1. #14261
    Passat Аватар для Roman 51
    Получено: 46
    Отправлено: 113
    Тема B5/B5+ Перечень расходных материалов уже не модна?
    забыл про нее
  2. #14262
    Краснодар
    Блин(( значит не тот шланг на схеме нашел. Мне нужен покрытый тканью тонкий шланг, выходит из впускного коллектора в стороне ближе к радиатору, в районе ДЗ
    B 5.5 2001, AWT МКПП
  3. #14263
    Passat Аватар для B5+Driver
    Россия, Ставрополь
    Получено: 11
    подскажите номерок щёточного узла стартера (плата со щётками) , а то их там аж пять штук разновидностей .
    номера стартера не записал , знаю что бендикс у меня Bosch 1006209801 (1006209793) .
    или хотя бы номер стартера .
    vin WVWPD63B64P333187
    Последний раз редактировалось B5+Driver; 11.01.2015 в 13:09.
    VW Passat GLS 2004 1.8T AWM МКПП
  4. #14264
    Polo Аватар для Ky6uk_py6uk
    С-Пб
    Отправлено: 13
    Серега, с клапаном и бендиксом разобрался. Нужна помощь по рем.комплекту и распылителям форсунок...(номера)
    b5 AFN 97гв WVWZZZ3BZWP086802
  5. #14265
    Каменск-Шахтинский Ростовская обл.
    Подскпжите пожалуйста номер датчика положения педали тормоза
    Пассат б5+ 2002г.в. 1.8T АКПП Америка WVWPD63B82P342695
  6. #14266
    Polo Аватар для Сергей 102
    Башкирия, с. Месягутово
    Получено: 13
    Отправлено: 21
    При стопе будут гореть полностью оба кругляша.
    Сергей, оба кругляша на одном фонаре? Сейчас сходил примерял. На европейце на самом деле стоит полка, которая делит кругляши пополам. (Посмотрел не бесполезно-заменил облезшие лампы указателей поворота, давно хотел это сделать). А если поставить оба с американца, то с проводкой мудрить вроде не надо? Штекера одинаковые. На американце меньше лампочек на фонарь на две штуки (при включенных габаритах на европейце горит четыре габаритных лампы-на американце две).
    Или поменяться с кем-нибудь на европейца? Который от американца есть у меня в хорошем состоянии, не затертый, только есть не большая и неглубокая царапинка. Сейчас поехал смотреть левый фонарь с той же машины, если он тоже в хорошем состоянии то куплю и его до кучи.
    Пассат 1,8Т, AWT, типтроник, 2004 г.в., "европеец", седан. WVWZZZ3BZ4P327438
  7. #14267
    ХМАО-ЮГРА г.Югорск
    Приветствую подскажите пожалуйста номер датчика температуры охл.жидкости в элкасте не нашел
    wvwzzz3bz1p068437
    заранее спасибо
    Passat b-5+ 2000г.в седан ALZ 1.6 102л.с МКПП.
  8. #14268
    Получено: 13
    Отправлено: 21
    Цитата Сообщение от Сергей 102 Посмотреть сообщение
    куплю и его до кучи
    Купил и левый с американца.
  9. #14269
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Цитата Сообщение от Roman 51 Посмотреть сообщение
    забыл про нее
    А я напомнил.
    Там есть разные по диаметру. Откуда и куда идет?
    078903803EX
    038198051C - комплект уплотнений.
    Номеров распылителей у меня нет
    4A0945515A
    Именно.
    Вроде как проводка одна и та же.
    059919501A
    Молодца!
  10. #14270
    Россия, Ставрополь
    Получено: 11
    078903803EX
    это на генератор ... я спрашивал на стартер
  11. #14271
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    на стартер
    На стартер в оригинале нет номера.
  12. #14272
    Polo Аватар для DImas089
    Волгоград
    Получено: 29
    Отправлено: 13
    Сергей подскажи чем отличаются комплекты ГРМ 058 198 119 и 058 198 119А и какой подойдёт на мой ADR??
    Volkswagen Passat B5, 1998г, ADR, МКПП, WVWZZZ3BZXP148034
  13. #14273
    Россия, Ставрополь
    Получено: 11
    а элкатс несколько штук вываливает
    http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?M...SubId=28700553
    а какой мой , немогу понять )))
    придётся опять лезть снимать ... там точно был выбит и ваговский и бошевский номера
  14. #14274
    Lupo Аватар для sputin
    Россия, г. Сочи
    Отправлено: 49
    Снова здравствуйте!
    Интересуют номера на поводки дворника водительский и пассажирский.
    Спасибо
    VW Passat B5+ 1.6 ALZ МКПП 2001г. VIN: WVWZZZ3BZ2P075515
  15. #14275
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Конкретно на твой в оригинале нет номера. Ищи на нем бошевский.
    Комплект 058198119A идет на Ауди. Тебе - 058198119
    3B0998002B - комплект
  16. #14276
    Россия, г. Сочи
    Отправлено: 49
    извиняюсь, не то, не так выразился. Эти уже покупал. Мне бы номера на что эти щётки крепятся (держатели поводков наверное...)
    P.S. пружина ослабла и дворники плохо чистят.
  17. #14277
    Polo Аватар для aldowin
    калуга
    приветствую 1J0 959 799 K блок комфорта такой. машины вин не знаю стоит от другой машины.
    CANADA: 2694 102 338
    FCC ID: N86 730956 J
    HELLA: 5FA 007 785-00 зарание благодарен
    VW PASSAT B5 AVB 1.9 TDI, no EGR, no CAT, no MAF, 4bar MAP, turbo bv43-109 Chip — от myTDIedge.... в планах ARL вочкнуть)))
  18. #14278
    Polo Аватар для Alex_88
    Чехия
    Получено: 26
    Отправлено: 39
    Помогите с номером токосьемных колец для генератора Bosch 120A (0124515083287)
    vin: wvwzzz3bz3e132291
    B5+ HIGHLINE,AVF, 6мкп,96kw TDI
  19. #14279
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    3B1955409 + 3B1955410
    aldowin, а вопрос-то какой?
    В оригинале их не будет. Обращайся в фирмы по ремонту генераторов.
  20. #14280
    калуга
    хочу поставить выкидной ключ а на какой чистоте работает не зная и номер его может чем поможете?
Страница 714 из 1153 ПерваяПервая ... 214614664704712713714715716724764814 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 17996
    Ответов: 9013
    Ответов: 16941
  4. Ответов: 6
  5. Ответов: 17
