1. #15721
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Цитата Сообщение от Tony_AU Посмотреть сообщение
    В раструбе патрубка который идёт на теплообменник печки есть резиновое уплотнительное кольцо.
    Не могу найти его номер.
    Отдельно не поставляется. Подбирать в магазине по размерам.
    Цитата Сообщение от Zigfrid5 Посмотреть сообщение
    он точно с датчиком уровня жидкости или без него?
    Датчик уровня ОЖ вплавлен в бачок и отдельно не поставляется. Вообще.
    Цитата Сообщение от RusLan_090 Посмотреть сообщение
    На мой же двигатель прокладку клапанной крышки
    058198025A
    есть ли какой нить датчик ВКГ кроме клапана на дроселе и флейты на впускном.
    В системе ВКГ нет датчиков.
    Цитата Сообщение от Artem_735 Посмотреть сообщение
    У натяжителя в сборе 058903133D, нет случайно номера на отдельно сам ролик?
    Нет. Идет в сборе.
    Если есть желание - поищи в каталоге INA ролики. Но придется подбирать по размерам.
  2. #15722
    Golf Аватар для Zigfrid5
    Пермь
    Подскажите пожалуйста как мне его найти.
    Уплотнительное кольцо; 19,6X3,65 мм N90316801 и N90316802 должно подойти
    это понятно что не поставляется, вопрос и состоит в том, что вплавлен ли он в бачёк MEYLE 1001210061???
    я этой информации найти не могу ни где
    в теме http://passat-b5.ru/showthread.php?t=123705 бачёк MEYLE, пишут хороший аналог, и он единственный аналог этой фирмы оригиналу 8D0121403L, но ни где не написано есть ли у MEYLE 1001210061 датчик уровня жидкости
    VW Passat 3B5 TDI 2000 г.
    ATJ - 1,9L/85kW; АКПП - ERY ZF5HP-19 TipTronic; Climatronic; WEBASTO TermoTop E
  3. #15723
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Задай вопрос менеджеру в магазине. Или производителю, но ни одного аналога без датчика я не видел.
  4. #15724
    Пермь
    ок, вот это уже что-то значит!!! манагер говорит у него инфы тоже нет, ищите говорит на офф сайтах - а от туда ответ можно ждать долго, заказал буду ждать доставки
  5. #15725
    Polo Аватар для Artem_735
    Апатиты
    Нет. Идет в сборе.
    Если есть желание - поищи в каталоге INA ролики. Но придется подбирать по размерам.[/QUOTE]
    Понял спс
    VW Passat B5 1.8T AWM автомат Tiptronic 2003 г. американец
  6. #15726
    Golf Аватар для RusLan_090
    Казахстан, 08 Регион
    Получено: 10
    Отправлено: 150
    Спасибо за номера!!!! Я как то номер у тебя спрашивал переключателя света фар. Чтобы переключал с положения габарит противотуманки по отдельности передние и задние. Ты мне дал номер под зеленую подсветку, Можно еще с красной и синей номера этого переключателя...
    Думаю, если цена ниже на эти, то подсветку свою поставлю в него...
    VW PASSAT B5, 1997г.в., 1.8 ADR, 20V АКПП CLIMAtronic, Comfort сиденья
    WVWZZZ3BZWE036160
  7. #15727
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    1C0941531A 20H - с красной. С синей подсветкой не бывает.
  8. #15728
    Lupo Аватар для Tony_AU
    Пенза
    Отправлено: 43
    Спасибо большое, уже заказал.
    Если сталкивались с этим, то может есть информация чем можно заменить уплотнительные кольца на соединениях радиатора с верхним и нижним патрубками охлаждения?
    Или скажите как по размерам кольца через поиск можно найти заменитель в каталогах
    Passat b5 1.8 turbo (AEB) МКПП (DHW) 1998
  9. #15729
    Polo Аватар для Vladimr
    Новосибирск
    Получено: 9
    Отправлено: 35
    Сергей, есть ли ремкомплекты для замены цепи на мой двигатель ? Или напиши полный набор для замены, да и еще сальник коленвала, сальник коробки гидромуфты....
    Volkswagen Passat B5+ , AZX , 2001 г.в. 2,3 л. 170 л.с. Tiptronic , WVWZZZ3BZ2P129996
  10. #15730
    Pointer Аватар для pushrw
    Seregas, добрый день
    Подскажи пожалуйста WVWPD63B91P288130 передние колодки и диски.
    B5+ awm 170 hp 2001
  11. #15731
    Пермь
    Вы сами ответили на свой вопрос-ПО РАЗМЕРАМ В КАТАЛОГАХ
    нужно лишь учесть что резина свой объем не меняет, это не сжимаемый материал, т.е. меняет только форму а объем останется прежним
  12. #15732
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Не встречал
    021109465B - малая цепь
    021109469 - успокоитель
    021109467 - натяжитель
    066109503C - большая цепь
    066109513A - успокоитель
    066109509A - натяжитель
    сальник коленвала
    038103085E - перед
    021103051C - зад
    Который за бубликом? Или о каком сальнике речь?
    4B0698151AF - колодки
    4B0615301B - диск
  13. #15733
    Для авто БЕЗ кондея.
    Сергей, спасибо
    1,8 T APU, механика
  14. #15734
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    Серега привет !!! нужна клемма для подключения массы (кольцо) такие клеммы есть в центральном плафоне под левой ногой в багажнике и под котом... на клемму накидывается пестиковая штуковина направляющая провода..
    PASSAT B6 1.8 T
    SI XW8ZZZ3CZAG001480
  15. #15735
    Golf Аватар для avia74
    Казахстан. Кустанай
    Получено: 87
    Отправлено: 53
    Сереж привет. Будь ласка, номер на правый задний фонарь для VIN WVWZZZ3BZXE353142 Задний ход- белого цвета. Заранее большое спасибо
  16. #15736
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Возможно 3B9945096G
    А в магазине подобрать не проще?
    У клемм разные внутренний диаметр, толщина клеммы, разное гнездо под провода.
  17. #15737
    Polo Аватар для gan51
    Волгоградская область г. Волжский
    Отправлено: 25
    Seregas, подскажите пожалуйста номер стартера.
    Passat B5 2002 AWM 1.8T МТ (Американец) VIN - WVWPD63B02P355845
  18. #15738
    Кострома
    Отправлено: 74
    Seregas, номерки подскажите пожалуйста: фильтры масляный, топливный, воздушный, салонный и свечи. Спасибо заранее.
    VW Passat B5, 2000 г.в. 1.6 ANA. VIN - WVWZZZ3BZYP290904
  19. #15739
    Россия, Ставрополь
    Сергей, СПАСИБО!
    VW Passat B5+ 2004 г. AWM VIN WVWPD63B64P203880
  20. #15740
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Цитата Сообщение от gan51 Посмотреть сообщение
    номер стартера.
    06B911023
    Первая страница темы: B5/B5+ Перечень расходных материалов
Страница 787 из 1152 ПерваяПервая ... 287687737777785786787788789797837887 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 17996
    Ответов: 9013
    Ответов: 16941
  4. Ответов: 6
  5. Ответов: 17
