1. #15061
    Passat Аватар для vovik5
    Удмуртия
    Получено: 99
    Отправлено: 65
    Seregas, Спасибо. тоже так уже думаю. И еще раз извини.
    ПАССАТ B5 1,6 AHL МКПП 1998. WVWZZZ3BZWE346498 ; WAUZZZ4BZ1N045471 и кольца на кватре
  2. #15062
    Pointer Аватар для Ильичъ
    Пермь
    Доброго дня, Seregas! Подскажи, пожалуйста, номера деталей: 1. Сайлентблоков верхних рычагов (передних и задних верхних), 2. Шаровой опоры левого верхнего заднего рычага (или шаровая идёт заодно с этим рычагом?), 3. Левой рулевой тяги (без наконечника, если такое бывает), 4. Пыльников наружных шрусов, 5. Пыльников внутренних шрусов, 6. Сальников правого/левого привода, 7. Внутренних сайлентблоков нижних передних рычагов. Заранее спасибо.
    B5.5. 1.8T. AWT. 2001. Климат. Кожа. VIN: WVWZZZ3BZ1P200348
  3. #15063
    Golf Аватар для RusLan_090
    Казахстан, 08 Регион
    Получено: 10
    Отправлено: 150
    Нужен номер защиты днища, если есть отдельно номер защиты двс с коробкой
    Seregas, выручай!
    VW PASSAT B5, 1997г.в., 1.8 ADR, 20V АКПП CLIMAtronic, Comfort сиденья
    WVWZZZ3BZWE036160
  4. #15064
    Passat Аватар для Александр_KZN
    Россия, Казань
    Отправлено: 126
    Привет.
    Подскажите пожалуйста номер задней правой фары
    с противотуманкой
    Спасибо
    Самый лучший будильник - дети! Главное их вовремя завести!
    (B 5 1/2 AWT 2002 Черный) VAG-COM
  5. #15065
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Насколько я помню, у тебя седан.
    3B5945096AE
    Цитата Сообщение от RusLan_090 Посмотреть сообщение
    номер защиты днища
    8D0863821S
    4B0407515
    только с рычагами!
    Бывает: 4D0422821A
    3B0498203G
    443498201B
    016409399B
    4D0407182E
  6. #15066
    Пермь
    Seregas, спасибо! Подскажи, пожалуйста, ещё номер верхних левых задних рычагов (которые с шаровой опорой).
    Подскажите, какие сальники привода из аналогов лучше взять, так как от изготовителей Victor Reinz, Glase, Goetze ничего нет. Есть только SWAG, Hans Pries/TOPRAN, Corteco, Jp group, elring
  7. #15067
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    сверху слева сзади только один рычаг 8E0407509A. Второй является верхним левым ПЕРЕДНИМ.
    По выбору аналогов есть своя тема.
  8. #15068
    Polo Аватар для ГАЗ2217
    Домодедово
    Seregas Стеклоподъёмник передний правый без мотора спасибо за рани на пасат
    Volkswagen Passat B5 1.8 ADR МКПП, пер. привод, 99 г гбо .VIN WVWZZZ3BZXP075349
    Volkswagen Polo седан V 1.6 АКПП. пер привод 2012 г VIN: XW8ZZZ61ZDG006480
  9. #15069
    Пермь
    8E0 407 509 A - это рычаг, который, заодно с шаровой идёт?
  10. #15070
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    все шаровые идут ТОЛЬКО с рачагами.
    3B1837462
  11. #15071
    привет, Seregas
    я по поводу 14 и 14 А
    левый и правый рычаг задний верхний
    скажи, они у меня алюминиевые, это значит их нужно менять..если разбило сайленты, или можно перепресовывать их?
    и по рулевой
    пыльники рулевой рейки левый(6) и правый(5). хомуты для них(7,8,10) и уплотнительные кольца(9,11). смазка для них(20) рулевая тяга (2А) и наконечник рулевой (3) гайка(4) и болт(12)
    Последний раз редактировалось xodavit; 01.03.2015 в 19:08. Причина: правка текста
    WVWAC63B01P027042 1.8 Турбо северная америка AWT(AUG по расшифровке) АКПП EFP(vagcom- AG5)
  12. #15072
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    А. Еще и правый
    8E0407509A - левый
    8E0407510A - правый
    Сайтенты продаются отдельно и просто перепрессовываются.
  13. #15073
    тапк получается можно не брать рычаги, а взять для них сайлентблоки только? )
    а по поводу рулевой?,я там добавил )
  14. #15074
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Да
    8D0419831K + 4D0419831E
    4B0422875 + N90654101 + N90654001
    У тебя их нет
    рулевая тяга (2А)
    4D0422821A
    4F0498811
    гайка(4)
    N10218708
    болт(12)
    N90628902 (идет в комплекте с наконечником)
  15. #15075
    Golf Аватар для candy_cat
    МО г. Подольск
    Отправлено: 9
    Seregas, добрый вечер! Подскажи пожалуйста, у меня идет турбина с номером VAG 058 145 703 N, по аналогам подходят ККК 5303 988 0029 и Borg Warner 5303 988 0005. В чем их разница? ККК и Borg Warner это не одна и та же фирма? (На том же самом экзисте выдает турбины с разными названиями)
    Извиняюсь если покажусь не знающим. Заранее спасибо.
    Рестайлинговый passat b5, 1.8Т AWT на ручке
    VIN:WVWZZZ3BZ2P127926
  16. #15076
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    По-сути это одна и та же турбина. У 029 чуть больший воздушный поток, она является усовершенствованной 005-й
  17. #15077
    МО г. Подольск
    Отправлено: 9
    Seregas, спасибо за информацию, а что касается производителя велика вероятность нарваться на китайскую? Их можно отличить? Я просто нашел два варианта, 1) Дистрибьютеры ККК за 22100 и 2) За 18400 какой-то сервис-магазин.
  18. #15078
    спасибо тебе огромное!
    А. Еще и правый
    8E0407509A - левый
    8E0407510A - правый
    а не подскажешь сайлентблоки для них? они же одинаковые для левого и правого?
    а тогда еще вопрос... там с одной стороны сайлент...а с другой шаровая опора... а с ней что делать..если она под замену? менять уже весь рычаг или можно и ее заменить?
  19. #15079
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    4B0407515
    Да
    Весь рычаг, хотя есть умельцы, восстанавливающие шаровые. Но гарантии, увы, никакой.
  20. #15080
    Lupo Аватар для Alex510
    Мурманск
    Купил комплект аммортов, перед+зад....подскажите какие болты еще прикупить? под нижние амморты и. т.п. ......интересует маркировка, размеры....
    VW Passat B5+, 2002, американец, 1.8Т (чип от kalex) (AWM)
Страница 754 из 1151 ПерваяПервая ... 254654704744752753754755756764804854 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 17996
    Ответов: 9013
    Ответов: 16941
  4. Ответов: 6
  5. Ответов: 17
