1. #15601
    Цитата Сообщение от caterpilar07 Посмотреть сообщение
    возможно ли с помощью распайки кабелей к плате обойтись?
    Как минимум придется ломать перегородки внутри фонаря. Поскольку стопы горят по-разному.
    Если купить фары европейские, с европейскими платами (цена вопроса 1870р(не ориг.). вместо 7500 за USA), то по идеи будут отличаться только разъемы фары и штатной проводки... вот тут стоит по шаманить и сделать подобие распайки?
    WV PASSAT B5+ 1.8T 2002г. АКПП AWM USA
  2. #15602
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Разъемы не отличаются. Возможно будет разница во внутренней разводке.
  3. #15603
    shurakr, пиши номера по картинке
    номера:
    1, 3, 4.
    51 - хомут вроде обычный?
    а если менять шланг 1 - термостат тоже придется, или хватит просто прокладки на термостате?
    Passat B5 1.8T AWM 2005г 4motion сарай (янки) АКПП
    Россия, Калининград
    Получено: 128
    Отправлено: 17
    на сколько я знаю, будут гореть лампы но только половинки и не все.. Видел меняные америкосы на европейцев - ущербные полунедо фонари.. Естественно из-за разницы в распиновке.
    1.8T 02, AWM
  5. #15605
    Golf Аватар для RusLan_090
    Казахстан, 08 Регион
    Получено: 10
    Отправлено: 150
    Вечер добрый! Серега, нужны номера след. деталей:
    1. всех роликов, пожалуйста подпиши каждый номер названием
    2. Ремни, так же все которые имеются
    3. Прокладка ГБЦ
    4. Лобовые сальники, на сколько понял стоит, передний, задний коленвала; распредвалов, дальше не помню (если имеются еще подскажи номера пожалуйста)
    5. Фильтр АКПП, коробка четырех ступка
    Машинка в подписи, как всегда благодарю!
    VW PASSAT B5, 1997г.в., 1.8 ADR, 20V АКПП CLIMAtronic, Comfort сиденья
    WVWZZZ3BZWE036160
  6. #15606
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Там стоит физическая перегородка, делящая кругляши на половинки. Ее необходимо выламывать.
    Цитата Сообщение от shurakr Посмотреть сообщение
    номера:
    1, 3, 4
    4B0121055J - №1
    N90316801 - №3
    032121142 - №4
    N90686901 - пружинный хомут
    Термостат менять не нужно.
  7. #15607
    Получено: 10
    Отправлено: 150
    Забыл... Прошу прощения... Еще номер клапана, который задерживает масло в ГБЦ
    WVWZZZ3BZWE036160
  8. #15608
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Цитата Сообщение от RusLan_090 Посмотреть сообщение
    всех роликов
    058903133D - ремня генератора
    058260511 - ремня кондея
    058109244 - обводной
    058109243E - натяжной
    058109119C - ГРМ
    06B260849A - кондиционера
    06B903137E - генератора
    058145271 - помпы
    Прокладка ГБЦ
    058103383M
    Лобовые сальники
    038103085C - распредвалов
    068103085E - передний коленвала и промежуточного вала
    028103171B - задний коленвала с крышкой
    Фильтр АКПП
    01M325429
    077103175B - клапан в кронштейне масляного фильтра
  9. #15609
    Россия, Калининград
    Получено: 128
    Отправлено: 17
    В свое время я попытался.. Результат - лопнувший пластик. Не знаю как там удается снимать ее другим.
    Проще заказать с ебея или найти у нас в запчастях на форуме.
    1.8T 02, AWM
  10. #15610
    Golf Аватар для Митя 197
    г. Москва
    Получено: 9
    Отправлено: 87
    Привет!
    Подскажите номер капота и замка капота. Еще номер лобового стекла без датчиков и обогрева.
    был WV Passat B5+ 1.8T AWM
    есть WV Polo 1.6.
  11. #15611
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    3B0823031K - капот
    3B0823509AB - замок
    3B0845011S
  12. #15612
    г. Москва
    Получено: 9
    Отправлено: 87
    3B0823031K - капот
    3B0823509AB - замок
    3B0845011S
    Спасибо.
    есть WV Polo 1.6.
  13. #15613
    Череповец, Вол. обл.
    Доброго дня. Есть ли какие ремкомплекты передних тормозов? передние колодки в клешне издают
    адский брякающий звук на маленьких трясочках, напоминающий перевозку ведра с болтами. направляющие (со слов эскулапов СТО) не изношены. WVWVD63B74E279336 ВИН.
    сарай AWM 4motion АКПП, 2004 года рождения
  14. #15614
    Здравствуйте нужен номер детали датчик ДПКВ G28 Passat b5+ двигатель AZM 2.0 вин WVWZZZ3BZ4P325063. не могу найти ни по одному каталогу...
    Спасибо...
  15. #15615
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    В ремкомплект входят только резинки
    Передние колодки должны приклеиваться при установке. Почти на всех колодках идет липкий наружный слой.
    Цитата Сообщение от Aseke07 Посмотреть сообщение
    датчик ДПКВ G28
    06A906433C
  16. #15616
    Юрьев-Польский
    добрый день!
    Подскажите пожалуйста номер уплотнительного колечка на сливной кран радиатора или номер самого крана
    заранее благодарен
    Passat B5 1998 г.в 1,8 ADR 125 л.с. АКПП универсал
  17. #15617
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Нет такого отдельно. Если кольцо еще можно подобрать по размерам, то кран идет только с радиатором.
  18. #15618
    Получено: 10
    Отправлено: 150
    Серега привет! Разве на моем двигателе сальники распредвалов и коленвала не взаимозаменяемы?
    WVWZZZ3BZWE036160
  19. #15619
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    номера разные.
  20. #15620
    Получено: 10
    Отправлено: 150
    номера разные.
    Ну да, номера разные, на сайте пробиваются как сальник распредвала/коленвала
    WVWZZZ3BZWE036160
Страница 781 из 1153 ПерваяПервая ... 281681731771779780781782783791831881 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 17996
    Ответов: 9013
    Ответов: 16941
  4. Ответов: 6
  5. Ответов: 17
