1. #15581
    Господа, подскажите - ткните носом в номер задней фары правой для пассата 1,8т америкоса? Гады у подъезда разбили, а я с утра сижу туплю, не проснулся наверное...
    Есть ли замены (не оригинал), может посоветуете?
    WV PASSAT B5+ 1.8T 2002г. АКПП AWM USA
  2. #15582
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    седан/вариант?
  3. #15583
    седан/вариант?
    седан
  4. #15584
    Подскажите, пожалуйста, номера, чтобы установить штатный омыватель фар с оригинальными запчастями и заменителями. Заранее благодарю.
    PASSAT B5 AEB 1,8T 1998г 150 л.с МКПП
  5. #15585
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    3B5945096AC
    Нет. У америкосов чуть другое внутреннее строение задних фонарей.
    Как вариант - разборка, либо танцы с бубном вокруг европейской фары и попытка приколхозить. Шансы есть.
  6. #15586
    3B5945096AC
    Спасибо, огромное - человеческое!;) Буду думать.
  7. #15587
    Pointer Аватар для Александр2014
    С-Пб гатчинский р-он
    Отправлено: 23
    подскажите пожалуйсто номера деталюшек.
    1)прокладка термостата
    2)прокладка между штанами и средней частью глушителя,болты туда же
    3)Z-Образный, пластиковый снаружи и внутри латуневый, патрубок ВКГ от маслоотделителя
    4)Пластиковая направляющая масленненого щупа
    wvwzzz3bzxe017275
    заранее спасибо
    Passat Variant 1.8 ADR 1998 МКПП wvwzzz3bzxe017275
  8. #15588
    Passat Аватар для Юрий karp0ff
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 81
    Отправлено: 79
    Seregas, привет серёг!
    Подскажи пожалуйста про фильтр тут
    B5 Седан 01N CLIMAtronic 1998 1.8 ADR wvwzzz3bzxe249926
  9. #15589
    Phaeton Аватар для floyd
    Пенза
    Получено: 534
    Отправлено: 31
    Номер 8D0407272DP давно устарел. Технологически - должны быть одинаковы.
    Seregas, так-то да - они одинаковы. Просто у меня внешний ШРУС со стопорного кольца соскочил и при разгоне отломил кончик привода до проточки под стопорное кольцо. Видимо на краешке держался. На разборке купил как раз с номером 8D0407272DP, поставил - всё нормально.
    Меня всегда интересовала причина смены артикулов. Это же не просто так делается. Там что, ШРУСы других производителей начинают ставить, или что? Смысл замены цифр и букв какой?
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  10. #15590
    Golf Аватар для RusLan_090
    Казахстан, 08 Регион
    Получено: 10
    Отправлено: 150
    Спасибо за помощь! Нужны еще номера подушек двигателя и коробки. Если имеются номера аналогов тоже... Заранее спасибо!
    VW PASSAT B5, 1997г.в., 1.8 ADR, 20V АКПП CLIMAtronic, Comfort сиденья
    WVWZZZ3BZWE036160
  11. #15591
    Татарстан
    Цитата Сообщение от DiXos Посмотреть сообщение
    Номер бензонасоса на авто в подписи.
    Привод передний/полный?
    Передний.
    Passat B5+ 2004 AWM 1.8T МТ (USA), передний привод.
  12. #15592
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Хорошее желание. Только там запчастей до задницы...
    Вот сама схема:
    Вот картинки оригинальных номеров:
    038121119B
    357253141A - хомут (идет с болтами)
    058103213
    053103663 - воронка
    049103634 - трубка в блок.
    Хоть какие-то опознавательные знаки на нем есть?
    Смена поставщика, смена технологии, удешевление производства. Много вариантов.
    8D0199382L + 8D0199379J - подушки двигателя
    8D0199339P - передний упор
    8D0399151J - подушки КПП
    Аналоги вы выбираете сами (на том же экзисте) исходя из своих религиозных предпочтений
    8E0906087D
    И желательно номер просто моторчика
    Например, Stellox: 10-01007-SX
    Но что там за качество - не знаю.
  13. #15593
    Отправлено: 23
    большое спасибо.а вот насчёт этой позиции, не очень понятно,я не видел на своей машине хомут!!!есть ли схемка?
  14. #15594
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 81
    Отправлено: 79
    есть кое-что
Размер: 241.9 КбНазвание: v9-4isTuT28.jpg
Размер: 81.9 КбНазвание: wyMvO5_9BTk.jpg
  15. #15595
    Татарстан
    8E0906087D
    Возможно, это не то? по данному номеру почти все неоригиналы (за исключением Bosch) на машину до 2000г. В том числе VDO — не для моей машины. А Pierburg вообще отсутствуют.
    Непонятные неоригиналы не хотелось бы покупать... но и тратиться на оригинал или дорогой аналог нет возможности.
  16. #15596
    Добрый день.
    Не подскажете номерок колечка резинового под датчик включения вентилятора, что в нижнем патрубке стоит?
    Не такой N 903 168 02 - он же и под ДТОЖ вроде идет?
    Passat B5 1.8T AWM 2005г 4motion сарай (янки) АКПП
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    есть кое-что
    По этим номерам у меня ничего похожего на фильтр не бьется.
    Еще вопросы есть?
    Номер такой:
    N90316801
    Да, такой же и под ДТОЖ
  18. #15598
    3B5945096AC
    Прошу прощения за флуд! Сломал уже всю голову... пришел к тому, чтоб купить европейские фонари. Но не могу понять, на сколько сложно будет приколхозить их? Паяльник есть, возможно ли с помощью распайки кабелей к плате обойтись? Может ткнете носом, выведите одноклубника из штопора?
    Спасибо, всем откликнувшимся!
  19. #15599
    Номер такой:
    N90316801
    а можно еще номерок вообще этого патрубка, который от термостата к радиатору идет? и номера прокладок которые там возможны с обоих концов.
    Заранее спасибо.
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Как минимум придется ломать перегородки внутри фонаря. Поскольку стопы горят по-разному.
    shurakr, пиши номера по картинке
Страница 780 из 1151 ПерваяПервая ... 280680730770778779780781782790830880 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 17996
    Ответов: 9013
    Ответов: 16941
  4. Ответов: 6
  5. Ответов: 17
