1. #14901
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    номера деталей, необходимых для замены МСК
    058198025A - прокладки КК
    058198217 - прокладки ГНЦ
    058103383Q - прокладка ГБЦ
    036109675A - МСК
    058109309E - гидрокомпенсаторы (выпуск)
    058109309F - гидрокомпенсаторы (впуск)
    всех опор ДВС
    8D0199379J + 8D0199382L + 8D0199339P
    и коробки (АКПП)
    8D0399151R
    всех торм. дисков с колодками
    перед:
    4B0615301B + 4B0698151AF
    зад:
    4A0615601A + 4B0698451E
    Цитата Сообщение от Юрий karp0ff Посмотреть сообщение
    если я возьму с разборки такой датчик, нужно ли будет его дружить с блоком аирбэгов? Или просто вставил и всё?
    Вставил и все (если датчик будет исправен)
    Цитата Сообщение от sibiryak Посмотреть сообщение
    кронштейна маслянного фильтра
    06A115405AH
    болтов
    N90704001
    и прокладки
    06A115441J
    Цитата Сообщение от avia74 Посмотреть сообщение
    номерок эжекционного насоса
    058133753B
    Цитата Сообщение от Александр_KZN Посмотреть сообщение
    номер шланга гура (от гура к рейке, высокого давления)
    8D1422893AL
    сколько нужно литров при замене жидкости? (и ее номер пожалуйста)
    1 литр, но лучше взять 2 с запасом
    G004000M2
    Цитата Сообщение от coloboc Посмотреть сообщение
    номер погружного топливного насоса в баке
    3B0919050B
    вот нашел номер VDO A2C52125165Z - подойдет он?
    VDO: 220-212-010-002 Z
    Цитата Сообщение от Zigfrid5 Посмотреть сообщение
    номерок корпуса разъема имеется 4B0 973 712 но он без контактов (((
    - подскажите контакты в этот корпус
    000979019E - комплект
    Цитата Сообщение от nexu Посмотреть сообщение
    подскажи передняя опора двигателя.
    8D0199339P
    и прокладку ВЫпускного коллектора
    058253039L
  2. #14902
    Touareg Аватар для sphoenix
    МО, Пироговский (Осташковка)
    Получено: 163
    Отправлено: 114
    Сергей, привет
    А по моим запросам есть что-нибудь?
    Atran
    737-400SF/ABC B747-400F/-8F
  3. #14903
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Повтори вопросы, чтобы я не копался
  4. #14904
    Получено: 163
    Отправлено: 114
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t...=1#post5013958
    Случай непростой
    И второй вопрос: можно ли найти оригинальные краски в маленьких объемах, которые используют для подкраски царапин ЛКП?
    Atran
  5. #14905
    Passat Аватар для Юрий karp0ff
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 81
    Отправлено: 79
    Seregas, а если для проверки поменять местами датчики. Они взаимозаменяемы?
    B5 Седан 01N CLIMAtronic 1998 1.8 ADR wvwzzz3bzxe249926
  6. #14906
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    sphoenix, по окраске салона - номера красок пошли только с B6. Для B5 такого нет.
    Оснащение салона у тебя RN (серый flanell)
    Да, можно. Вот номера и объемы:
    Датчики чего?
  7. #14907
    Минск
    Получено: 1,275
    Отправлено: 2,325
    Юрий karp0ff
    датчики чего ??
    Это Он про датчик g179 бокового удара
    В машине два датчика бокового удара. Они взаимозаменяемы.????
    На предмет поменять местами для проверки.
  8. #14908
    Получено: 27
    Отправлено: 69
    Как всегда, большое спасибо, Серëж!!!
    Для сердечка пьём только 98
  9. #14909
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Ааа.
    Абсолютно одинаковы.
  10. #14910
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 81
    Отправлено: 79
    Seregas,
    ded_491,
    Спасибо друзья одноклубники!))
  11. #14911
    Получено: 163
    Отправлено: 114
    А для B6 можно посмотреть номера?
    Просто в той теме, линк на которую я дал выше, там красили в черный оригинал салон А4, того поколения, на базе которого Пассат B5 и построен. Тогда до B6 еще было очень далеко...
