1. #15621
    интересует номер прокладки гидроблока
    АКПП 5hp19 EFR ??
  2. #15622
    Там стоит физическая перегородка, делящая кругляши на половинки. Ее необходимо выламывать.
    4B0121055J - №1
    N90316801 - №3
    032121142 - №4
    N90686901 - пружинный хомут
    Термостат менять не нужно.
    А можно узнать номерок прокладки под шланг 1 на конец который одевается на термостат?
    Passat B5 1.8T AWM 2005г 4motion сарай (янки) АКПП
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    В оригинале гидроблок идет в сборе. Ищи каталоги от ZF.
    038121119B - прокладка термостата
    Цитата Сообщение от RusLan_090 Посмотреть сообщение
    на сайте пробиваются как сальник распредвала/коленвала
    На сайте могут писать что угодно.
  4. #15624
    Passat Аватар для vovik5
    Удмуртия
    Получено: 99
    Отправлено: 65
    Доброго времени! Вопрос есть : Есть ли на мою машину поршня с подгруппами ( как примерно вкладышы ) чуть большего размера. Если есть то прошу номер в студию. Боюсь что придется все же точить под ремонт. Сергей на тебя надежда.
    ПАССАТ B5 1,6 AHL МКПП 1998. WVWZZZ3BZWE346498 ; WAUZZZ4BZ1N045471 и кольца на кватре
  5. #15625
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Есть. Номера от кольбеншмидт:
    94503710 - завышение +0,25мм
    94503720 - завышение +0,5
  6. #15626
    Удмуртия
    Получено: 99
    Отправлено: 65
    Seregas, Это то спасибо. Но я неимел ввиду ремонт. Нужны подгруппы стандартного размера если они есть!
    А за эти отдельное спасибо!
    Как у вкладышей стандартных есть желтый и т.д. Может и у поршней есть такое?
    Seregas, Я так понял кроме того что ты дал больше нет ничего промежуточного?
  7. #15627
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Нет такого. Есть стандартный и ремонтные размеры.
  8. #15628
    Удмуртия
    Получено: 99
    Отправлено: 65
    Seregas, Блин очень жаль, походу придется в ремонт точить, убрал элипс хоном и на мой взгляд очень большой зазор между поршнем и цилиндром. Думал есть что то промежуточное.
  9. #15629
    Краснодар
    Подскажите пожалуйста номера тормозных колодок передних и задних
    Номера тормозных шлангов передних и задних
    Номера прокладок, которые надо менять при замене турбины
    вин: wvwzzz3bz1p210215
    B 5.5 2001, AWT МКПП
  10. #15630
    Подскажите, пожалуйста, номера датчиков для автокорректора фар.
    Машина - B5+ 2002 1,8Т АКПП седан европеец.
  11. #15631
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    4B0698151J - перед
    4B0698451E - зад
    3U0611707 - перед
    8E0611763K + 8E0611764K - зад
    8D0253115 - к кату
    06A253039E - к выпускному
    4B0907503
  12. #15632
    Passat Аватар для Юрий karp0ff
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 81
    Отправлено: 79
    Добрый день. Подскажите пожалуйста номер атф которое надо лить в акпп? И,может,посоветуете заменитель?
    И номер прокладки поддона акпп такой 01n321370 ?
    B5 Седан 01N CLIMAtronic 1998 1.8 ADR wvwzzz3bzxe249926
  13. #15633
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Читаем первую страницу: B5/B5+ Перечень расходных материалов
    Правильно
  14. #15634
    Golf Аватар для Митя 197
    г. Москва
    Получено: 9
    Отправлено: 87
    Здравствуйте.
    Подскажите номера петель для капота.
    был WV Passat B5+ 1.8T AWM
    есть WV Polo 1.6.
  15. #15635
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 81
    Отправлено: 79
    Правильно
    Спасибо! Можно еще вопрос? Сколько атф потребуется если менять масло со снятием поддона и заменой фитра? Пару лет назад менял масло ничего не разбирая, вроде 2,5л ушло.
  16. #15636
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Полная замена (со сливом из гидротрансформатора) потребует 5,75 литра масла. А при простой смене фильтра намного меньше. Сколько конкретно - не подскажу, но 3 литра должно хватить.
    3B0823301A + 3B0823302A
  17. #15637
    Golf Аватар для Goshab
    Россия, Нижний Новгород
    Получено: 42
    Отправлено: 9
    Ребят всем привет!
    Имеется вот такой вот VAG - Audi A4 1998 год 1.8 ADR vin WAUZZZ8DZWA206901
    Помогите с номером комплекта передней подвески .. по Lemferder...
    VW PASSAT B5+ 1.8T AWM Tiptronic 06.09.2002г. Der Wolf оо____оо
  18. #15638
    Polo Аватар для Ayratka
    Получено: 7
    Привет Сергей и всем остальным.
    делаем машинку
    AUDI 100
    VIN wauzzz4azrn046797
    нужны номера:
    1 вкладышей шатунных и коренных стояли стандартные
    2 поршня ремонтные , диаметр цилиндра 80,25
    3 Сальник КВ перед и зад
    4 Сальник РВ
    Спасибо БОЛЬШОЕ
    В5 Variant 1998, 1.9, AНН, 5 скоростная мешалка, kондей..
  19. #15639
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 81
    Отправлено: 79
    Seregas, спасибо за помощь!)
  20. #15640
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Цитата Сообщение от Ayratka Посмотреть сообщение
    делаем машинку
    AUDI 100
    нужны номера:
    Буквы двигателя?
Страница 782 из 1151 ПерваяПервая ... 282682732772780781782783784792832882 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 17996
    Ответов: 9013
    Ответов: 16941
  4. Ответов: 6
  5. Ответов: 17
