1. #1501
    Респ Коми гор Печора
    Получено: 30
    Seregas, привет скинь номерки 2ух подушек каробки правую и левую и внутрений шруз правыйза ранье благадарю
  2. #1502
    везде
    подскажи какие у меня идут кулаки? wvwzzz3bz2p359498 cпасибо еще раз)
  3. #1503
    Polo Аватар для Dmitriii
    Самара
    Отправлено: 39
    Seregas, подскажи, 8D0407151E это рычаг с толстым пальцем?
    B5+, AWM,2002г., АКПП, кожа, люк, R17
  4. #1504
    Passat Аватар для starichok
    Кандалакша
    Получено: 111
    Отправлено: 209
    Сергей будь добр еще пожалуйста номер игольчатого подшибника ..номер сальника привода каробки...и номер заднего сальника коленвала....что то меня совсем озодачили...на всякий случай...
    - был 1.8 т. AEB 97 г. - - есть 1.8 т. AWT 02 г. -
  5. #1505
    Россия, Алексин (Тула), Москва
    Это к какой системе относится?
    Это ВКГ. Патрубок Г-образный от него идет к блидеру, от блидера один конец идет на впускной коллектор, другой на клапанную крышку. Вот эта трубка мне и нужна.
    Chevrolet CRUZE 1.6, LS, MT.
  6. #1506
    Липецк
    номера блоков комфорта которые можно поставить на мой авто в виде замены
    1J0959799R00A, 1J0959799R02X, 1J0959799R03A
    Подскажи пожалуйста, могут ли мне еще какие нибудь подойти блоки с окончанием букв AH, J, R, просто по этим номерам которые ты написал в продаже нет ничего подобного у самого блок стоит 1J0 959 799 F(сгорел) , может есть еще какие нибудь варианты чтобы воможно было взять с разборки. Комплектация базовая так что функции комфорта самые минимальные. Спасибо!
  7. #1507
    Йошкар-Ола
    добрый день.
    подскажите номер крепления ручки водительской двери.
    то что показано на фотке.
    B5+ 2002 AVF 1.9TDI Tiptronic
  8. #1508
    Россия, Воркута
    Привет форумчане помогите с поиском пластиковых пыльников наружного шруса мой ориг номер 4D0498099 в магазинах утверждают что у меня нет пластиковых пыльников а только резиновые а я с резиной уже змучился. Может есть либо пыльник отдельно либо комплект с гранатой но по бюджетнее чем VAG за 18 тык р
    VW Passat B5 GLS, 2001, AWM чип, АКПП, золото
  9. #1509
    Йошкар-Ола
    Номер сам нашел
    3B1 867 179 C
    Теперь надо придумать где ее найти :-)
  10. #1510
    Россия, Воркута
    Цитата Сообщение от Tivak Посмотреть сообщение
    Номер сам нашел
    3B1 867 179 C
    Теперь добавь в конце номера B41 получается полный номерок основания ручки водительской двери 3B1 867 179 C B41 заказывай через интернет магазин например EXIST там она стоит 563 руб. Удачи.
  11. #1511
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Буквы коробки или ВИН?
    8D0407257AM - левый
    8D0407258AM - правый
    4D0407151P с толстым, 4B3407151K с тонким. Рычаг 8D0407151E вживую не видел. Не подскажу
    Где именно стоит?
    016409399B - сальник приводного вала
    06A103171A
    На схеме есть?
    Вложение 95890
  12. #1512
    Polo Аватар для gan51
    Волгоградская область г. Волжский
    Отправлено: 25
    Seregas, писал Вам " Здравствуйте, подскажите пожалуйста номер личинки замка водительской двери, лямда зонда задний, после катализатора и заднего левого датчика ABS. Спасибо." Ответа не получил, обращаюсь повторно. Сообщите пожалуйста. Спасибо.
    Passat B5 2002 AWM 1.8T МТ (Американец) VIN - WVWPD63B02P355845
  13. #1513
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    1J0959799R
    Плохо смотрел. Ответ был: http://passat-b5.ru/showthread.php?t...=1#post4483369
  14. #1514
    Phaeton Аватар для Bond178
    Получено: 145
    Отправлено: 285
    Seregas, Серег привет, не подскажешь номерок прокладки пробки маслосливной. И прокладку поддона АКПП. Спасибо.
    VW B5 AEB 1.8T авт. 99 USA ПРОДАН VW B5 ATW 1.8T авт. 00 USA, ксенон, ПРОДАН,VW Passat B6 Variant 2.0TDI, 2007 г.в, BMP, 170 л.с.чип,пуля. Есть,в миру-Сергей
  15. #1515
    Кандалакша
    Получено: 111
    Отправлено: 209
    Где именно стоит?
    игольчатый подшипник-стоит на валу. где то в районе сцепы и каробаса... по словам форумчан...
    Последний раз редактировалось starichok; 27.06.2013 в 21:56.
  16. #1516
    Получено: 145
    Отправлено: 285
    и ещё , есть клапан который отвечает за переключение между 1-ой и 2-ой передачами...вроде зеленого цвета....его номерок если можно...
    ПС.01V 927 331 A- он?
  17. #1517
    Россия, Воркута
    а что там по поводу поста 1508 есть номера пластиковых пыльников
  18. #1518
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Подходящих пыльников нет.
    Для КПП?
    01V321377
    01V321371
    Если зеленый, то 01V927331A
    Возможно: 012311123D
  19. #1519
    Получено: 145
    Отправлено: 285
    Для КПП?
    01V321377
    неа, двигателя
  20. #1520
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    неа, двигателя
    А где это написано в вопросе?
    N90813201
Страница 76 из 1151 ПерваяПервая ... 26667475767778861261765761076 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 17996
    Ответов: 9013
    Ответов: 16941
  4. Ответов: 6
  5. Ответов: 17