    Хотя бы постараюсь посмотреть, есть ли что-то похожее для B6 цветом "серый flanell"
    Краска интересная, как-будто "софт-тач", тонкая резина
    Atran
  12. #14912
    Golf Аватар для Митя 197
    г. Москва
    Получено: 9
    Отправлено: 87
    Добрый вечер! Ни как немогу найти номера деталей на вторую машину.... я понимаю, что здесь только ваг, но может в кач-ве исключения поможете
    Машина:
    VIN (Кузов №)
    W0L000059R2548008
    Дата производства
    1994
    Производитель
    Opel
    Модель
    Astra F хэтчбек
    Модификация
    1.6 i
    Код модели
    53_,54_,58_,59_
    Количество дверей
    Страна производства
    Модельный год
    1994
    Модель двигателя
    X16SZ
    Мощность, л.с.
    71
    Объем двигателя, см³
    1598
    Номер шасси
    R2548008
    Детали:
    1. Подшипник опоры амортизатора
    2. Опора амортизатора
    3. Амортизатор передний
    4. Ремень приводной
    5. Прокладка крышки масляной горловины
    6. Сальник распредвала
    7. Прокладка поддона двигателя
    8. Ролик натяжной приводного ремня
    9. Отбойник+пыльник перед. амортизатора
    был WV Passat B5+ 1.8T AWM
    есть WV Polo 1.6.
  13. #14913
    Отправлено: 86
    Seregas Спасибо. А подскажите номером механизма в сборе.Спасибо
    Passat B5, 1999, МКПП , AHL WVWZZZ3BZXP267438
  14. #14914
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Так он только с фарой. Дешевле на разборе фару взять.
    Найти TecDoc онлайн (либо скачай и установи оффлайн версию. 40 гиг). Там можно подобрать.
    Так они по ссылкам есть. И номера и названия цветов. Я подбирать не буду по одной причине: нет гарантии, что твой серый flanell на 100% совпадет с указанным номером краски. Кого ты потом винить будешь? Наверняка меня.
  15. #14915
    Получено: 163
    Отправлено: 114
    Я ссылок не нашел, честно говоря. Выше таблица была, где коды красок на ЛКП кузова, а на салон эту "софт-тач" краску я не вижу
    Претензий не будет, честно!
    Я возьму минимальный объем, примерю на отдельном кусочке пластика, сравню, если устроит, буду салон пробовать обновлять.
    Плз...
    И просьба еще посмотреть правильный номер на уплотнитель двери передней, по периметру проема который, часть его еще в цвет и структуру обивки стоек идёт. Левый и правый
    Левый верный номер 3B0 867 365 MMGT ?
    WVWZZZ3BZ4E003033
    Atran
  16. #14916
    Phaeton Аватар для bounty
    Светогорск
    Получено: 99
    Отправлено: 60
    3B0809857E GRU
    Цитата Сообщение от bounty Посмотреть сообщение
    Сергей, подскажи номерок крышки бензобака пожалуйста!
    Есть ли разница между седан-вариант? рестайл-дорестайл?
    Seregas, не лючок, а именно крышку....которая вкручивается))
    Аппну!
    Passat B5 Variant 1.8T ANB 99
  17. #14917
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    sphoenix, а что ты будешь красить этой краской? У нас ей только ручки дверей окрашены. Для черного салона вроде подходит LLS MAX B98 A1
  18. #14918
    Подскажите номера передних и задних:
    1.Тормозных дисков
    2.Суппортов
    VIN: WVWPD63B44P207510
  19. #14919
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Аппну!
    1J0201550AN01C
    перед:
    4B0615301B - диск
    8E0615123A + 8E0615124A - суппорта
    зад:
    8D0615601A - диск
    8E0615423A + 8E0615424A - суппорта
  20. #14920
    Получено: 163
    Отправлено: 114
    Мы, наверное, про разную краску говорим?
    Весь пластик внутри салона: низ торпедо, центральная консоль, да еще почти пол-салона.
    Все, что идет как основной цвет интерьера - серый flanell
    Вот, на всякий случай еще раз материал, про что я:
    http://www.drive2.ru/c/288230376152312816/
    У человека только Audi A4, но, думаю, VAG не только для Audi такое делал (делает)
    Это такая специальная краска softlack, наносится поверх жесткого пластика, придает ему ощущение тонкой резины как-будто. Штатная отделка, я так понимаю вообще для B5
    PS. Вот, почти что нужно Но это черный цвет, а я ищу тот самый "серый flanell"
    Я думаю, что должно быть что-то типа LLS MAX xxx A1
    B98 это черный, а вот код для серого какой у VW?
    А1 это стандартные 200 мл
    Atran
Страница 746 из 1151 ПерваяПервая ... 246646696736744745746747748756796846 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 17996
    Ответов: 9013
    Ответов: 16941
  4. Ответов: 6
  5. Ответов: 17
