1. #14421
    Pointer Аватар для Nemec585
    Stralsund
    Дубль два;)
    Seregas вообщем так! Раз гора не пошла к Магомеду придется мне встать и пойти к ней! Короче с программами и шнурками получилась лажа... Тогда вот еще вариант: купить приборку и поставить на место старой! Чтоб на ней км мотались! А потом когда нужно будет поставлю обратно старую и там будет совсем маленький пробег)
    Скажи пожалуйста номер приборки!!! Спасибо огромное!!!
    Fz.-Ident-Nr.: WVWZZZ3BZYPO36732
    VW Passat B5 06/1999 AMR 1.6 74/101 МКПП WVWZZZ3BZYPO36732
    TOYOTA Corolla E10 08/1995 1.3 55/75 МКПП
  2. #14422
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Nemec585,
    3B0920822X - с половинчатым дисплеем
    3B0920842X - с полным дисплеем
  3. #14423
    Россия, Кемерово
    Добрый день!
    Возможно узнать номерок вакуумной шлангочки которая пристыковывается к вакуумному насосу, диаметр примерно на 10?
    B 5.5 2001 AVB ручка - погибла от повозки истинно императорского качества.
    Ищу живой В6 сарай, трактор, хочу 4*4
  4. #14424
    Добрый день. Подскажите номер детали - маслянный поддон с датчиком масла на двигатель AGZ 2.3 passat B5 1999 г. Пишет ошибку oil sensor workshop. Полез под защиту, а там поддон с датчиком клееные переклееные.
  5. #14425
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    071103601C
  6. #14426
    Polo Аватар для iiyama
    Маркс
    Здравстуйте.
    Нужен номерок переднего верхнего левого рычага. И передняя стойка стабилизатора правая.
    P.S. А стойки стабилизатора и рычаги верхние передние разные слева и справа? Просто у меня есть одна стойка , а какая не знаю... и рычаг верхний передний есть, тоже не знаю какой.
    VIN WVWPD63B83P103374
    Passat B5.5 AWM АКПП Пиндос 2003
  7. #14427
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    А точно вакуумный шланг, а не топливный?
    8E0407505A
    8D0411318D
    Разные.
    Смотри номера на них.
  8. #14428
    Россия, Кемерово
    там два топливных, один вакуумный, т.к. насос тандемный
  9. #14429
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Takmimohodom, я не вижу по схемам вакуумного шланга, диаметром около 1 см.
  10. #14430
    Россия, Кемерово
    вот и я найти не могу, на вакуумной схеме есть но без номера, в линии вакуумника черт ногу сломит, вернее похожего нет
  11. #14431
    43, Кирово - Чепецк
    подскажите номер колечка №2 на рисунке
    Passat b5,99 AHU, АКПП
  12. #14432
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    В оригинале идет только в составе комплекта: 038198051D
  13. #14433
    Stralsund
    Nemec585,
    НЕ Seregas! Че то тут не так! Не бывает таких приборок! Вернее бывают но чтоб с иксом на конце... Или на месте икса просто любая буква?
    Я вот что нашел:
    http://www.ebay.de/itm/TACHO-Kombiin...true#vi-ilComp
    И пишит что подходит для авто с 1.6! У меня как раз такая! И год выпуска такой как в описании авто, для которых подходит данная приборка!
    Хм...
  14. #14434
    43, Кирово - Чепецк
    А в не оригинале?
  15. #14435
    Отправлено: 22
    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, на машину в подписи номера деталек:
    - направляющие и втулки для тормозного суппорта зад/перед;
    VW Passat B5+, 1.6 ALZ, 2001 г.в., МКПП, седан, пробег 133 тыс. км, из Германии. VAG-COM 704 RUS, WVWZZZ3BZ1P066635
  16. #14436
    Маркс
    Добрый день. Подскажите номерок каретки стеклоподъемника, передняя, водительская дверь. VIN WVWPD63B83P103374
    Вот такая
  17. #14437
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Бывает. X на конце номера означает, что деталь восстановлена в условиях завода-изготовителя.
    Новых приборок VAG уже не поставляет. Только восстановленные (либо долго лежавшие на складах и прошедшие повторную проверку)
    Приборки необходимо подбирать по ВИН или хотя бы по модельному году авто. Приборки бывают без БК и с БК, с половинчатым либо полным дисплеем. Я дал номера именно твоего варианта.
    А в не оригинале?
    А не в оригинале нужно искать каталог ТНВД от Бош и смотреть там. У меня его нет.
    перед:
    251615219 - палец
    8V0698647 - комплект втулок
    зад:
    8E0615425 - пальцы со скобой. В оригинале отдельно не поставляются
  18. #14438
    Phaeton Аватар для Serg57
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Приветище, Серега!
    Скажи номерок Дпкв (
    AHL, Octavia 1Z3- были
  19. #14439
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    номер по каталогу E.Co.S.R.L.20124 и E.Co.S.R.L.20123 , какие из них правые,какие левые,незнаю
    Цитата Сообщение от Serg57 Посмотреть сообщение
    номерок Дпкв
    06A906433L
  20. #14440
    от Москвы в сторону Рязани
    К вопросу по обогреву сидух- 1j0937731 -разъем ,который поддходит к сидухам(зеленый 6-штекерный).Нужна ответнная часть,которая на сидухах??
    Passat b5 97 ADR ручка,тряпка, климат , D2S, royalgreen-продан vw гольф-3 97-продан Passat b5 трактор 99г ATJ зеленый сарай с ручкой
Страница 722 из 1152 ПерваяПервая ... 222622672712720721722723724732772822 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 17996
    Ответов: 9013
    Ответов: 16941
  4. Ответов: 6
  5. Ответов: 17
