1. #15381
    Golf Аватар для Tatarski
    Россия, Казань
    1K0411315K (нужно 2 шт.)
    Срег а там разве номер один? они же вроде зеркальные?
    Audi A4 2014г 1.8ТFSI/http://www.drive2.ru/r/audi/903990/
  2. #15382
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    А ЭТКА говорит, что одинаковые
  3. #15383
    Passat Аватар для Roman 51
    Получено: 46
    Отправлено: 113
    6E0955985B - без обогрева
    6E0955986B - с обогревом
    а на них есть где-нибудь маркировка, чтобы рассмотреть какие они стоят? так то я не пользую их пока машина не прогрета, а там уже и по зиме от движки и турбины все прогревается и бачок в т.ч.
    016409399B
    они одинаковые, разницы левый и правый нет? по артикулу на Экзисте посмотрел, там под этим номером бьется только правый???
    Есть. В него входит комплект резинок.
    Для побора нужен ВИН.
    WVWPD63B04P243274
  4. #15384
    Россия, Казань
    все понял )) ему видней
  5. #15385
    Pointer Аватар для CAH4EC
    МоскваСАО Войковская
    Подскажите пожалуйста номер деталки на которую защелкиваеться направляющая трубка масляного щупа "морковка"!
    VW Passat b5+ 1.8T AWM АКПП 2004г.в Америкос
  6. #15386
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Если провода подходят - то с обогревом
    Да, одинаковы
    ремкомлект передних суппортов?
    4A0698471
    Кронштейн? или трубка, которая в блок уходит?
  7. #15387
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 230
    Отправлено: 257
    Seregas, Доброго времени суток!
    Подскажи номерок маховика и комплекта сцепления на мой авто (в подписи)
    VW Passat 3BG 2002, 1.8T AWT+ чип, CLIMA. ручка.
  8. #15388
    Golf Аватар для Александр В
    Брест Белоруссия
    Отправлено: 39
    Привет всем! Подскажите пожалуйста, в моей машине стоит ДТОЖ 059 919 501 С (черный с желтой точкой) , этка выбивает 059 919 501 А, в магазине с буквой С нет, предлагают с А (зеленый). Можно ли ставить? WVWZZZ3BZ4E135023.
    Пассат Б5, 2000г, 1,8т ATW (продан). Passat GP 2003, 1,9 TDI, AVB, МКПП
  9. #15389
    Получено: 46
    Отправлено: 113
    016409399B
    если уж гулять так гулять, в теме про расходнки не нашел, заправочный объем заднего редуктора 1,5 литра?, спереди 0,75л., а вот задний? так как грядет замена сальников, ИМХО есть смысл поменять, потому как при замене в переднем выплыл сюрпрайз в виед следов воды в редукторе, хотя бибика по карфаксу не топленная... и малице там не менялось по ходу с момента рождения ТС...
  10. #15390
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    номерок маховика
    058105266H
    06B198141 X
    Можно
    Да, полтора.
  11. #15391
    Нет именно кронштейн!
  12. #15392
    Touareg Аватар для ChEkist
    Moscow
    Получено: 68
    Отправлено: 56
    Сергей, приветствую! А не подскажешь правильные номерки аммортизаторов, отбойников, пыльников и верхних опор аммортизатора для авто WAUZZZ8E57A110416.
    В общем все то, что необходимо менять при замене аммо. А то тачка по дороге плавает уже.
    Skoda Superb 2.0TDI CLJA 6-DSG 2012/VW Passat 2.0TDI CBBB 6-DSG 2009 R-line+ChipRatkov+OFF(EGR+DPF)/VW Passat 1.9TDI AVF 6-МКПП 2005/VW Bora 1.6i AKL 5-МКПП 2000
  13. #15393
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 230
    Отправлено: 257
    Seregas, и еще раз СПАСИБО!
  14. #15394
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    именно кронштейн!
    06B103675B
    перед:
    8E0413031CG - аморт
    8E0411105DG - пружина
    8D0412131F - отбойник
    4D0412137C - пыльник
    зад:
    8E0513036S - аморт
    8E0511115CR - пружина
    4B0512131N - отбойник
    4B0512137B - пыльник
  15. #15395
    Passat Аватар для Александр_KZN
    Россия, Казань
    Отправлено: 126
    Seregas, Привет!
    Часто такое бывает, что путают номера запчастей? Трубки 3 и 4
    Вот что показывает elcats (по нему и заказал) -см. фото.
    Но по факту 58 и 58S наоборот должны быть.
    Т.е. к трубе идет 58S
    Поставили трубку от 2104 (толстая, но без армирования). Долго ли прослужит? Думаю потом все равно поменять на оригинал.
    Поставили тк все равно уже слили антифриз и старая трубка была уже сильно изношена и растянута.
    Последний раз редактировалось Александр_KZN; 18.03.2015 в 09:42.
    Самый лучший будильник - дети! Главное их вовремя завести!
    (B 5 1/2 AWT 2002 Черный) VAG-COM
  16. #15396
    Россия, Кемерово
    подскажите номерок переднего бампера, без омывателей, без дополнительных датчиков.
    Vin : wauzzz4bzwn114180,
    коробас механика,
    двигатель ALF,
    год 1998.
    Спасибо!
    B 5.5 2001 AVB ручка - погибла от повозки истинно императорского качества.
    Ищу живой В6 сарай, трактор, хочу 4*4
  17. #15397
    Спасибо!!!
  18. #15398
    Lupo Аватар для Alex Chel
    Челябинск
    Отправлено: 39
    Добрый день! У меня такой вопрос по фланцу (тройнику) охлаждения. На Экзисте на AHL, бьется два номера : 050 121 132А Фланец с уплотн. кольцом F >> 3B-W-280 000*, и второй 050 121 132В Фланец с уплотнитель. кольцом и быстродействующей муфтой F 3B-W-280 001>>* Подскажите пожалуйста какой мне нужен?) Мобиль 1998 года, AHL, вин WVWZZZ3BZWP359841. Спасибо!
    VW Passat B5, 1998, AHL/1,6/101 МКПП
  19. #15399
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    О каких трубках идет речь?
    4B0807103AF7DL
    050121132B
  20. #15400
    Россия, Казань
    Отправлено: 126
    Seregas,
    Приветствую.
    Под номерами 3 и 4
Страница 770 из 1153 ПерваяПервая ... 270670720760768769770771772780820870 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 17996
    Ответов: 9013
    Ответов: 16941
  4. Ответов: 6
  5. Ответов: 17
