов: 9013
    Ответов: 16941
  4. Ответов: 6
  5. Ответов: 17
