1. #14061
    Pointer Аватар для Spartanets
    Краснодар
    Да, оно самое, спасибо.
    Passat B5+ 2001.Variant AWT
  2. #14062
    ЮАО
    Seregas
    Я купил блок комфорта именно с такими цифрами но без последних 038.
    1. за что эти цифры отвечают 038 отвечают????
    +позванил товарищу в Авилон они пробили номер блока по вину но на конце у них получилось 008.
    2. Взаимозаменяемые эти два блока?
    3. Если нет что делать. Стекла не работают, зеркала не складываются, обогрев тоже не работает((((((((((((((((((((((((((((
  3. #14063
    Всем привет, друзья, киньте номер гнц на AWT.
  4. #14064
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    За функционал блока. Наличие/отсутствие различных функций.
    Блока с номером 1J0959799Q (без последующих символов) не существует. Символы есть всегда, но зачастую их не пишут на корпусе. Узнать можно только диагностикой.
    Цитата Сообщение от rdidenis80 Посмотреть сообщение
    номер гнц на AWT
    058109088E
  5. #14065
    ЮАО
    Seregas
    Мне что посоветуешь делать?
    1, искать блок с такой маркировкой
    2. Перепрошить если это возможно тот блок который я купил??
  6. #14066
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    В твоем случае ничего страшного случиться не должно. По функционалу ты ничего потерять не должен. А вот обрести можешь складывающиеся зеркала и память настроек сидений (если установишь соответствующие блоки )
  7. #14067
    ЮАО
    Seregas
    Я блок поставил, а нечего не поменялось. Как не работало так и не работает.
    Куда лезть что смотреть???
    Может надо как то адаптировать этот блок???
  8. #14068
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    1. ревизия жгута блока комфорта
    2. Чтение ошибок по блоку.
    Далее - по результатам.
    Да, я не вижу, что именно не работает.
  9. #14069
    Phaeton Аватар для Serg57
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Seregas, подскажи номерок Переходника для подключения USB-приборов в магнитолу Свинг .
    AHL, Octavia 1Z3- были
  10. #14070
    Seregas, экзист выдает мне гнц 058 109 088 K такого типа, где правда? Чет я ваще в ступоре.
  11. #14071
    Touareg Аватар для SerGiy
    Россия, Обнинск
    Получено: 89
    Отправлено: 129
    1J0959799Q 038
    8K0121251H - радиатор ОЖ
    4G0260403A - радиатор кондея.
    Фото можешь посмотреть в гугле по номеру. А зачем они тебе?
    Если кольцо к интеркулеру, то 3C0145117F
    чтобы понять из кого течет. Пробит вроде маленький и мокрый тоже он, но разве в радиаторе кондея течет ОЖ
    Audi A4 Allroad
  12. #14072
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    В стандартных аксессуарах не нашел.
    Это один и тот же ГНЦ, только под разными номерами.
    Нет. В радиаторе кондея течет хладоген.
  13. #14073
    Pointer Аватар для Maximo
    Эстония
    Подскажите номер детали, контакт внутри разъёма (мама) включателя фар и контакт внутри блока предохранителей.
    VW Passat B5, 98, 1.6 AHL, МКПП, темно зелёный , седан, ГБО 4 поколения.
  14. #14074
    Pointer Аватар для serega-swl
    Саратов
    Получено: 21
    Добрый день. Подскажите пожалуйста номер датчика уровня масла, что на поддоне. B5+ AWT WVWZZZ3BZ4P007327
    спасибо!
    B5+ 1.8T AWT 2004г. климат, ручка.
  15. #14075
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    1J0907660B
  16. #14076
    Тула
    Чем отличаються блоки климата
    3B1907044C
    3B1907044A
    и можно ли поставить с буковкой A вместо C.
  17. #14077
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    В оригинале контакты продаются комплектом из 5-и проводов, каждый обжат 2-я контактами
    000979021E - комплект контактов с проводом 0,5 мм
    000979133E - комплект контактов с проводом 1,0 мм
    000979225E - комплект контактов с проводом 2,5 мм
    Фото контакта:
    Если не ошибаюсь, там такой идет:
    000979023E
  18. #14078
    Саратов
    Получено: 21
    Спасибо огромное!!!
  19. #14079
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    3B1907044C
    3B1907044A
    Только номером. Вероятно еще версией прошивки.
    Можно.
  20. #14080
    Seregas,
    как насчет этого ГНЦ 058 109 217 B для AWT, так-же пробивается по экзисту.
Страница 704 из 1152 ПерваяПервая ... 204604654694702703704705706714754804 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 17996
    Ответов: 9013
    Ответов: 16941
  4. Ответов: 6
  5. Ответов: 17
